Autor Thema: MediaTV Pro III VU+ Ultimo  (Gelesen 14192 mal)
powertrain
« am: Januar 05, 2014, 01:45:07 Nachmittag »
Hallo Support,
habe den MediaTV Pro III auf meiner Vu+ Ultimo per SSI.rar eingerichtet.
Danach habe ich die 2 Internen Tuner DVB-C abgeschaltet um zu Testen.
Der Stick ist Im Sundtek Control Center als DVB-C eingerichtet.
Als Image Läuft gerade das VTI 5 Image auf der settopbox.
Der Stick Funktioniert nun generell SD und HD jedoch habe ich Immer mal wieder
Artefakte und Pixelbildung besonders beim Umschalten.
Treiber ist vom 20140104
Was kann ich tun um die Artefakte und Pixelbildung weg zu bekommen.
Der Stick hängt an den gleichen Antenne kabeln wie die Internen Tuner
es wurde nur mit einem zusätzlichen Kabel von Tuner B auf den USB Stick Durchgeschleift.
so habe eben mal noch auf das VTI Image 6.0.5 upgedatet Konstellation wie oben Beschrieben
Verhalten identisch.
Danke für die info und unterstützung
« Letzte Änderung: Januar 05, 2014, 03:31:06 Nachmittag von powertrain »
Re:MediaTV Pro III VU+ Ultimo
« Antwort #1 am: Januar 05, 2014, 04:06:27 Nachmittag »
schicke eine Email an kontakt at sundtek de dann werden wir eine Ticketnummer anlegen.
powertrain
« Antwort #2 am: Januar 16, 2014, 08:08:43 Nachmittag »
stausch Stick ist heute eingetroffen,
ein erster Kurz test sieht gut aus werde am Wochenende längers testen.
bis jetzt auf den HD Sendern erstmal keine artefakte mehr. laufzeit pro sender 1-2Minuten.
wie gesagt längere Tests werde ich noch machen.
Grüsse Powertrain
