Autor Thema: Venton Unibox HD1 Plus - Enigma2  (Gelesen 43948 mal)
Mufamba
« am: August 03, 2013, 02:37:35 Nachmittag »
Hallo zusammen, versuche der Zeit einen von meinen Sticks in der oben genannten Box zu betreiben.
Getestet habe ich bereits bulk und iso-mode. Mit beiden der gleiche misserfolg.
Habe das Sundtekcontrolcenter installiert und darüber die treiber installiert.
Stick wird in der Tuner-Übersicht angezeigt.
Wenn der Tuner auf DVB-T steht habe ich die Möglichkeit über Automatische-Suche einen Suchlauf zu starten.
Sobald der Tuner auf DVB-C steht, habe ich nur noch den Eingebauten Tuner zur Auswahl und kann somit keinen Suchlauf starten bzw. es wird mir nur der Tuner-A angeboten.
Wenn ich per SSH auf die Box zugreife bekomme ich folgende Infos:
root@ventonhdx:~# /opt/bin/mediaclient --dtvtransfermode=bulk -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
Setting transfermode to Bulk
Please reconnect your device in order to activate the transfer mode change
root@ventonhdx:~# /opt/bin/mediaclient --lc
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
/dev/dvb/adapter1/demux0:
root@ventonhdx:~# /opt/bin/mediaclient -e
Kann hier evtl. jemand helfen.
Image auf der Box = OpenATV
Danke im voraus.
Muf
Re:Venton Unibox HD1 Plus - Enigma2
« Antwort #1 am: August 03, 2013, 03:58:13 Nachmittag »
Naja der Stick läuft drauf das ist wohl nicht das Problem.
Unterstützt diese Settopbox denn überhaupt externe USB Tuner?
Treibersupport ist eine Sache, die andere Sache ist die Einbindung in Enigma2
cat /proc/bus/nim_sockets
find /dev | grep -i vtuner
Mufamba
« Antwort #2 am: August 03, 2013, 04:13:38 Nachmittag »
Von Hersteller-Seite aus, werden USB-Tuner unterstützt.
http://www.venton.de/receiver/downloads/FlyerUniboxHDSerie.pdf
Hier die Ausgaben der im Terminal:
root@ventonhdx:~# cat /proc/bus/nim_sockets
NIM Socket 0:
        Type: DVB-C
        Mode 0:  DVB-T2
        Mode 2:  DVB-C
        Frontend_Device: 0
        I2C_Device: 0
NIM Socket 1:
        Type: DVB-T
        Name: Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0) (USB)
        Frontend_Device: 1
        I2C_Device: 1684960595
root@ventonhdx:~# find /dev | grep -i vtuner
/dev/misc/vtuner1
/dev/misc/vtuner0
/dev/vtuner1
/dev/vtuner0
Sieht für mich alles korrekt aus . . .
Habe gerade mit sundtekcontrolcenter auf dvb-c gestellt:
NIM Socket 0:
        Type: DVB-C
        Mode 0:  DVB-T2
        Mode 2:  DVB-C
        Frontend_Device: 0
        I2C_Device: 0
NIM Socket 1:
        Type: DVB-C
        Mode 6:  DVB-T2
        Mode 3:  DVB-T
        Mode 5:  DVB-C2
        Mode 2:  DVB-C
        Mode 4:  DVB-S2
        Frontend_Device: 1
« Letzte Änderung: August 03, 2013, 04:17:33 Nachmittag von Mufamba »
« Antwort #3 am: August 03, 2013, 05:46:28 Nachmittag »
Ist der Tuner in der Tunerauswahl ersichtlich?
Kontaktiere uns ev. via Skype (sundtek).
Es kommt nur drauf an ob venton die Tuner soweit zulässt oder nicht.
Mufamba
« Antwort #4 am: August 03, 2013, 06:36:21 Nachmittag »
Der tuner wird in der tunerauswahl angezeigt.
Melde mich gerne über skype . . . Wie lange kann man euch den kontaktieren! ?
Gruß und danke im voraus
« Antwort #5 am: August 03, 2013, 06:47:29 Nachmittag »
Am Wochenende unterschiedlich kann heute eventuell auch mal etwas später am Abend sein.
Mufamba
« Antwort #6 am: August 03, 2013, 08:10:12 Nachmittag »
Jetzt muss ich mal doof fragen.
Wie ist denn die addy/user in skype?
Würde mich sonst über irc melden . . .
« Letzte Änderung: August 03, 2013, 08:11:59 Nachmittag von Mufamba »
« Antwort #7 am: August 03, 2013, 08:47:29 Nachmittag »
sundtek
Mufamba
« Antwort #8 am: September 04, 2013, 01:20:50 Nachmittag »
Ich muss das Thema noch mal hoch holen.
Habe heute mal das Sundtekcontrolcenter deinstalliert und die netinstall ipk per GUI installiert.
Habe nun in der Automatischen-Suche beide Tuner zur auswahl, allerdings bekomme ich weiterhin einen Fehler bei der Suche bzw. "keine sender gefunden".
Wenn ich mir den Tuner in der Tuner-Konfig anschaue, wird hier auch angezeigt, dass ich ihn im DVB-S2 bzw. DVB-T2 Modus laufen lassen könnte.
Kann das evtl. ein Fehler sein der das Problem auslöst.
Ausserdem bekomme ich bei einer such über die GUI weiterhin angezeigt "no client connected".
Hier noch ein auszug aus dem message.log
Sep  4 12:18:11 ventonhdx daemon.notice ntpdate[306]: step time server 217.79.179.106 offset 1378289832.980367 sec
Sep  4 12:18:12 ventonhdx user.warn kernel: [t2_nimThread] feMode = 0x00000400
Sep  4 12:18:14 ventonhdx cron.err crond[333]: time disparity of 22971497 minutes detected
Sep  4 12:18:15 ventonhdx user.warn kernel: [t2_nimThread] feMode = 0x00000004
Sep  4 12:18:16 ventonhdx user.warn kernel: IsCecDeviceReady=Y, deviceType=03, fixedAddress=1100, logicalAddress=03
Sep  4 12:18:16 ventonhdx user.warn kernel: physicalAddress=1100
Sep  4 12:18:16 ventonhdx user.warn kernel: logicalAddress=03
Sep  4 12:18:16 ventonhdx user.warn kernel: messageReceived=Y
Sep  4 12:18:16 ventonhdx user.warn kernel: messageSendPending=N
Sep  4 12:18:16 ventonhdx user.err kernel: dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0
Sep  4 12:18:16 ventonhdx user.warn kernel: [t2_nimThread] feMode = 0x00000400
Sep  4 12:18:18 ventonhdx user.warn kernel: [t2_nimThread] feMode = 0x00000004
Sep  4 12:18:20 ventonhdx user.warn kernel: [t2_nimThread] feMode = 0x00000400
Sep  4 12:18:23 ventonhdx user.err kernel: dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0
Sep  4 12:18:24 ventonhdx user.err kernel: dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0
Sep  4 12:18:45 ventonhdx user.warn kernel: [video_videomodepreferred_read] mode(0) not found!!!
Sep  4 12:18:45 ventonhdx user.warn kernel: IsCecDeviceReady=Y, deviceType=03, fixedAddress=1100, logicalAddress=03
Sep  4 12:18:45 ventonhdx user.warn kernel: physicalAddress=1100
Sep  4 12:18:45 ventonhdx user.warn kernel: logicalAddress=03
Sep  4 12:18:45 ventonhdx user.warn kernel: messageReceived=N
Sep  4 12:18:45 ventonhdx user.warn kernel: messageSendPending=N
Sep  4 12:19:39 ventonhdx authpriv.notice login[562]: ROOT LOGIN  on '/dev/pts/0' from '192.168.188.29:52368'
Sep  4 12:20:39 ventonhdx user.err kernel: dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0
Sep  4 12:20:55 ventonhdx user.err kernel: dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0
Sep  4 12:20:56 ventonhdx user.err kernel: dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0
Sep  4 12:21:03 ventonhdx user.err kernel: dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0
Sep  4 12:21:05 ventonhdx user.err kernel: dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0
Sep  4 12:21:07 ventonhdx user.err kernel: dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0
Sep  4 12:35:55 ventonhdx user.err kernel: dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0
Sep  4 12:36:50 ventonhdx user.err kernel: dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0
Sep  4 12:37:19 ventonhdx user.err kernel: dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0
Bei der manuellen suche habe ich bereits verschiedene frequenzen und qam's getestet (Kabel Deutschland) o.E.
Würde mich freund wenn wir es zum laufen bekommen
Danke
« Antwort #9 am: September 04, 2013, 02:31:00 Nachmittag »
"dvb_frontend_ioctl_legacy: doesn't know how to handle a DVBv3 call to delivery system 0"
Das liegt zwischen Enigma und dem virtuellen Tuner Interface, da koennen wir eher nichts machen, hier muesste der Settopboxhersteller eingreifen.
Was zeigt denn folgender Befehl an:
Mufamba
« Antwort #10 am: September 04, 2013, 02:59:13 Nachmittag »
Hier die Telnet Ausgabe:
root@ventonhdx:~# /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 121000000 -M Q64 -S 6900000 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
root@ventonhdx:~# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 121000000  Hz LOCKED: YES MER: 317 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 121000000  Hz LOCKED: YES MER: 318 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 121000000  Hz LOCKED: YES MER: 317 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 121000000  Hz LOCKED: YES MER: 316 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 121000000  Hz LOCKED: YES MER: 318 SYM: 6900000 MOD: QAM64
Habe das Thema ebenfalls beim Settopbox Hersteller plaziert . . . bin gespannt was da raus kommt
« Antwort #11 am: September 04, 2013, 03:20:29 Nachmittag »
Was zeigt folgender Befehl an
Also die Frequenz wurde ja schon mal richtig gesetzt
Mufamba
« Antwort #12 am: September 04, 2013, 03:49:19 Nachmittag »
« Antwort #13 am: September 04, 2013, 03:51:04 Nachmittag »
Starte den Konsolenbefehl öfter während du einen scan startest, du müsstest dort einige Einträge finden.
Mufamba
« Antwort #14 am: September 04, 2013, 04:06:24 Nachmittag »
Das mache ich bei jedem versuch über die GUI aber es erscheint nie enigma oder sonst ein anderer Eintrag nur "no Client connected".
Wenn ich readsignal über telnet mache steht dort "mediasrv" so wie ich das von meinem Debian odwr Ubuntu System kenne.
