Autor Thema: Keine DVB-S Sender, nur DVB-S2  (Gelesen 53437 mal)
Uwabami
« am: Januar 29, 2014, 01:01:12 Nachmittag »
seit ein paar Wochen habe ich das Problem, das nur DVB-S2 Sender (z.B. die öffentlich Rechtlichen HD-Sender und ORF), aber keine DVB-S Sender (öffentlich Rechtliche in SD und Private) über Astra 19,2 empfangen werden. Der Treiber ist aktuell und ich habe es auf verschiedenen System probiert (Windows 7 und 8). Mit dem Fernsehreceiver am selben Kabel empfange ich die Sender problemlos. Ich verwende übrigens DVBViewer in der neusten Version mit dem HbbTV Plugin.
Ist das ein Hardwareproblem oder ist etwas falsch eingestellt?
Re:Keine DVB-S Sender, nur DVB-S2
« Antwort #1 am: Januar 29, 2014, 01:02:47 Nachmittag »
du verwendest nur Windows?
Unter Linux haben wir aktuell Testprogramme..
Uwabami
« Antwort #2 am: Januar 29, 2014, 01:19:57 Nachmittag »
Ich kann auch ubuntu in ne VM installieren, wenn das hilft...
« Antwort #3 am: Januar 29, 2014, 01:31:17 Nachmittag »
Hmm, eine LiveCD würde ausreichen gestartet in Vmware ja.
Uwabami
« Antwort #4 am: Januar 29, 2014, 05:56:02 Nachmittag »
Hab mal ubuntu 13.10 x64 aufgesetzt. Treiber ist installiert und w_scan findet wie DVBViewer die DVB-S2 Kanäle - aber keine DVB-S. Lustigerweise findet Kaffeine das DVB-Frontend nicht, aber ich hab mal im Terminal Das Erste HD und ProSieben in SD angewählt:
Das Erste HD (klappt wohl):
ubuntu:~$ /opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11494000 -M 8PSK -S 22000000 -V H -E 2/3
using HI/LO Band frequency: 11494000
Modulation: PSK8 (DVB-S2)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1744000
Syntax OK
ProSieben SD (klappt wohl nicht):
ubuntu:~$ /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 12545000 -M QPSK -S 22000000 -V H -E 5/6
using HI/LO Band frequency: 12545000
Modulation: QPSK (DVB-S)
FEC: 5/6
Tone ON
Frequency: 1945000
Syntax OK
« Antwort #5 am: Januar 29, 2014, 06:23:08 Nachmittag »
des weiteren was zeigt
/opt/bin/mediaclient -e an?
Wir haben eine alternative Kaffeine Version verlinkt welche inotify verwendet um die Devices zu erkennen und nicht KDELib
Uwabami
« Antwort #6 am: Januar 29, 2014, 09:36:28 Nachmittag »
ubuntu:~$ /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
ubuntu:~$ /opt/bin/mediaclient -e
« Antwort #7 am: Januar 29, 2014, 09:37:44 Nachmittag »
schicke eine Email an kontakt at sundtek de mit deiner Bestellnummer, dann wird ein Ticket aufgemacht
Uwabami
« Antwort #8 am: Januar 29, 2014, 09:54:02 Nachmittag »
Also ein Hardwaredefekt? Danke für die Hilfe!
Uwabami
« Antwort #9 am: Februar 03, 2014, 07:28:41 Nachmittag »
Niemand antwortet auf meine eMail...
« Antwort #10 am: Februar 03, 2014, 09:43:06 Nachmittag »
Sollte soweit auf unserer Seite bereits bearbeitet worden sein.
Nach der Zusammenfassung hier hört es sich ggf. nach einem Problem mit dem Netzteil an.
Harry
« Antwort #11 am: Februar 19, 2014, 09:21:44 Vormittag »
ich habe das gleiche Problem. Alle DVBS-2-Sender werden gefunden, DVB-S Sender nicht.
Betriebssystem openSuse 12.2., alternative Kaffeine Version, die HD-Sender werden problemlos angezeigt.
Was kann die Fehlerursache sein?
« Antwort #12 am: Februar 19, 2014, 11:10:06 Vormittag »
Harry, was gibt denn testastra aus? Wird ein Diseqc Switch verwendet? Und was zeigt /opt/bin/mediaclient -e an?
Uwabami
« Antwort #13 am: Februar 19, 2014, 06:31:28 Nachmittag »
Zu dem Zeitpunkt war der Stick noch bei mir, weil - wie gesagt - noch keiner geschrieben hatte... Mittlerweile ist der Stick schon eine Weile bei euch aber ich höre nichts...
Außerdem zeigt es die selben Symptome ohne Netzteil an einem USB 3-Anschluss, was früher auch problemlos ging...
« Letzte Änderung: Februar 19, 2014, 06:49:51 Nachmittag von Uwabami »
« Antwort #14 am: Februar 19, 2014, 07:31:58 Nachmittag »
Bei uns ist aktuell Hochbetrieb um die Kabeltuner zu versenden, es gibt wohl erst ab Ende dieser Woche wieder freie Resourcen um Deinen Tuner zu überprüfen.
