Autor Thema: Kein Empfang mit neuem Stick  (Gelesen 14683 mal)
hd-1958
« am: Februar 02, 2014, 08:12:13 Nachmittag »
ende letzter Woche kam der Stick MediaTV Digital Home III an. Ich will ihn an einem PC mit TVHeadend einsetzen mit Linux 2.6.32 (Eisfair). Treiber installiert, Stick wird angezeigt.
TVHeadend zeigt den Stick auch an, man kann aber nichts damit empfangen (DVBC). Da ich nicht ausschliessen kann, dass noch SW-Komponenten von Eisfair fehlen, habe ich erstmal meine Antennendose und die Kabel überprüft, Empfang unter Windows ok.
Nun habe ich auf dem funktionierenden PC mal Debian installiert und mit der eingebauten Terratec Cinergy mal TV zum laufen gebracht, klappte soweit, alle Sender im Kabel sind zu empfangen.
Jetzt Stick Treiber installiert. Stick wird mit mediaclient -e als /dev/dvb/adapter1/frontend0 angezeigt. Ein Scan mitels w_scan -fc -a /dev/dvb/adapter1/frontend0 -X > channels.conf ergibt die Meldung, dass keine Daten zu finden sind und die Datei ist danach leer. Derselbe Befehl mit ..adapter0.. ergab eine channels.conf, die im VLC funktionierte.
Was kann ich tun bzw. wie  kann ich den Stick testen?
MfG
Thomas Ostermaier
Re:Kein Empfang mit neuem Stick
« Antwort #1 am: Februar 02, 2014, 09:15:12 Nachmittag »
Irgendwelche Auffälligkeiten in /var/log/mediasrv.log?
hd-1958
« Antwort #2 am: Februar 03, 2014, 12:11:49 Nachmittag »
auf dem Linux-PC mit Debian habe ich es jetzt geschafft, im VLC einen Sender zu empfangen. Ich habe die Werte aus der für die Cinergy erzeugten channels.conf manuell eingegeben. Es scheint so, daß VLC nicht mit 2 Adaptern arbeiten kann. In der mediasrv.log auf diesem PC sind zu dieser Zeit nur Fehler von LIRC (Fernbedienung) zu sehen. Somit funktioniert der Stick. Jetzt muss ich das Ganze mal auf dem Eisfair testen, da habe ich aber keine Grafische Oberfläche. Ich habe mal die Logdatei vom Eisfair angehängt.
Dort ist der Stick aber zur Zeit nicht angeschlossen.
MfG
Thomas Ostermaier
PS: Anhängen der mediasrv.log klappt nicht, hier mal ein Auszug:
2014-02-02 15:19:40 [18482] Unable to set demod property 239
2014-02-02 15:19:40 [18482] configure urbs for bulk
2014-02-02 15:19:40 [18482] Registering OSS emulation
2014-02-02 15:19:40 [18482] registering: adapter1/0
2014-02-02 15:19:40 [18482] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/frontend0
2014-02-02 15:19:40 [18482] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/demux0
2014-02-02 15:19:40 [18482] registered virtual: /dev/dvb/adapter1/dvr0
2014-02-02 15:19:40 [18482] Initializing Remote Control Support
2014-02-02 15:19:40 [18482] This system does not support memory mapped USB transfers
2014-02-02 15:19:40 [18482] Once your system reaches the latest kernel version the
2014-02-02 15:19:40 [18482] performance will increase automatically
2014-02-02 15:19:40 [18482] registered virtual: /dev/mediainput0
2014-02-02 15:19:40 [18482] Trying to load ffmpeg codecs
2014-02-02 15:19:40 [18482] could not load libavutil.so
2014-02-02 15:19:40 [18482] could not load libswscale.so
2014-02-02 15:19:40 [18482] could not load libavcodec.so
2014-02-02 15:19:40 [18482] could not load libavformat.so
2014-02-02 15:19:40 [18482] AnalogTV encoding won't be possible in driver's side
2014-02-02 15:19:40 [18482] Initialized MediaTV Digital Home III (EU)
2014-02-02 15:19:40 [18482] Driver loaded within 1555 milliseconds
2014-02-02 15:19:41 [18482] Initial devicescan done, switching detection mode
2014-02-02 15:19:55 [18482] Enabling Standby
2014-02-02 15:19:56 [18482] Waking up device
2014-02-02 15:19:56 [18482] Waking up in digital TV mode
2014-02-02 15:19:58 [18482] Failed to set ATV Properties
2014-02-02 15:19:58 [18482] SETTING DVB-C
2014-02-02 15:19:58 [18482] Setting USB Bulk transfer to compat mode
2014-02-02 15:19:58 [18482] a newer kernel could gain a better performance
2014-02-02 15:19:58 [18482] Setting Frequency: 114000000
2014-02-02 15:19:58 [18482] Setting Symbolrate: 6900
2014-02-02 15:19:58 [18482] Setting Modulation: 5
2014-02-02 15:19:58 [18482] setting symbolrate: 6
2014-02-02 15:19:58 [18482] Tuning DVB-C Frequency: 114000000
2014-02-02 15:20:00 [18482] Resetting TS Port
2014-02-02 15:20:02 [18482] Resetting TS Port
« Antwort #3 am: Februar 03, 2014, 12:15:39 Nachmittag »
Du kannst dich auch via Skype (sundtek) melden dann kann man das etwas genauer mit dir durchgehen.
das sieht nicht richtig aus.
Der Rest, naja scheint halt ein älteres Linux zu sein klappt damit auch aber könnte besser sein.
« Letzte Änderung: Februar 03, 2014, 12:34:05 Nachmittag von Sundtek »
hd-1958
« Antwort #4 am: Februar 03, 2014, 12:56:32 Nachmittag »
ich habe jetzt in TVHeadend ein Multiplex aus der channels.conf manuell eingegeben, nun kann ich Sender auswählen und remote TV schauen. Stick funktioniert, es kommen nur noch Meldungen wegen des USB-Stacks, eine neuere Version würde die Performanche erhöhen.
MfG
Thomas Ostermaier
