Autor Thema: Sundtek MediaTV Digital Home III Installation od. Funktion schlägt fehl, warum ?  (Gelesen 25142 mal)
flyheli
Hallo Zusammen,
meine Aufgabe ist: TV (DVB-T) im Womo unterwegs am Computer.
Ich benutze Linux seit einem desaströsen Win-Crash seit rund 12 Jahren,
bin aber reiner Anwender und habe immer einen Horror vor Installationen...
Also, Sundtek MediaTV Digital Home III gekauft und mit der
Installation begonnen, danach entnervt, weil erfolglos aufgehört,
hier angemeldet und in der Hoffnung auf Hilfe nochmal gestartet.
BS: Ubuntu 10.04, Gnome, installierte Pakete zum TV Empfang:
TVTime, Gnome MPlayer, w_scan und dvb-utils.
starten wir also das WIKI: http://wiki.sundtek.de/index.php/TreiberInstallation
erstmal gucken was so an USB (da USB-Stick) los ist:
~$ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 046d:c03e Logitech, Inc. Premium Optical Wheel Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
jetzt den Stick angeschlossen und nochmal:
~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 2659:1401
Kontakt ist also schon mal da.
~$ tail -f /var/log/messages
Jan 25 12:17:31 axel-laptop kernel: [ 2451.664042] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
Jan 25 12:17:31 axel-laptop kernel: [ 2451.799666] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 25 12:17:36 axel-laptop kernel: [ 2456.533624] input: Sundtek Ltd. Remote Control as /devices/virtual/input/input9
Jan 25 12:17:37 axel-laptop kernel: [ 2458.182876] usb 1-3: usbfs: process 1171 (mediasrv) did not claim interface 0 before use
Also, das System hat auch schon mal was gemerkt....
So, jetzt gehts los:
~$ wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
--2014-01-25 12:39:03--  http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh
Auflösen des Hostnamen www.sundtek.de... 85.10.198.106
Verbindungsaufbau zu www.sundtek.de|85.10.198.106|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 95512 (93K) [text/x-sh]
In »sundtek_netinst.sh.1« speichern.
100%[===================================================================================>] 95.512       147K/s   in 0,6s
2014-01-25 12:39:03 (147 KB/s) - »sundtek_netinst.sh.1« gespeichert [95512/95512]
~$ chmod 755 sundtek_netinst.sh
~$ ./sundtek_netinst.sh
In order to install this driver please run it as root
eg. $ sudo ./sundtek_netinst.sh
If you are sure that you already have root/admin permissions
you can also try ./sundtek_netinst.sh -admin
Also nochmal mit root Rechten:
~$ sudo ./sundtek_netinst.sh
[sudo] password for axel:
(C)opyright 2008-2013 Sundtek <kontakt@sundtek.de>
Legal notice:
Nutzungsbedingungen:
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
checking system... testing libc OK 2.11.1
32Bit System detected
Downloading architecture specific driver ... 32bit
tar: /tmp/.sundtek/32bit/installer.tar.gz: Kann open nicht ausführen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
tar: Nicht behebbarer Fehler: Programmabbruch.
tar: Child returned status 2
tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
ERROR: ld.so: object '/opt/lib/libmediaclient.so' from /etc/ld.so.preload cannot be preloaded: ignored.
Starting driver...
done.
Tja, un nu ????
Wiedermal dieser Installationshorror, keinen blassen ... was da los ist !
Probieren wir nochmal:
Legal notice:
j
unpacking...
Starting driver...
done.
UPS, jetzt gings wohl...
:~$ /opt/bin/mediaclient -e
  [DVB-T2]:
Was sagt mir das jetzt ?
Der favorisierte DVB-T Empfang muss also irgendwo
bei /dev/dvb/adapter0/... zu finden sein.
Und was noch, ach ja, Analog TV ham wir nich...
Jetzt gehe ich in der Installationsanleitung weiter in Richtung
DVB-T, richtig, oder ?
TVTime kann ich doch dann wieder deinstallieren, brauche ich doch gar nicht, oder ?
Kaffeine möchte ich nicht installieren, da dann sehr viele Libraries aus dem
KDE-Desktop benötigt werden, also versuche ich es mit dem Gnome MPlayer...
~$ /opt/bin/mediaclient -D DVBT
Done.
~$ scan dvb-apps/util/scan/dvb-t/de-Berlin
scanning dvb-apps/util/scan/dvb-t/de-Berlin
ERROR: cannot open 'dvb-apps/util/scan/dvb-t/de-Berlin': 2 No such file or directory
ERROR: initial tuning failed
dumping lists (0 services)
Done.
Ok, ich wohne ja nicht in Berlin, aber das Problem ist doch, dass da ein Verzeichnis
nicht gefunden wird.
~$ scan -c
WARNING: filter timeout pid 0x0011
WARNING: filter timeout pid 0x0000
Done.
Dann funktioniert die nachfolgende Kanalauswahl wohl auch nicht:
~$ /opt/bin/mediaclient -m DVBT -f 506000000 -b 8
der Player wohl ebensowenig:
~$ mplayer /dev/dvb/adapter0/dvr0
MPlayer SVN-r1.0~rc3+svn20090426-4.4.3 (C) 2000-2009 MPlayer Team
Playing /dev/dvb/adapter0/dvr0.
Un nu ?????
Immerhin das System erkennt: "You will not be able to use your remote control"
Das fehlerauslösende nicht aufzufindende Verzeichnis
'dvb-apps/util/scan/dvb-t/de-Berlin '
scheint es wirklich nicht zu geben.
Wo kommt es her ?
Statt dessen gibt es davon einen ganzen Haufen unter:
/usr/share/dvb/dcb-t/au-Perth  zum Beispiel, aber nix
mit de-(deutsche Stadt).
Also, das funzt schon mal nicht, dann
Probieren wir mal weiter mit DVB-C.....
~$ /opt/bin/mediaclient -D DVBC
Done.
~$ scan dvb-apps/util/scan/dvb-c/de-Berlin
scanning dvb-apps/util/scan/dvb-c/de-Berlin
ERROR: cannot open 'dvb-apps/util/scan/dvb-c/de-Berlin': 2 No such file or directory
Done.
-> Die gleiche Fehlerquelle wie oben beim DVB-T Sender suchen....
de-Berlin finde ich unter /usr/share/dvb/dvb-c/de-Berlin
auch das:
~$ scan f 0
scanning f
ERROR: cannot open 'f': 2 No such file or directory
Done.
funktioniert nicht.
Jetzt bin ich echt ratlos, weis jemand:
1. wie ich an eine Datei de-Stadt im allgemeinen komme
2. wie ich scan dazu bekomme diese zu verwenden
Vielen Dank
flyheli
Re:Sundtek MediaTV Digital Home III Installation od. Funktion schlägt fehl, warum ?
« Antwort #1 am: Januar 25, 2014, 04:40:01 Nachmittag »
Du hast dich wirklich etwas beschäftigt, du solltest die Fehlermeldungen versuchen zu lesen, dort stehen schon nützliche Informationen in den Ausgaben die du hier kopiert hast
Die Installation hatte wohl ein Problem da eventuell die Internet Verbindung abgerissen ist, sollte im Normalfall also eigentlich nicht auftreten, beim 2. Mal hat es ja geklappt.
Ich werde versuchen heute noch eine bildliche Dokumentation für VLC zusammenzustellen.
flyheli
« Antwort #2 am: Januar 26, 2014, 01:19:52 Nachmittag »
ok, also beherzigen wir den Hinweis von 'Sundtek' und gucken uns die Fehlermeldungen genauer an.
Also, wir waren beim DVB-T scanning erfolglos stehen geblieben.
Die Datei 'de-Berlin' finden wir im Verzeichnis '/usr/share/dvb/dvb-t/de-Berlin und starten den Scan erneut:
~$ scan /usr/share/dvb/dvb-t/de-Berlin
scanning /usr/share/dvb/dvb-t/de-Berlin
initial transponder 177500000 1 3 9 1 1 2 0
initial transponder 191500000 1 2 9 1 1 2 0
initial transponder 522000000 0 2 9 1 1 2 0
initial transponder 658000000 0 2 9 1 1 2 0
initial transponder 754000000 0 2 9 1 1 2 0
initial transponder 778000000 0 2 9 1 1 2 0
>>> tune to: 177500000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_7_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE
WARNING: >>> tuning failed!!!
>>> tune to: 177500000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_7_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 191500000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_7_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 191500000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_7_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 506000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 506000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 522000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 522000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 570000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 570000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 658000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 658000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 754000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 754000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 778000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_8:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
Done.
Aus meinem Wohnort betrachtet habe ich noch Bayern, Baden-Wuerttemberg und Hessen probiert:
~$ scan /usr/share/dvb/dvb-t/de-Bayern
scanning /usr/share/dvb/dvb-t/de-Bayern
initial transponder 184500000 1 3 9 1 1 3 0
initial transponder 191500000 1 3 9 1 1 3 0
initial transponder 212500000 1 3 9 1 1 3 0
initial transponder 490000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 506000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH25: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFdokukanal, ZDFinfokanal
initial transponder 522000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 530000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH28: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFdokukanal, ZDFinfokanal
initial transponder 538000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 546000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 578000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH34: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFdokukanal, ZDFinfokanal
initial transponder 586000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 594000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 626000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH40: Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus
initial transponder 642000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 658000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 666000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH45: Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus
initial transponder 674000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH46: BR, BRalpha, hr, mdr
initial transponder 682000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH47: Das Erste, arte, Phoenix, EinsPlus
initial transponder 690000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 722000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 730000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH53: ZDF, 3sat, KiKa / ZDFdokukanal, ZDFinfokanal
initial transponder 738000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 746000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 754000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 770000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 786000000 0 2 9 1 1 3 0
initial transponder 834000000 0 2 9 1 1 3 0
ERROR: cannot parse'                                            # CH66: Tele 5, Eurosport, HSE 24, münchen.tv
>>> tune to: 184500000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_7_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 184500000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_7_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 191500000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_7_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 191500000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_7_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 212500000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_7_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 212500000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_7_MHZ:FEC_3_4:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 490000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 490000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 506000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 506000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 522000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 522000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 530000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 530000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 538000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 538000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 546000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 546000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 578000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
WARNING: filter timeout pid 0x0010
>>> tune to: 586000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
>>> tune to: 586000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE (tuning failed)
>>> tune to: 594000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_AUTO:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE
^CERROR: interrupted by SIGINT, dumping partial result...
Done.
Und, was sagt mir das ?
Gerät kaputt vermute ich mal, denn die Ausgabe '>>> tuning failed!!!' deuted doch einwandfrei darauf, oder
wie sieht 'Sundtek' das ?
Die falsche Pfadangabe bezüglich obiger Dateien zum scan sollte 'Sundtek' korrigieren und schön wäre auch, wenn es Hilfe und Hinweise im Fall eine Misserfolges wie hier geben würde.
In der Installationsanleitung wird stets vom Erfolgsfall für den vorherigen Schritt ausgegangen, wie hier
zu sehen, jedoch keineswegs immer gegeben.
Mal sehen, wie es weitergeht.
Grüße
flyheli
« Antwort #3 am: Januar 26, 2014, 01:22:46 Nachmittag »
Tuning Failed sagt nur aus das auf der jeweiligen Frequenz nichts gefunden wurde.
Du musst den Tuner vorher auf den jeweiligen Modus einstellen (default ist DVB-C)
/opt/bin/mediaclient -D DVBT -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
anschließend kannst du den Scan durchführen.
Die DVB-C Initial Scanfiles sind mittlerweile in der Regel veraltet, diese würde ich nicht nehmen; besser du scannst DVB-C mittels w_scan.
Diese "scan" Tools sind schon um die >10 Jahre alt, und recht Benutzer-unfreundlich, genauso wie tzap, szap, czap.
« Letzte Änderung: Januar 26, 2014, 01:25:59 Nachmittag von Sundtek »
flyheli
« Antwort #4 am: Januar 26, 2014, 06:21:41 Nachmittag »
ahhh, ok, ich wollte mich an Eure Installationsanleitung halten, deshalb 'scan', dann also nochmal
mit 'w-scan':
Erst mal checken, ob Gerät klar ist:
  [DVB-T2]:
jetzt DVB-T einschalten:
Done.
YUP, is ready....
gehen wir in das w_scan Wiki:http://wiki.ubuntuusers.de/w_scan
DVB-T Kanalliste für Totem mit gStreamer:
~$ w_scan -c DE -X > ~/.gstreamer-0.10/dvb-channels.conf
w_scan version 20091230 (compiled for DVB API 5.1)
using settings for GERMANY
DVB aerial
DVB-T Europe
frontend_type DVB-T, channellist 4
output format czap/tzap/szap/xine
/dev/dvb/adapter0/frontend0 -> DVB-T "Sundtek DVB-T (III)": good :-)
Using DVB-T frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend0)
Using DVB API 5.1
frontend Sundtek DVB-T (III) supports
INVERSION_AUTO
TRANSMISSION_MODE_AUTO
GUARD_INTERVAL_AUTO
HIERARCHY_AUTO
FEC_AUTO
Scanning 7MHz frequencies...
177500: (time: 00:02)
184500: (time: 00:07)
191500: (time: 00:12)
198500: (time: 00:16)
205500: (time: 00:21)
212500: (time: 00:26)
219500: (time: 00:30)
226500: (time: 00:35)
Scanning 8MHz frequencies...
474000: (time: 00:40)
482000: (time: 00:44)
490000: (time: 00:49)
498000: (time: 00:54)
506000: (time: 00:58)
514000: (time: 01:03)
522000: (time: 01:08)
530000: (time: 01:12)
538000: (time: 01:17)
546000: (time: 01:22)
554000: (time: 01:26)
562000: (time: 01:31)
570000: (time: 01:35)
578000: (time: 01:40) (time: 01:43) signal ok:
QAM_64   f = 578000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
Info: NIT(actual) filter timeout
586000: (time: 01:57)
594000: (time: 02:02)
602000: (time: 02:07) (time: 02:10) signal ok:
QAM_64   f = 602000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
610000: (time: 02:25)
618000: (time: 02:29) (time: 02:33) signal ok:
QAM_64   f = 618000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
626000: (time: 02:47)
634000: (time: 02:52)
642000: (time: 02:57)
650000: (time: 03:01)
658000: (time: 03:06)
666000: (time: 03:11)
674000: (time: 03:16)
682000: (time: 03:21)
690000: (time: 03:25)
698000: (time: 03:30)
706000: (time: 03:35)
714000: (time: 03:40)
722000: (time: 03:45)
730000: (time: 03:49)
738000: (time: 03:54)
746000: (time: 03:59)
754000: (time: 04:04)
762000: (time: 04:09)
770000: (time: 04:13)
778000: (time: 04:18)
786000: (time: 04:23)
794000: (time: 04:28)
802000: (time: 04:32)
810000: (time: 04:37)
818000: (time: 04:42)
826000: (time: 04:46)
834000: (time: 04:51)
842000: (time: 04:56)
850000: (time: 05:01)
858000: (time: 05:05)
tune to: QAM_64   f = 578000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 05:10) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 578000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999  (no signal)
(time: 05:12) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 602000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 05:14) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 602000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999  (no signal)
(time: 05:17) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 618000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 05:19) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 618000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999  (no signal)
(time: 05:21) ----------no signal----------
ERROR: Sorry - i couldn't get any working frequency/transponder
 Nothing to scan!!
ok, jetzt mal DVB-T Kanalliste für MPlayer:
~$ w_scan -c DE -X > ~/.mplayer/channels.conf
DVB aerial
DVB-T Europe
Using DVB API 5.1
INVERSION_AUTO
GUARD_INTERVAL_AUTO
HIERARCHY_AUTO
FEC_AUTO
177500: (time: 00:03)
198500: (time: 00:17)
205500: (time: 00:22)
219500: (time: 00:31)
226500: (time: 00:36)
474000: (time: 00:41)
482000: (time: 00:46)
490000: (time: 00:50)
498000: (time: 00:55)
506000: (time: 01:00)
514000: (time: 01:04)
522000: (time: 01:09)
530000: (time: 01:14)
538000: (time: 01:19)
546000: (time: 01:23)
554000: (time: 01:28)
562000: (time: 01:33)
570000: (time: 01:38)
578000: (time: 01:43)
586000: (time: 01:48)
594000: (time: 01:52)
602000: (time: 01:57)
610000: (time: 02:02)
618000: (time: 02:06)
626000: (time: 02:11)
634000: (time: 02:16)
642000: (time: 02:20)
650000: (time: 02:25)
658000: (time: 02:30)
666000: (time: 02:35)
674000: (time: 02:39)
682000: (time: 02:44)
690000: (time: 02:49)
698000: (time: 02:53)
706000: (time: 02:58)
714000: (time: 03:03)
722000: (time: 03:07)
730000: (time: 03:12)
738000: (time: 03:17)
746000: (time: 03:22)
754000: (time: 03:26)
762000: (time: 03:31)
770000: (time: 03:36)
778000: (time: 03:40)
786000: (time: 03:45)
794000: (time: 03:50)
802000: (time: 03:54)
810000: (time: 03:59)
818000: (time: 04:04)
826000: (time: 04:08)
834000: (time: 04:13)
842000: (time: 04:18)
850000: (time: 04:22)
858000: (time: 04:27)
 Nothing to scan!!
Also, so wie sich das mir darstellt, findet der Stick überhaupt gar nichts !
Versuchen wir noch DVB-C, also erst mal den Stick umschalten:
Done.
und jetzt nach Sendern suchen:
w_scan -fc -c DE -X > ~/.mplayer/channels.conf
DVB cable
DVB-C
/dev/dvb/adapter0/frontend0 -> DVB-C "Sundtek DVB-C (III)": good :-)
Using DVB-C frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend0)
Using DVB API 5.1
frontend Sundtek DVB-C (III) supports
INVERSION_AUTO
FEC_AUTO
searching QAM64...
73000: sr6900 (time: 00:02) sr6875 (time: 00:06)
81000: sr6900 (time: 00:10) sr6875 (time: 00:15)
113000: sr6900 (time: 00:19) sr6875 (time: 00:23)
121000: sr6900 (time: 00:27) sr6875 (time: 00:31)
129000: sr6900 (time: 00:36) sr6875 (time: 00:40)
137000: sr6900 (time: 00:44) sr6875 (time: 00:48)
145000: sr6900 (time: 00:53) sr6875 (time: 00:57)
153000: sr6900 (time: 01:01) sr6875 (time: 01:05)
161000: sr6900 (time: 01:09) sr6875 (time: 01:14)
169000: sr6900 (time: 01:18) sr6875 (time: 01:22)
314000: sr6900 (time: 01:26) sr6875 (time: 01:30)
322000: sr6900 (time: 01:35) sr6875 (time: 01:39)
330000: sr6900 (time: 01:43) sr6875 (time: 01:47)
338000: sr6900 (time: 01:51) sr6875 (time: 01:56)
346000: sr6900 (time: 02:00) sr6875 (time: 02:04)
354000: sr6900 (time: 02:08) sr6875 (time: 02:13)
362000: sr6900 (time: 02:17) sr6875 (time: 02:21)
370000: sr6900 (time: 02:25) sr6875 (time: 02:30)
378000: sr6900 (time: 02:34) sr6875 (time: 02:38)
386000: sr6900 (time: 02:42) sr6875 (time: 02:46)
394000: sr6900 (time: 02:51) sr6875 (time: 02:55)
402000: sr6900 (time: 02:59) sr6875 (time: 03:03)
410000: sr6900 (time: 03:07) sr6875 (time: 03:12)
418000: sr6900 (time: 03:16) sr6875 (time: 03:20)
426000: sr6900 (time: 03:24) sr6875 (time: 03:29)
434000: sr6900 (time: 03:33) sr6875 (time: 03:37)
442000: sr6900 (time: 03:41) sr6875 (time: 03:46)
450000: sr6900 (time: 03:50) sr6875 (time: 03:54)
458000: sr6900 (time: 03:58) sr6875 (time: 04:02)
466000: sr6900 (time: 04:07) sr6875 (time: 04:11)
474000: sr6900 (time: 04:15) sr6875 (time: 04:19)
482000: sr6900 (time: 04:23) sr6875 (time: 04:28)
490000: sr6900 (time: 04:32) sr6875 (time: 04:36)
498000: sr6900 (time: 04:40) sr6875 (time: 04:44)
506000: sr6900 (time: 04:49) sr6875 (time: 04:53)
514000: sr6900 (time: 04:57) sr6875 (time: 05:01)
522000: sr6900 (time: 05:05) sr6875 (time: 05:10)
530000: sr6900 (time: 05:14) sr6875 (time: 05:18)
538000: sr6900 (time: 05:22) sr6875 (time: 05:27)
546000: sr6900 (time: 05:31) sr6875 (time: 05:35)
554000: sr6900 (time: 05:39) sr6875 (time: 05:43)
562000: sr6900 (time: 05:48) sr6875 (time: 05:52)
570000: sr6900 (time: 05:56) sr6875 (time: 06:00)
578000: sr6900 (time: 06:04) sr6875 (time: 06:09)
586000: sr6900 (time: 06:13) sr6875 (time: 06:18)
594000: sr6900 (time: 06:22) sr6875 (time: 06:26)
602000: sr6900 (time: 06:30) sr6875 (time: 06:34)
610000: sr6900 (time: 06:39) sr6875 (time: 06:43)
618000: sr6900 (time: 06:47) sr6875 (time: 06:51)
626000: sr6900 (time: 06:56) sr6875 (time: 07:00)
634000: sr6900 (time: 07:04) sr6875 (time: 07:08)
642000: sr6900 (time: 07:12) sr6875 (time: 07:17)
650000: sr6900 (time: 07:21) sr6875 (time: 07:25)
658000: sr6900 (time: 07:29) sr6875 (time: 07:34)
666000: sr6900 (time: 07:38) sr6875 (time: 07:42)
674000: sr6900 (time: 07:46) sr6875 (time: 07:50)
682000: sr6900 (time: 07:55) sr6875 (time: 07:59)
690000: sr6900 (time: 08:03) sr6875 (time: 08:07)
698000: sr6900 (time: 08:12) sr6875 (time: 08:16)
706000: sr6900 (time: 08:20) sr6875 (time: 08:24)
714000: sr6900 (time: 08:28) sr6875 (time: 08:33)
722000: sr6900 (time: 08:37) sr6875 (time: 08:41)
730000: sr6900 (time: 08:45) sr6875 (time: 08:49)
738000: sr6900 (time: 08:54) sr6875 (time: 08:58)
746000: sr6900 (time: 09:02) sr6875 (time: 09:06)
754000: sr6900 (time: 09:11) sr6875 (time: 09:15)
762000: sr6900 (time: 09:19) sr6875 (time: 09:23)
770000: sr6900 (time: 09:27) sr6875 (time: 09:32)
778000: sr6900 (time: 09:36) sr6875 (time: 09:40)
786000: sr6900 (time: 09:44) sr6875 (time: 09:49)
794000: sr6900 (time: 09:53) sr6875 (time: 09:57)
802000: sr6900 (time: 10:01) sr6875 (time: 10:05)
810000: sr6900 (time: 10:10) sr6875 (time: 10:14)
818000: sr6900 (time: 10:18) sr6875 (time: 10:22)
826000: sr6900 (time: 10:27) sr6875 (time: 10:31)
834000: sr6900 (time: 10:35) sr6875 (time: 10:39)
842000: sr6900 (time: 10:43) sr6875 (time: 10:48)
850000: sr6900 (time: 10:52) sr6875 (time: 10:56)
858000: sr6900 (time: 11:00) sr6875 (time: 11:05)
searching QAM256...
73000: sr6900 (time: 11:09) sr6875 (time: 11:13)
81000: sr6900 (time: 11:17) sr6875 (time: 11:21)
113000: sr6900 (time: 11:26) sr6875 (time: 11:30)
121000: sr6900 (time: 11:34) sr6875 (time: 11:38)
129000: sr6900 (time: 11:42) sr6875 (time: 11:47)
137000: sr6900 (time: 11:51) sr6875 (time: 11:55)
145000: sr6900 (time: 11:59) sr6875 (time: 12:03)
153000: sr6900 (time: 12:08) sr6875 (time: 12:12)
161000: sr6900 (time: 12:16) sr6875 (time: 12:20)
169000: sr6900 (time: 12:24) sr6875 (time: 12:29)
314000: sr6900 (time: 12:33) sr6875 (time: 12:37)
322000: sr6900 (time: 12:41) sr6875 (time: 12:45)
330000: sr6900 (time: 12:50) sr6875 (time: 12:54)
338000: sr6900 (time: 12:58) sr6875 (time: 13:02)
346000: sr6900 (time: 13:06) sr6875 (time: 13:11)
354000: sr6900 (time: 13:15) sr6875 (time: 13:19)
362000: sr6900 (time: 13:23) sr6875 (time: 13:27)
370000: sr6900 (time: 13:32) sr6875 (time: 13:36)
378000: sr6900 (time: 13:40) sr6875 (time: 13:44)
386000: sr6900 (time: 13:49) sr6875 (time: 13:53)
394000: sr6900 (time: 13:57) sr6875 (time: 14:01)
402000: sr6900 (time: 14:05) sr6875 (time: 14:10)
410000: sr6900 (time: 14:14) sr6875 (time: 14:18)
418000: sr6900 (time: 14:22) sr6875 (time: 14:27)
426000: sr6900 (time: 14:31) sr6875 (time: 14:35)
434000: sr6900 (time: 14:39) sr6875 (time: 14:43)
442000: sr6900 (time: 14:48) sr6875 (time: 14:52)
450000: sr6900 (time: 14:56) sr6875 (time: 15:00)
458000: sr6900 (time: 15:04) sr6875 (time: 15:09)
466000: sr6900 (time: 15:13) sr6875 (time: 15:17)
474000: sr6900 (time: 15:21) sr6875 (time: 15:25)
482000: sr6900 (time: 15:30) sr6875 (time: 15:34)
490000: sr6900 (time: 15:38) sr6875 (time: 15:42)
498000: sr6900 (time: 15:46) sr6875 (time: 15:51)
506000: sr6900 (time: 15:55) sr6875 (time: 15:59)
514000: sr6900 (time: 16:03) sr6875 (time: 16:08)
522000: sr6900 (time: 16:12) sr6875 (time: 16:16)
530000: sr6900 (time: 16:20) sr6875 (time: 16:24)
538000: sr6900 (time: 16:29) sr6875 (time: 16:33)
546000: sr6900 (time: 16:37) sr6875 (time: 16:41)
554000: sr6900 (time: 16:46) sr6875 (time: 16:50)
562000: sr6900 (time: 16:54) sr6875 (time: 16:58)
570000: sr6900 (time: 17:03) sr6875 (time: 17:07)
578000: sr6900 (time: 17:11) sr6875 (time: 17:15)
586000: sr6900 (time: 17:19) sr6875 (time: 17:24)
594000: sr6900 (time: 17:28) sr6875 (time: 17:32)
602000: sr6900 (time: 17:36) sr6875 (time: 17:40)
610000: sr6900 (time: 17:45) sr6875 (time: 17:49)
618000: sr6900 (time: 17:53) sr6875 (time: 17:57)
626000: sr6900 (time: 18:02) sr6875 (time: 18:06)
634000: sr6900 (time: 18:10) sr6875 (time: 18:14)
642000: sr6900 (time: 18:18) sr6875 (time: 18:23)
650000: sr6900 (time: 18:27) ^C
Done.
Nun, also mein Stick findet gar nichts, das kann ich definiv überhaupt nicht brauchen.
Weiters, stellt Ihr Euch allen Ernstes vor, dar Nutzer soll allen Ernstes jedesmal
bei der Inbetriebnahme, wenn er den Standort gewechselt hat diese Prozedur durchführen ?
Bin mal auf Eure Erklärung gespannt und vermute, dass mein Stick doch defekt ist, wie ich
in der Mitteilung oben ja schon schrieb.
Grüße
flyheli
« Antwort #5 am: Januar 26, 2014, 07:08:56 Nachmittag »
Versuche bei DVB-T die Antenne wo anders hinzustellen.
Ich sehe das du ein DVB-T Signal empfangen hast aber das Signal wohl etwas schwach ist.
Wir sind hier ja auch in Berlin bei uns klappt es natürlich ziemlich problemlos.
Hast du bei DVB-C das TV Kabel angeschlossen? Bist du dir auch sicher das ein DVB-C Signal aus der Dose kommt?
Alternativ kannst du dir die Liste der unterstützen Applikationen ansehen, wir liefern aktuell das Gerät und die Treiber mit denen diverse Applikationen unter Linux unterstützt werden. Sobald bei uns wieder etwas mehr Luft ist wird es auch eine eigene Player Applikation für die Tuner geben.
« Antwort #6 am: Januar 27, 2014, 06:48:37 Nachmittag »
Hier etwas spät für VLC (ein anderer Kunde hat uns das vor kurzem geschickt):
/opt/bin/mediaclient -D DVBC -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
w_scan -fc -c DE -X > channels.conf
Anschließend lässt sich die Datei mit VLC öffnen und man bekommt die gesamte Channel Liste
Analog für DVB-T
w_scan -ft -c DE -X > channels.conf
Da Du auch in Berlin bist, sofern Du Probleme hast kannst du auch vorbeikommen dann können wir das kurz durchgehen.
flyheli
« Antwort #7 am: Februar 01, 2014, 11:24:32 Vormittag »
es ist Wochenende, da hat man ja Zeit für sowas....
Also das Ergebnis mit DBV-C vergessen wir mal, es ist nicht sicher, daß da ein Signal anstand.
So, erst einmal eine neue Antenne gekauft: Vega
und jetzt nochmal, DBV-T klargemacht (siehe oben) und scan gestartet:
DVB aerial
DVB-T Europe
Using DVB API 5.1
INVERSION_AUTO
GUARD_INTERVAL_AUTO
HIERARCHY_AUTO
FEC_AUTO
177500: (time: 00:00)
184500: (time: 00:04)
191500: (time: 00:09)
198500: (time: 00:13)
205500: (time: 00:18)
212500: (time: 00:23)
219500: (time: 00:28)
226500: (time: 00:33)
474000: (time: 00:38) (time: 00:41) signal ok:
QAM_64   f = 474000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
482000: (time: 00:55) (time: 00:58) signal ok:
QAM_64   f = 482000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
new transponder:
   (QAM_16   f = 482000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0)
490000: (time: 01:12)
498000: (time: 01:17)
506000: (time: 01:21) (time: 01:24) signal ok:
QAM_64   f = 506000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
514000: (time: 01:39)
522000: (time: 01:43)
530000: (time: 01:48)
538000: (time: 01:53)
546000: (time: 01:58)
554000: (time: 02:03)
562000: (time: 02:07)
570000: (time: 02:12)
578000: (time: 02:17) (time: 02:20) signal ok:
586000: (time: 02:34)
594000: (time: 02:39)
602000: (time: 02:43) (time: 02:46) signal ok:
new transponder:
   (QAM_16   f = 602000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0)
new transponder:
   (QAM_16   f = 594000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0)
new transponder:
   (QAM_16   f = 786000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0)
new transponder:
   (QAM_16   f = 762000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0)
new transponder:
   (QAM_16   f = 778000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0)
610000: (time: 03:00)
618000: (time: 03:04) (time: 03:07) signal ok:
new transponder:
   (QAM_16   f = 674000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0)
new transponder:
   (QAM_16   f = 570000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0)
new transponder:
   (QAM_16   f = 618000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0)
new transponder:
   (QAM_64   f = 522000 kHz I999B8C12D0T8G4Y0)
626000: (time: 03:20)
634000: (time: 03:25)
642000: (time: 03:30)
650000: (time: 03:35)
658000: (time: 03:40)
666000: (time: 03:44)
674000: skipped (already known transponder)
682000: (time: 03:49)
690000: (time: 03:54)
698000: (time: 03:59)
706000: (time: 04:03)
714000: (time: 04:08)
722000: (time: 04:13) (time: 04:16) signal ok:
QAM_64   f = 722000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
730000: (time: 04:30) (time: 04:33) signal ok:
QAM_64   f = 730000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
738000: (time: 04:47) (time: 04:50) signal ok:
QAM_64   f = 738000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
746000: (time: 05:05)
754000: (time: 05:09)
762000: skipped (already known transponder)
770000: (time: 05:14)
778000: skipped (already known transponder)
786000: skipped (already known transponder)
794000: (time: 05:19)
802000: (time: 05:24)
810000: (time: 05:28)
818000: (time: 05:33)
826000: (time: 05:38)
834000: (time: 05:43)
842000: (time: 05:48)
850000: (time: 05:52)
858000: (time: 05:57)
tune to: QAM_64   f = 474000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 06:02) Info: PAT filter timeout
Info: SDT(actual) filter timeout
tune to: QAM_64   f = 482000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 06:16) service = ZDF (ZDFmobil)
service = 3sat (ZDFmobil)
service = ZDFinfo (ZDFmobil)
service = neo/KiKA (ZDFmobil)
tune to: QAM_16   f = 482000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0
(time: 06:30) service = ZDF (ZDFmobil)
tune to: QAM_64   f = 506000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 06:43) Info: PAT filter timeout
(time: 06:57) Info: PAT filter timeout
(time: 07:12) service = arte (HR)
service = PHOENIX (HR)
service = tagesschau24 (HR)
service = Das Erste (HR)
tune to: QAM_16   f = 602000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0
(time: 07:25) service = arte (HR)
tune to: QAM_16   f = 594000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0
(time: 07:39) Info: PAT filter timeout
tune to: QAM_16   f = 786000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0
(time: 07:53) ----------no signal----------
tune to: QAM_16   f = 786000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0  (no signal)
(time: 07:56) ----------no signal----------
tune to: QAM_16   f = 762000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0
(time: 07:58) ----------no signal----------
tune to: QAM_16   f = 762000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0  (no signal)
(time: 08:00) ----------no signal----------
tune to: QAM_16   f = 778000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0
(time: 08:02) ----------no signal----------
tune to: QAM_16   f = 778000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0  (no signal)
(time: 08:05) ----------no signal----------
(time: 08:07) service = Bayerisches FS (HR)
service = hr-fernsehen (HR)
service = rbb Berlin (HR)
service = SWR Fernsehen RP (HR)
tune to: QAM_16   f = 674000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0
(time: 08:20) Info: PAT filter timeout
tune to: QAM_16   f = 570000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0
(time: 08:35) ----------no signal----------
tune to: QAM_16   f = 570000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0  (no signal)
(time: 08:37) ----------no signal----------
tune to: QAM_16   f = 618000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0
(time: 08:39) service = Bayerisches FS (HR)
new transponder:
tune to: QAM_64   f = 522000 kHz I999B8C12D0T8G4Y0
(time: 08:53) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 522000 kHz I999B8C12D0T8G4Y0  (no signal)
(time: 08:55) ----------no signal----------
tune to: QAM_64   f = 722000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 08:57) Info: PAT filter timeout
tune to: QAM_64   f = 730000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 09:11) Info: PAT filter timeout
tune to: QAM_64   f = 738000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 09:26) Info: PAT filter timeout
(time: 09:40) ----------no signal----------
(time: 09:42) ----------no signal----------
dumping lists (24 services)
Done.
sieht doch schon deutlich besser aus, oder ?
(Standort ist natürlich unverändert)
Jetzt mal Sundtek's Tipp probieren:
VLC installieren und dann scan starten:
~$ /opt/bin/mediaclient -D DVBT -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Done.
~$ w_scan -ft -c DE -X > channels.conf
DVB aerial
DVB-T Europe
Using DVB API 5.1
INVERSION_AUTO
GUARD_INTERVAL_AUTO
HIERARCHY_AUTO
FEC_AUTO
212500: (time: 00:27)
219500: (time: 00:32)
474000: (time: 00:41) (time: 00:44) signal ok:
482000: (time: 00:58) (time: 01:01) signal ok:
new transponder:
490000: (time: 01:15)
498000: (time: 01:20)
506000: (time: 01:25) (time: 01:28) signal ok:
514000: (time: 01:42)
522000: (time: 01:47)
530000: (time: 01:51)
538000: (time: 01:56)
546000: (time: 02:01)
554000: (time: 02:06)
562000: (time: 02:11)
570000: (time: 02:16)
578000: (time: 02:21) (time: 02:23) signal ok:
new transponder:
   (QAM_16   f = 578000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0)
586000: (time: 02:37)
594000: (time: 02:42) (time: 02:46) signal ok:
QAM_64   f = 594000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
602000: (time: 03:01) (time: 03:04) signal ok:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
610000: (time: 03:17)
618000: (time: 03:22) (time: 03:25) signal ok:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
626000: (time: 03:38)
634000: (time: 03:43)
642000: (time: 03:47)
650000: (time: 03:52)
658000: (time: 03:57)
666000: (time: 04:02)
682000: (time: 04:07)
690000: (time: 04:12)
698000: (time: 04:17)
706000: (time: 04:21)
714000: (time: 04:26)
722000: (time: 04:31) (time: 04:34) signal ok:
730000: (time: 04:49) (time: 04:52) signal ok:
738000: (time: 05:06) (time: 05:09) signal ok:
746000: (time: 05:23)
754000: (time: 05:28)
770000: (time: 05:33)
794000: (time: 05:38)
802000: (time: 05:43)
810000: (time: 05:48)
818000: (time: 05:53)
826000: (time: 05:58)
834000: (time: 06:02)
842000: (time: 06:07)
850000: (time: 06:12)
858000: (time: 06:17)
(time: 06:22) Info: PAT filter timeout
(time: 06:36) service = ZDF (ZDFmobil)
(time: 06:50) service = ZDF (ZDFmobil)
(time: 07:03) Info: PAT filter timeout
(time: 07:18) Info: SDT(actual) filter timeout
Info: PMT filter timeout
tune to: QAM_16   f = 578000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0
(time: 07:32) Info: PMT filter timeout
tune to: QAM_64   f = 594000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999
(time: 07:46) Info: PAT filter timeout
(time: 08:00) service = arte (HR)
(time: 08:14) ----------no signal----------
(time: 08:17) ----------no signal----------
(time: 08:19) ----------no signal----------
(time: 08:21) ----------no signal----------
(time: 08:23) ----------no signal----------
(time: 08:26) ----------no signal----------
(time: 08:28) service = arte (HR)
new transponder:
(time: 08:41) Info: PAT filter timeout
(time: 08:55) service = Bayerisches FS (HR)
(time: 09:08) ----------no signal----------
(time: 09:10) ----------no signal----------
(time: 09:12) service = Bayerisches FS (HR)
new transponder:
(time: 09:25) ----------no signal----------
(time: 09:27) ----------no signal----------
(time: 09:30) ----------no signal----------
tune to: QAM_16   f = 674000 kHz I999B8C23D0T8G4Y0  (no signal)
(time: 09:32) Info: PAT filter timeout
(time: 09:47) Info: PAT filter timeout
(time: 10:02) Info: PAT filter timeout
(time: 10:16) Info: PAT filter timeout
(time: 10:30) ----------no signal----------
(time: 10:33) ----------no signal----------
(time: 10:35) ----------no signal----------
(time: 10:37) ----------no signal----------
dumping lists (32 services)
Done.
Senderliste wie oben, müsste doch jetzt gehen, oder.
Jetzt habe ich VLC noch nie benutzt, mal sehen, wie das geht.
Grüße flyheli
« Antwort #8 am: Februar 01, 2014, 11:32:27 Vormittag »
Sieht soweit ganz gut aus. Wie gesagt wenn du wirklich gröbere Probleme hast kannst du auch vorbeikommen.
Vielleicht lässt sich die Antenne aber noch etwas besser ausrichten, die Timeouts weisen darauf hin das es noch besser gehen sollte.
Es kommt aber auch drauf an wo der Sender steht, gerade im untersten Stock eines hohen Hauses könnte es durchaus schwierig sein alle Sender zu empfangen.
Wenn DVB-T funktioniert klappt DVB-C üblicherweise auch, wenn du eine alte Installation in der Wohnung hast kann es auch sein das der Antennenanschluss nicht für Digitales Kabel geeignet ist. Möglichkeiten gibt's hier viele.
« Letzte Änderung: Februar 01, 2014, 11:34:40 Vormittag von Sundtek »
flyheli
« Antwort #9 am: Februar 01, 2014, 07:27:13 Nachmittag »
jetzt habe ich es laufen:
"Nun VLC starten und Medien -> Datei öffnen -> channels.conf auswählen, dann startet das oberste Programm,
hier eben ZDF.
Unten, unter Wiedergabeliste (das 2. Ding von rechts) kann man dann auch einen der anderen Sender auswählen."
channels. conf befindet in diesem Fall gleich im User-Verzeichnis.
Nein, leider bin ich nicht in Berlin, sonst wäre ich vermutlich tatsächlich mal vorbeigekommen.
Und, DBV-C ist eigentlich nicht mein Thema, ich wollte DVD-T unterwegs im Wohnmobil und das habe ich jetzt.
Danke an 'Sundtek' für die Unterstützung.
Ich hänge jetzt als weitere Antwort eine Kurzform an, ohne die Misserfolge, die ich an einem
2. Rechner ausprobiert habe.
Wenn 'Sundtek' möchte darf er gerne einen Link darauf einrichten.
Vielen Dank und viele Grüße
flyheli
flyheli
« Antwort #10 am: Februar 01, 2014, 07:42:46 Nachmittag »
Hier eine erfoglreiche Installation und Inbetriebnahme in Kurzform:
1. Schritt: Sundtek MediaTV Digital Home III installieren:
hier verwendetes Betriebssystem: Ubuntu 10.04 mit Gnome Desktop
Bei allen Installationen ein Netztwerkkabel verwenden und keine WLAN oder UMTS
Wireless-Verbindung, damit keine Übertragungsfehler auftreten.
folgende Programmpakete installieren:
VLC       -> http://wiki.ubuntuusers.de/VLC
w_scan    -> http://wiki.ubuntuusers.de/w_scan
dvb-utils -> http://wiki.ubuntuusers.de/dvb-utils
starten wir also das WIKI: http://wiki.sundtek.de/index.php/TreiberInstallation und lesen rein...
Sundtek USB Stick nicht anschließen und die USB-Situation checken:
~$ lsusb
~$ lsusb
-> der Stick wurde vom System erkannt, kann aber ohne Installation noch nicht verwendet werden.
jetzt in das Sundtek Wiki schauen: http://wiki.sundtek.de/index.php/TreiberInstallation
und los gehts:
hier sind jetzt admin Rechte zu nutzen:
[sudo] password for xxxx:
Legal notice:
j
unpacking...
Starting driver...
done.
weiter geht es mit:
  [DVB-T2]:
2. Schritt: bei der Installation oder zu jedem Start nach der Installation:
jetzt DBV-T aktivieren:
Done.
jetzt nach Sendefrequenzen suchen:
DVB aerial
DVB-T Europe
Using DVB API 5.1
INVERSION_AUTO
GUARD_INTERVAL_AUTO
HIERARCHY_AUTO
FEC_AUTO
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
new transponder:
Done.
Dadurch wurde die Datei 'channels.conf' im user Verzeichnis angelegt:
channels.conf
ZDF(ZDFmobil):482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:545:546:514
3sat(ZDFmobil):482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:561:562:515
ZDFinfo(ZDFmobil):482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:577:578:516
neo/KiKA(ZDFmobil):482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:593:594:517
ZDF(ZDFmobil):482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:545:546:514
3sat(ZDFmobil):482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:561:562:515
ZDFinfo(ZDFmobil):482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:577:578:516
neo/KiKA(ZDFmobil):482000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:593:594:517
service_id 16405:578000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:337:338:16405
service_id 16406:578000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:353:354:16406
service_id 16411:578000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:433:434:16411
service_id 16405:578000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:337:338:16405
service_id 16406:578000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:353:354:16406
service_id 16411:578000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:433:434:16411
arte(HR):602000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:201:202:2
PHOENIX(HR):602000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:301:302:3
tagesschau24(HR):602000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:1001:1002:4
Das Erste(HR):602000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:101:102:64
arte(HR):602000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:201:202:2
PHOENIX(HR):602000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:301:302:3
tagesschau24(HR):602000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:1001:1002:4
Das Erste(HR):602000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:101:102:64
Bayerisches FS(HR):618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:501:502:33
hr-fernsehen(HR):618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:401:402:65
rbb Berlin(HR):618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:1101:1102:178
SWR Fernsehen RP(HR):618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_64:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:601:602:226
Bayerisches FS(HR):618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:501:502:33
hr-fernsehen(HR):618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:401:402:65
rbb Berlin(HR):618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:1101:1102:178
SWR Fernsehen RP(HR):618000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_2_3:FEC_NONE:QAM_16:TRANSMISSION_MODE_8K:GUARD_INTERVAL_1_4:HIERARCHY_NONE:601:602:226
Sowas in der Art müsste da bei euch jetzt stehen.
hier eben ZDF.
Viel Erfolg
flyheli
« Antwort #11 am: Februar 02, 2014, 09:14:33 Vormittag »
Du kannst den Stick auch automatisch auf DVB-T schalten.
/etc/sundtek.conf
initial_dvb_mode=DVBT
