Autor Thema: Probleme mit der Auflösung  (Gelesen 17142 mal)
rhobin
« am: Juni 05, 2013, 08:18:31 Vormittag »
Hallo Sundtek,
höchstwahrscehinlich hat mein Problem nichts mit eurem Stick zu tun, aber da ich in keinem der einschlägigen Foren Hilfe bekomme, schreibe ich mein Problem aus lauter Verzweifelung auch noch mal hier hinein.
Nach längerer Fummelei mit dem QPKG-Pakt von "virtualdj" und den Sundtek.Original.Treibern habe ich mein Media-Center einigermassen am Laufen:
Sundtek SkyTV-Stick
TVHeadend auf QNAP 439
Dell-Laptop mit WIN/XBMC
bzw.
RaspPi mit openelec + XBMC
Samsung T22B350-Monitor
Die Kombi mit dem Laptop funktioniert in jeder Hinsicht astrein (Auflösung 1600x900 - was halt der Laptop hergibt)
Allerdings habe ich mit dem RaspPi und dem Samsung-Monitor ein Problem. Der ist an sich HD-fähig (1900x1080p) bringt aber in XBMC erstmal "nur" 1280x720p. OK, erstmal egal. Die HD-Sender werden erst gar nicht abgespielt. die normalen Fernsehsender kommen an, allerdings in gräslicher Auflösung: total gequetscht eher 3:4 als 4:3 - total unbrauchbar.
Ich habe die Befehle in der "config.txt" rauf und runter durchgespielt - keine Chance. Wie gesagt, der Menu-Bildschirm von XBMC kommt formatfüllend, nur eben der TV-Stream nicht. Videos werden übrigens auch korrekt dargestellt (in 720p halt, aber formatfüllend)
Mit dem Befehl "tvservice" hab' ich gewisse Teilerfolge erzielt:
'tvservice -e="DMT 85" oder "CEA 4" bringen mir zumindest den LiveTV-Stream auf das volle Format. Allerdings ist dann die weitere Bedienung im XBMC unmöglich, keine Maus, kein Zugriff über IPad möglich. Erst 'tvservice -o" schaltet den Monitor ab, erneutes ":..-e="DMT 85" bringt dann nur wieder das gequetschte Bild. Bedienung erst wieder nach 'tvservice -p' möglich, allerdings dann in sagenhaften 640x480.
Ich bin mir nicht sicher, wo das Problem liegt, ob im TVHeadend, in der Konfi von openelec oder xbmc - bin für jeden Tipp dankbar.
Rhobin
Re:Probleme mit der Auflösung
« Antwort #1 am: Juni 05, 2013, 12:35:19 Nachmittag »
Wenn das Bild gequetscht wird dann ist der Player dafuer zustaendig (also muss auf der Playerseite nach der Konfiguration gesucht werden)
HD wird ausschliesslich 720p oder 1080i ausgestrahlt (haeufiger jedoch 720p). 1080p Sender sind uns soweit noch nicht bekannt.
rhobin
« Antwort #2 am: Juni 05, 2013, 02:35:00 Nachmittag »
..auch wenn's mein Problem nicht löst, vielleicht hilfts mir bei der Fehlersuche - danke!
« Antwort #3 am: Juni 05, 2013, 02:37:53 Nachmittag »
Suche nach Aspect Ratio xbmc, eventuell hilft dir das ja weiter. (eventuell Taste Z)
rhobin
« Antwort #4 am: Juni 05, 2013, 06:49:41 Nachmittag »
Aspect ratio - das war das richtige Stichwort, dass mir gefehlt hat!
Habe dazu im xbmc-Forum mehrere Threads gefunden. Das scheint ein gar nicht so seltener Fehler zu sein. Es gibt (noch) keine richtige Lösung, aber einige Workarounds...mal sehen.
Danke nochmals für den Tipp - ich wusste doch, dass man Dich fragen kann!  ;)
