Autor Thema: Continuity Counter Error TvHeadend auf Raspberry Pi  (Gelesen 37136 mal)
shuricano
Re:Continuity Counter Error TvHeadend auf Raspberry Pi
« Antwort #15 am: Oktober 02, 2013, 11:24:53 Nachmittag »
Das hört sich ja gut an. Top Support hier übrigens, das ist man von manch anderem Hersteller nicht gewohnt ;)
Ich werde es mal mit VDR testen, habe es jetzt mit Übertaktung auf 1 GHZ noch ein bisschen besser hinbekommen, aber zum richtig schauen sind noch zu viele Störungen drin.
Ich berichte dann. Vielen Dank für die Hilfe.
« Antwort #16 am: Oktober 02, 2013, 11:59:22 Nachmittag »
Versuche mal /opt/bin/mediasrv durch http://sundtek.de/support/mediasrv_armhf auszutauschen.
(das ist nur eine experimentelle Version)
Um die vorige Instanz zu stoppen:
Die neue starten:
chmod 777 /opt/bin/mediasrv
/opt/bin/mediasrv -d -p /opt/bin
Wie sieht damit die CPU Belastung aus?
Werde mir morgen mal den Raspberry ansehen.
« Letzte Änderung: Oktober 03, 2013, 12:01:28 Vormittag von Sundtek »
shuricano
« Antwort #17 am: Oktober 03, 2013, 01:07:05 Vormittag »
Habe leider vorhin die SD Karte zerschossen... installiere grade alles neu, werde das dann machen, wenn alles wieder läuft -.-
