Autor Thema: Kein 3Sat HD, KiKa HD, ZDF info HD  (Gelesen 22140 mal)
Heyjoe
« am: Juli 15, 2013, 10:19:58 Vormittag »
die folgenden Sender kann ich mit dem SkyTV Ultimate (DVB-S/S2 III) mit yaVDR 0.5 NICHT empfangen:
KiKa HD
ZDF info HD
3Sat HD
Die anderen Sender funktionieren.
Nach Eingabe von
sudo /opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11347000 -M PSK8 -S 22000000 -V V -E 2/3 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Hier die Ausgabe:
using HI/LO Band frequency: 11347000
Modulation: PSK8 (DVB-S2)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 13 Volt (Vertical)
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1597000
Syntax OK
.. [LOCKED]
klappt es dann mit den Sendern. Aber nach dem nächsten Neustart ... wieder das gleiche Spiel.
An welchem Knöpfchen müsste ich da drehen?
MfG
Heyjoe
« Letzte Änderung: Juli 15, 2013, 11:03:40 Vormittag von Heyjoe »
Re:Kein 3Sat HD, KiKa HD, ZDF info HD
« Antwort #1 am: Juli 16, 2013, 01:26:03 Vormittag »
Schau dir an was yavdr bei dir einstellt
Ich nehme an das bei VDR etwas anderes eingestellt wird, und durch den Befehl das richige eingestellt wird.
Heyjoe
« Antwort #2 am: Juli 16, 2013, 11:52:10 Vormittag »
Die Eingabe
sudo /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
liefert für alle 3 Kanäle
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 11347000   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
usw.
Hier meine Einträge in der /var/lib/channels.conf
3sat HD;ZDFvision:11347:vC23M5O35S1:S19.2E:22000:6510=27:6520=deu@3,6521=mis@3,6523=mul@3;6522=deu@106:6530;6531=deu:0:11150:1:1010:0
KiKA HD;ZDFvision:11347:vC23M5O35S1:S19.2E:22000:6610=27:6620=deu@3,6621=mis@3;6622=deu@106:6630:0:11160:1:1010:0
ZDFinfo HD;ZDFvision:11347:vC23M5O35S1:S19.2E:22000:6710=27:6720=deu@3,6721=mis@3,6723=mul@3;6722=deu@106:6730:0:11170:1:1010:0
In welcher Konfigurationsdatei muss ich denn nachschauen?
Danke und Gruß
Heyjoe
« Antwort #3 am: Juli 16, 2013, 11:59:53 Vormittag »
Die Polarisation ist falsch eingestellt
13 Volt (Vertical)
vs
18 Volt (Horizontal)
-- vs --
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1597000
Syntax OK
.. [LOCKED]
In deiner Channels.conf steht das aber eigentlich richtig drinnen (klein v), also ist eventuell etwas falsch im VDR konfiguriert (so einen Fall gab es vor kurzem hier im Forum wo die Polarisation im VDR direkt neu konfiguriert wurde).
« Letzte Änderung: Juli 16, 2013, 12:07:02 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #4 am: Juli 16, 2013, 07:17:52 Nachmittag »
http://support.sundtek.com/index.php/topic,1351.msg9753.html#msg9753
Hier gab's das gleiche Problem, und die Anleitung wie das mit dem Menü klappt.
Heyjoe
[Gelöst] Re: Kein 3Sat HD, KiKa HD, ZDF info HD
« Antwort #5 am: Juli 17, 2013, 09:15:11 Vormittag »
Guten Tag,
dieser Link
http://support.sundtek.com/index.php/top…53.html#msg9753
hat bei meinem yaVDR geholfen.
Besten Dank und Gruß
Heyjoe
