Autor Thema: Sundtek MediaTV USB Stick geht in Standby  (Gelesen 33913 mal)
Schneckmeier
« am: Mai 16, 2013, 08:13:30 Vormittag »
Hallo!
Ich stehe grad irgendwie auf dem Schlauch.
Irgendwas muss sich in meinem System geändert haben, da seit neuestem nach jedem Neustart die blaue LED nach ca. 20sec immer aus geht!
Das hiesse ja er geht aus irgendwelchen Gründen in standby.
System: Ubuntu 12.10
Ausgabe von /opt/bin/mediaclient -e:
/var/log$ /opt/bin/mediaclient -e
Hier meine sundtek.conf:
loglevel=off
[0110314161045]
initial_dvb_mode=DVBC
device_detach=/etc/init.d/tvheadend restart
Weiß da jemand Rat??
Re:Sundtek MediaTV USB Stick geht in Standby
« Antwort #1 am: Mai 16, 2013, 09:12:53 Vormittag »
/opt/bin/mediaclient --lc zeigt dir an welches Programm aktuell auf den Stick zugreift überprüfe das einmal.
Schneckmeier
« Antwort #2 am: Mai 16, 2013, 09:28:41 Vormittag »
Hi Mr. Sundtek
ergibt folgende Ausgabe:
/etc$ /opt/bin/mediaclient --lc
Ich nutze XBMC Frodo 12.2 in Verbindung mit tvheadend.
Meine htpc Konfiguration funktionierte eigentlich tadellos mit dem stick.
So wie es aussieht ist ja kein client verbunden.
Habe aber schon tvheadend neu installiert und andere Versionen getestet - nichts zu machen. Irgendwas hats mir da versemmelt.
« Letzte Änderung: Mai 16, 2013, 09:43:43 Vormittag von Schneckmeier »
« Antwort #3 am: Mai 16, 2013, 12:56:42 Nachmittag »
Erstelle eine Konfigurationsdatei
/etc/sundtek.conf
Der Treiber startet dann TVHeadend neu sobald das Device dem System zur Verfuegung steht (dadurch bekommt man TVHeadend  ueber Umwege hotplug faehig)
Überprüfe auch die Seriennummer, entferne diese ggf. aus Deiner sundtek.conf
« Letzte Änderung: Mai 16, 2013, 01:11:07 Nachmittag von Sundtek »
Heyjoe
« Antwort #4 am: Mai 16, 2013, 01:58:00 Nachmittag »
Guten Tag,
habe das gleiche Problem mit yaVDR 0.5. Der Vorschlag
sudo touch /etc/sundtek.conf
device_attach=/etc/init.d/vdr restart  bzw.
device_attach=restart vdr
funktioniert nicht. Es hilft z. Zt. der "manuelle" Neustart mit
sudo restart vdr. Erst dann gibt es Bild und Ton. Das macht natürlich Timeraufnahmen unmöglich.
Heyjoe
« Antwort #5 am: Mai 16, 2013, 02:13:06 Nachmittag »
Ich kann mir nur vorstellen dass das restart Skript dann nicht funktioniert.
device_attach funktioniert schon seit Jahren, überprüft das bitte nocheinmal!
Der Treiber muss natürlich neu gestartet werden nachdem die Konfiguration erstellt wurde ansonsten wird die alte Konfiguration verwendet.
Dein sudo touch /etc/sundtek.conf irritiert etwas, da es nur den Zeitstempel der Datei aktualisiert bzw eine leere Datei erstellt.
Versuche folgendes (copy/paste):
sudo -s
cat > /etc/sundtek.conf << EOF
EOF
Schneckmeier
« Antwort #6 am: Mai 16, 2013, 02:38:45 Nachmittag »
Half bei mir jetzt nicht, hatte die Befehlszeile ja eh schon in meiner conf drinne.
Ich spiel jetzt mal ein backup vom April zurück mal sehen ob der Fehler dann immernoch da ist.
Defekt ist der Stick keinesfalls - auf einem Windows-Rechner funktioniert er tadellos.
« Antwort #7 am: Mai 16, 2013, 03:00:25 Nachmittag »
warte es geht hier um tvheadend bei dir.
erstelle ein Skript
#!/bin/bash
killall -9 tvheadend
es gibt wohl eine tvheadend Version die sich nicht richtig neu starten lässt, wir hatten diese Fälle zumindestens bei Synology NAS Systemen.
alternativ kannst du dich auch via Skype (sundtek) melden dann kann sich dies kurz jemand anschauen.
Heyjoe
« Antwort #8 am: Mai 16, 2013, 05:28:41 Nachmittag »
Guten Tag zusammen,
bei meiner Installation (yaVDR 0.5 und SkyTV Ulimate S/S2) lags wohl an der /etc/sundtek.conf.
Darin muss es heißen
   device_attach=/sbin/restart vdr
Danke und Gruß
Heyjoe
Schneckmeier
« Antwort #9 am: Mai 17, 2013, 08:18:01 Nachmittag »
@Sundtek
Script half auch nichts.
Backup wieder eingespielt - alles rennt wieder.
Der Fehler kann nur durch irgendein Update über webmin verursacht worden sein.
An meiner Dummheit lags bestimmt nicht, ich habe die Kiste und den stick nun schon seit 2 Jahren im Einsatz und kam damit immer klar und hatte noch nie Probleme dieser Art.
Ich werde mal Interessehalber versuchen den Fehler nachzuvollziehen indem ich die Ubuntu updates einzeln einspiele. Kann jedem übrigens nur zu einem Backup raten (redo-backup).
Danke trotzdem für die Lösungsansätze und den generell klasse Support hier!!
Gruß Schneckmeier
« Antwort #10 am: Mai 17, 2013, 09:02:14 Nachmittag »
Melde dich wie erwähnt eventuell kurz via Skype (sundtek). Sollte ja nur eine Kleinigkeit sein.
Schneckmeier
« Antwort #11 am: Mai 18, 2013, 02:24:42 Nachmittag »
So Fehler lokalisiert!
Unter meiner Konfiguration arbeitet der TV Stick nicht mit dem aktuellen tvheadend 3.4 aus der repository http://apt.tvheadend.org/stable zusammen.
Nach Zurückspielen der äteren Version 3.2.34 aus /var/cache/apt/archives funktioniert wieder alles.
« Antwort #12 am: Mai 19, 2013, 01:40:14 Nachmittag »
das scheint mit der neuen TVHeadend Version in Ordnung zu sein das der Stick in Standby geht. Es gab eine Änderung bei tvheadend das die Node nicht immer geöffnet wird.
Nach der Installation von TVHeadend wurde lediglich einmal kurz auf das Device zugegriffen um den Devicenamen herauszufinden.
Im Menü war der Stick sichtbar, erst nach Konfiguration des Sticks im Menü greift TVHeadend dann auf den Stick zu (und der Stick erwacht dann aus dem Standby)
Die neue TVHeadend Version sollte soweit keine Probleme bereiten.
« Letzte Änderung: Mai 19, 2013, 01:49:36 Nachmittag von Sundtek »
Schneckmeier
« Antwort #13 am: Mai 19, 2013, 02:44:31 Nachmittag »
also ich konnte von der tvheadend-weboberfläche auswählen und klicken was ich wollte er blieb im standby (blau LED aus).
Auch wenn ich dann vom XBMC aus auf LiveTV ging und einen Kanal auswählte kam kein device verfügbar.
« Antwort #14 am: Mai 19, 2013, 02:47:01 Nachmittag »
Installiere nocheinmal die neue Version und starte es einfach auf der Konsole.
Dann siehst du auch die Ausgabe von TVHeadend.
tvheadend -u hts -g video
Die Sender sollten natürlich in TVHeadend gescannt werden und dort sichtbar sein.
XBMC kann erst dann verwendet werden wenn TVHeadend ordentlich konfiguriert wurde (wobei wir nun das Zusammenspiel zwischen dem neuen TVHeadend und XBMC noch nicht getestet haben).
« Letzte Änderung: Mai 19, 2013, 02:48:32 Nachmittag von Sundtek »
