Autor Thema: wechselnde Signalstärke bei dvb-c : teilweise schlechtes bild bei anlog tv  (Gelesen 38482 mal)
sigi_wei
« am: Oktober 15, 2009, 05:04:38 Nachmittag »
eeepc
kubuntu 09.4
kaffeine
tvtime
glasfaser bis in die Wohnung
ich habe 2 probleme:
---   bei dvb-c  sind alle sender super da - signalstärke > 95%  nur nicht die sender auf frequenz 330 MHz(einsfstival, einsplus, arte, phoenix)  hier schwankt  die signalstärke von 40% bis 80%  > dementsprechend ist auch die bildqualität. dh. wenn ich einschalte ist die signalstärke auf einem level und auf dem bleibt sie dann.
was kann das sein?
---   bei analog-tv ist die bildqualität je nach sender gut bis schwach --   gut bei zb. : rtl 210,25; wdr 487.25; orf2 311,25  ; rtl2 154,25 ; swr 543,25;  mdr 495,25
schlecht bei zb.; ard 182,25;  zdf 175,25;  br3 189,25;  vox 273,25;  pro7 231,25;  3sat 266,25;  kabel1 168,25
am fernseher ist der empfang bei allen sendern am gleichen kabel sehr gut > dank glasfaser
was kann das sein ?
Re:wechselnde Signalstärke bei dvb-c : teilweise schlechtes bild bei anlog tv
« Antwort #1 am: Oktober 15, 2009, 09:27:53 Nachmittag »
eeepc
kubuntu 09.4
kaffeine
tvtime
was kann das sein?
Wir konnten bis jetzt in einigen Kabelnetzen ebenfalls Signalschwankungen feststellen (KabelDeutschland/Berlin):
http://support.sundtek.de/index.php/topic,72.msg246.html#msg246
Haben Sie eventuell schon versucht Sender Feineinstellungen vorzunehmen? Wir werden demnächst ein Update freigeben welches Unterstützung für Zapping (inklusive Videotext) bietet, Zapping bietet auch eine Möglichkeit Kanäle etwas feiner Einzustellen.
Es kann ebenfalls vorkommen dass das Gerät übersteuert wird, eventuell könnten Sie das Signal durch ein dementsprechendes Kabel dämpfen, in der Regel sollte soetwas jedoch nicht vorkommen.
sigi_wei
« Antwort #2 am: Oktober 17, 2009, 11:11:31 Vormittag »
so ganz trifft das bei mir nicht zu: ich habe ja glasfaser und das antennensignal wird bei mir in der wohnung vom glasfaserendgerät erzeugt. wenn ich den netzstecker vom glasfaserendgerät ziehe und wieder einstecke (sonst aber alles "ein" lasse), ändert sich die signalstärke um bis zu 30%  aber eben nur bei dieser frequenz 330 Mhz  > das würde bedeuen, dass das endgerät je nach "tagesform" unterschiedliche signalstärken produziert - kann das sein ???  oder aber der sundtek-stick eagiert je nach "tagesform" unterschiedlich - genau so unwahrscheinlich !! naja durch ein/ausschalten des endgerätes bekomme ich fast immer eine hinreichende signalstärke.
feineinstellung habe ich schon versucht > keine besserung
mittlerweilen hab ich rausgefunden, das bildqualität stark vom antennenkabel abhängt > gleiche Kabel wie bei meinem problem mit dvb-c  >>>mein posting vom  22.09.2009   kann es sein, dass sie hier am stick noch was "schrauben" können  ?
« Antwort #3 am: Oktober 17, 2009, 12:56:30 Nachmittag »
Was für ein Gerät/Produkt verwenden Sie hierfür?
Könnten Sie dies eventuell mit dem Windows Treiber ebenfalls überprüfen?
sigi_wei
« Antwort #4 am: Oktober 19, 2009, 09:11:34 Nachmittag »
siehe anghängte jpg's     ;  www.glasfaser-ostbayern.de
leider nein, habe kein funktionierendes windows mehr
« Antwort #5 am: Oktober 19, 2009, 10:05:17 Nachmittag »
Haben Sie noch weitere Informationen über dieses Gerät? Produktname?
sigi_wei
« Antwort #6 am: Oktober 20, 2009, 07:43:23 Nachmittag »
nein, ausser dem typenschild hat das gerät keine weitere beschriftung. siehe foto.der anbieter ist eben "www.glasfaser-ostbayern.de"  die aussage, dass durch trennen des glasfaserendgeräts vom (strom)netz und wieder anschalten sich die signalstärke ändert, ziehe ich wieder zurück -manchmal ändert sich die signalstärke - aber nur manchmal . auf 330 mhz schwankt die signalstärke zwischen 40% und 90%  willkürlich . es ist mir bisher nicht gelungen irgend etwas zu reproduzieren.  gestern hatte ich 90%  und jetzt habe ich 45% - bei den  identischen kabeln und T-Stücken  -  ich versteh das nicht!!
« Antwort #7 am: Oktober 21, 2009, 01:58:13 Vormittag »
Wir werden versuchen uns in nächster Zeit mit diesem Anbieter in Verbindung zu setzen.
