Autor Thema: MediaTV Digital Home C/T - "couldn't get any working frequency/transponder"  (Gelesen 13594 mal)
robin@sundtek
ich habe kürzlich einen MediaTV Digital Home C/T erworben und würde den gerne unter Ubuntu 12.04 LTS zum Laufen bringen. Ich bin der Anleitung im Wiki gefolgt. (installation über den Netinstaller). Gerät wird glaube ich auch gefunden (siehe unten). Sundtek Stick mit ca. 4-5 m langen doppelt abgeschirmten Antennkabel mit dem Kabelanschluss verbunden. Danach suche nach Sendern mittels w-scan. Leider habe ich keine Sender gefunden. Unter Kaffeine wird der Stick auch erkannt, ich kann scannen aber er findet auch keine Sender. Ich bekomme das gleiche Ergebnis, wenn ich nach terrestrischem Signal scanne (Fenster auf und Antenne draußen aufgebaut). Ich habe mich bei meinem Kabelbetreiber (K-Deutschland) informiert ob denn auch ein digitales Signal bei mir aus der Dose kommt (Bisher hatte ich nur analog Kabel mittels alten Hauppauge geschaut). Der Herr am Telefon bejahte dies. Mach ich irgend einen dummen Anfängerfehler, wie falsches Kabel? Wie kann ich testen, ob der Stick einwandfrei funktioniert? Ein bisschen stutzig macht mich, dass ich auch kein terrestrisches Signal empfange (Niedersachsen Süd, Göttingen/Nord). Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar.
:~$/opt/bin/mediaclient -e
:~$/opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBC
Done.
:~$ w_scan -fc -c DE -X > ~/channels.conf
w_scan version 20111203 (compiled for DVB API 5.4)
using settings for GERMANY
DVB cable
DVB-C
output format czap/tzap/szap/xine
   /dev/dvb/adapter0/frontend0 -> DVB-C "Sundtek DVB-C": good :-)
Using DVB-C frontend (adapter /dev/dvb/adapter0/frontend0)
Using DVB API 5.4
frontend 'Sundtek DVB-C' supports
INVERSION_AUTO
FEC_AUTO
FREQ (47.12MHz ... 900.00MHz)
SRATE (0.520MBd ... 7.233MBd)
searching QAM64...
73000: sr6900 (time: 00:00) sr6875 (time: 00:03)
searching QAM256...
73000: sr6900 (time: 09:05) sr6875 (time: 09:08)
858000: sr6900 (time: 18:03) sr6875 (time: 18:06)
ERROR: Sorry - i couldn't get any working frequency/transponder
 Nothing to scan!!
Re:MediaTV Digital Home C/T - "couldn't get any working frequency/transponder"
« Antwort #1 am: August 23, 2013, 09:52:47 Nachmittag »
Sehr warscheinlich ein Problem mit dem Kabel oder der Dose, schließe den Stick einfach mal direkt an der Dose an, die Sticks welche der Distributor über Amazon vertreibt wurden alle einzeln getestet.
Die Befehle sind soweit richtig.
robin@sundtek
« Antwort #2 am: September 07, 2013, 11:15:05 Vormittag »
ich habe den Stick auch an der Dose getestet und in einem anderen Haushalt. Gleiches problem. Nach einer kurzen Kommunikation direkt mit Sundtek wurde vermutet, dass der Stick kaputt ist. Ich habe den Stick dann eingeschickt und bekam vom Händler einen Ersatz. Dieser funktioniert jetzt - war also ein Hardware Fehler. Ich finde bei mir nun diverse DVBC Sender und kann die sogar in HD schauen. Super! Noch mal herzlichen Dank für die Unterstützung
