Autor Thema: Nicht alle Sender verfügbar  (Gelesen 13497 mal)
danex
« am: Juli 19, 2013, 11:28:14 Vormittag »
Grüße,
ich habe einen Sundtek SkyTV Ultimate an meiner VU+ Duo mit VTI- Image angeschlossen, Treiber und Software über SSI für Windows installiert. Leider bringt mir der Stick aber nur bei 3-4 Sendern ein Bild z.B. ZDF HD, ARD HD, AXN HD und noch ein paar andere, der Rest bzw Großteil bleibt schwarz. Hatte schon über Skype Kontakt mit Sundtek Support, hier war die Lösung einen neuen Stick zu schicken, leider bringt dieser das gleiche "dunkle" Ergebnis. Ich habe die Box mit VTI Image 4.2.4, 5.x und 6.x geflasht aber das änderte nix am Ergebnis. Außerdem habe ich 3 anliegende Kabel von meinem LNB getestet ohne Änderung. Wenn ich über Putty "/opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter1/frontend0" eingebe, erhalte ich
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Die LED am Stick ist Grün wenn der Tuner angesteuert wird. Die "Ansteckreihenfolge" erst LNB + Netzteil und dann erst USB habe ich auch beachtet.
Hoffe man kann das Problem irgendwie in den Griff bekommen.
Beste Grüße
Re:Nicht alle Sender verfügbar
« Antwort #1 am: Juli 20, 2013, 10:22:59 Vormittag »
oh, wenn du schon mehrere Sticks hast nehme ich an das dein LNB eventuell Probleme bereitet und nicht mit unseren Sticks kompatibel ist?
Wir hatten hier vor kurzem so einen Fall wo der LNB leicht bruechig war und dieser dadurch mehr Strom gezogen hat.
Settopboxen koennen sehr viel mehr Strom durchlassen als der USB Stick.
Gibt es eine Moeglichkeit den Stick an einer anderen Anlage zu testen?
Siehe:
http://support.sundtek.com/index.php/topic,1329.msg9547.html#msg9547
http://support.sundtek.com/index.php/topic,1329.msg9602.html#msg9602
Loesung:
http://support.sundtek.com/index.php/topic,1329.msg9619.html#msg9619
« Letzte Änderung: Juli 20, 2013, 10:25:06 Vormittag von Sundtek »
