Autor Thema: Sundtek SkyTV Ultimate Problem mit Isochronous Datenmodus  (Gelesen 23321 mal)
hlzhnz
« am: Mai 16, 2013, 08:14:50 Vormittag »
Hallo!
Ich betreibe einen Sundtek SkyTV Ultimate (DVB-S/S2) im Isochronous Datenmodus, da mit Bulk-Datenmodus bei HDTV Artefakte sichtbar sind. Mit Isochronous ist das Bild einwandfrei!
Manchmal schaltet sich das Gerät aber auf Bulk um. Mitten in den Aufnahmen beginnen dann plötzlich Artefakte zu erscheinen. (sehr lästig!!)
Wenn ich dann wieder mittels /opt/bin/mediaclient --dtvtransfermode=iso -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 auf ISO zurückstelle + Stick raus-rein + reboot dann läuft es für einige Tage wieder gut.
Kann ich irgendwie die Einstellung auf Isochronous so "fixieren" dass er nicht mehr auf Bulk zurückfällt?
Zum System:
TV-Server:
An meiner ZBOX-ID41 mit ubuntu-server-13.04-amd64 und tvheadend 3.5 hängen 2 Sundtek-usb-sticks:
adapter0: Sundtek SkyTV Ultimate (DVB-S/S2)        (ISO)
adapter1: Sundtek MediaTV Digital Home (DVB-CT)     (BULK)
HTPC:
auf einer ZBOX AD02 läuft OpenElec, Stream übers Netz
Danke
Re:Sundtek SkyTV Ultimate Problem mit Isochronous Datenmodus
« Antwort #1 am: Mai 16, 2013, 09:14:29 Vormittag »
Was zeigt /opt/bin/mediaclient -e an?
hlzhnz
« Antwort #2 am: Mai 16, 2013, 06:50:32 Nachmittag »
root@zbox:~# mediaclient -e
device 1: [Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0)]  DVB-C, DVB-T, REMOTE-CONTROL
     INPUT0: /dev/mediainput1
noch ein lsusb dazu:
root@zbox:~# lsusb -v -d eb1a:51be  ; lsusb -v -d eb1a:51b2
Bus 001 Device 002: ID eb1a:51be eMPIA Technology, Inc.
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0xeb1a eMPIA Technology, Inc.
  idProduct          0x51be
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           1 Sundtek
  iProduct                3 SkyTV Ultimate II
  iSerial                 2 U110923160736
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           41
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              500mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass      0
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
        bmAttributes            1
          Transfer Type            Isochronous
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0000  1x 0 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            1
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x03ac  1x 940 bytes
        bInterval               1
Device Qualifier (for other device speed):
  bLength                10
  bDescriptorType         6
  bcdUSB               2.00
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
Bus 001 Device 003: ID eb1a:51b2 eMPIA Technology, Inc.
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idProduct          0x51b2
  bcdDevice            1.00
  iProduct                3 MediaTV Digital Home
  iSerial                 2 U130129164419
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           41
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              500mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
  bLength                10
  bDescriptorType         6
  bcdUSB               2.00
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  (Bus Powered)
hlzhnz
« Antwort #3 am: Mai 22, 2013, 07:48:05 Vormittag »
Gestern abends hat sich der Transfermode wieder auf bulk geändert:
Im syslog sehe ich einen "disconnect" des DVB-S Sticks:
# grep 1-3 syslog
May 21 18:22:18 zbox kernel: [    1.276103] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
May 21 18:22:18 zbox kernel: [    1.409365] usb 1-3: New USB device found, idVendor=eb1a, idProduct=51be
May 21 18:22:18 zbox kernel: [    1.409392] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
May 21 18:22:18 zbox kernel: [    1.409412] usb 1-3: Product: SkyTV Ultimate II
May 21 18:22:18 zbox kernel: [    1.409426] usb 1-3: Manufacturer: Sundtek
May 21 18:22:18 zbox kernel: [    1.409439] usb 1-3: SerialNumber: U110923160736
May 21 18:31:53 zbox kernel: [  601.270535] usb 1-3: USB disconnect, device number 2
May 21 18:31:54 zbox kernel: [  601.544071] usb 1-3: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
May 21 18:31:54 zbox kernel: [  601.677506] usb 1-3: New USB device found, idVendor=eb1a, idProduct=51be
May 21 18:31:54 zbox kernel: [  601.677520] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
May 21 18:31:54 zbox kernel: [  601.677530] usb 1-3: Product: SkyTV Ultimate II
May 21 18:31:54 zbox kernel: [  601.677538] usb 1-3: Manufacturer: Sundtek
May 21 18:31:54 zbox kernel: [  601.677547] usb 1-3: SerialNumber: U110923160736
mediaclient -e
     DVR: /dev/dvb/adapter2/dvr0
     DMX: /dev/dvb/adapter2/demux0
     INPUT0: /dev/mediainput2
lsusb:
Bus 001 Device 005: ID eb1a:51be eMPIA Technology, Inc.
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idProduct          0x51be
  bcdDevice            1.00
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           41
    bNumInterfaces          1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              500mA
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           1
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
  bLength                10
  bDescriptorType         6
  bcdUSB               2.00
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  (Bus Powered)
« Letzte Änderung: Mai 22, 2013, 08:24:35 Vormittag von hlzhnz »
hlzhnz
« Antwort #4 am: Mai 23, 2013, 07:28:04 Nachmittag »
gibt es eine Lösung??
« Antwort #5 am: Mai 29, 2013, 02:12:35 Nachmittag »
kannst du einmal versuchen einen Inline Verstaerker zu verwenden?
Im Gegensatz zur aktuellen Version Version III hat Version II noch keinen Verstaerker auf dem Tunerboard.
hlzhnz
« Antwort #6 am: Mai 29, 2013, 02:25:38 Nachmittag »
hallo,
der Stick hängt an einem TechniSat TechniSwitch 5/8 G2 Multischalter mit Netzteil betrieben, mit ca. 1,5m Satkabel.
Ist damit so ein Verstärker auch sinnvoll?
« Antwort #7 am: Mai 29, 2013, 02:49:47 Nachmittag »
Bei Version II warscheinlich, wiegesagt mit Version III und dem integrierten Verstaerker wurden dadurch deutlich bessere Signalwerte erreicht. Sollte das dennoch nicht ausreichen einfach bescheidgeben.
