Autor Thema: Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0) - kein Empfang, weder via DVB-C n. DVB-T  (Gelesen 19252 mal)
marcus.esser
zwecks DVB-C-Empfang an einem VDR-System wurde ein Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0) Stick neu via Amazon Deutschland angeschafft. Dieser wird nach Treiberinstallation zwar vom System erkannt, Empfang ist aber weder ueber DVB-C noch DVB-T moeglich.
Zur Sicherheit wurde nach dem Test auf dem VDR-System auch auf einem Windows 7 - System gestestet, leider mit dem gleichen Resultat, kein Empfang, weder ueber DVB-C noch DVB-T. Ueber andere Geraete wurde DVB-C und DVB-T Empfang am gleichen Anschluss / an der gleichen Antenne und mit gleichen Signalkabeln erfolgreich gestetet.
Wir fragen uns, ob dies erfahrungsgemaess auf einen Hardware-Defekt hinweist oder ggf. ein Konfigurationsfehler vorliegt.
Einige Details zum VDR-System, an dem getestet wurde:
(VDR und XBMC funktionieren auf diesem System einwandfrei an DVB-S2)
* HW Acer Revo R3600
* OS Ubuntu 12.04 64-bit
* VDR und XBMC aus yaVDR Quellen
* Treiber dvb-driver-sundtek 20130315.225747-1yavdr1~precise sowie dvb-driver-sundtek-libs und dvb-driver-sundtek-mediaclient
* channels.conf DVB-C generiert aus http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung-11.html fuer Kabel Deutschland Berlin, DVB-T aus http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Channels.conf_DVBT-De-Berlin-Brandenburg
Nach Treiberinstallation ist der Stick im System verfuegbar, /opt/bin/mediaclient -e ergibt:
Vor den entsprechenden Tests wurde zwischen Mode DVB-T und DVB-C ebenfalls mittels mediaclient - Kommando umgeschaltet. mediaclient-Signalstaerke-Ausgabe ergibt stets null.
Danke fuer jede Hilfe im Voraus!
Gruss,
M.
« Letzte Änderung: Mai 06, 2013, 01:45:09 Nachmittag von marcus.esser »
Re:Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0) - kein Empfang, weder via DVB-C n. DVB-T
« Antwort #1 am: Mai 06, 2013, 03:11:40 Nachmittag »
Was zeigt denn /var/log/mediasrv.log an?
Nach der Erstinstallation unter Linux wird soweit auch empfohlen den Stick nach der Treiberinstallation neu anzuschließen. Die Linux Treiber machen soweit auch ein Firmwareupdate.
Welcher Kabelanbieter wird denn verwendet?
Kabel Deutschland:
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q256 -S 6900000 sollte ein Ergebnis liefern.
oder z.B
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 121000000 -M Q64 -S 6900000
« Letzte Änderung: Mai 06, 2013, 03:23:24 Nachmittag von Sundtek »
marcus.esser
« Antwort #2 am: Mai 07, 2013, 10:25:22 Nachmittag »
Hallo und danke fuer die schnelle erste Antwort!
Ich kann schon einmal den relevanten Auszug von den letzten Tests am Sonntag aus dem log file /var/log/mediasrv.log liefern (s.u.). Am Ende des Logs sieht erkennt man auch unseren Testversuch mit DVB-T
Nach der Treiberinstallation wurde uebrigens der Rechner kalt gestartet, d.h. Rechner und Stick waren stromlos fuer ca. 10 Sek.
Kabelprovider ist Kabel Deutschland in Berlin.
Die Ergebnisse von
werden wir so bald wir moeglich nachliefern!
Gruesse,
M.
log excerpt:
2013-05-05 17:07:42 [970] Starting up Multimedia Framework (Mar 15 2013 23:00:43)
2013-05-05 17:07:42 [972] Starting service processor (PID 972)
2013-05-05 17:07:42 [970] Detected DVB version.h
2013-05-05 17:07:42 [970] API Version: 5.4
2013-05-05 17:07:42 [970] Running on Linux (3.2.0-38-generic)
2013-05-05 17:07:42 [970] Detected: GenuineIntel
2013-05-05 17:07:42 [970] This CPU supports: MMX and SSE
2013-05-05 17:07:42 [970] unable to open /dev/misc
2013-05-05 17:07:42 [970] scanning devices
2013-05-05 17:07:42 [970] Scanning for drivers
2013-05-05 17:07:42 [970] found lib: libdrv_fm.so
2013-05-05 17:07:42 [970] found lib: libdrv_tntdvb.so
2013-05-05 17:07:42 [970] found lib: libdrv_ngTV.so
2013-05-05 17:07:42 [970] found lib: libdrv_net.so
2013-05-05 17:07:42 [970] found lib: libdrv_hikarisoft_isdb.so
2013-05-05 17:07:42 [970] found lib: libdrv_vivi.so
2013-05-05 17:07:42 [970] found lib: libdrv_em28xx.so
2013-05-05 17:07:42 [970] Scanning for plugins
2013-05-05 17:07:42 [970] found lib: libencoder_plugin.so
2013-05-05 17:07:42 [970] MediaAVPlugin: MPEG Encoder
2013-05-05 17:07:42 [970] Copyright: (C) Tpe 2011/2012
2013-05-05 17:07:42 [970] Starting up device manager
2013-05-05 17:07:42 [970] scanning devices done
2013-05-05 17:07:42 [970] attached devices:
2013-05-05 17:07:42 [972] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-05-05 17:07:42 [970] registering ID: 0
2013-05-05 17:07:42 [972] executed all available items
2013-05-05 17:07:42 [970] disconnecting kernel driver
2013-05-05 17:07:43 [970] attaching DVB-T, DVB-C
2013-05-05 17:07:43 [970] Using second generation demodulator
2013-05-05 17:07:45 [970] SETTING DVB-C
2013-05-05 17:07:45 [970] demodulator successfully attached (DVBC)!
2013-05-05 17:07:45 [970] Allocation using pg for type 65678
2013-05-05 17:07:45 [970] requesting to attach tuner(s) now
2013-05-05 17:07:45 [970] registering: adapter0/0
2013-05-05 17:07:45 [970] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2013-05-05 17:07:45 [970] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2013-05-05 17:07:45 [970] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2013-05-05 17:07:45 [970] Setting RC Protocol to NEC
2013-05-05 17:07:45 [970] registered virtual: /dev/mediainput0
2013-05-05 17:07:45 [970] Remote Control Layout: 0
2013-05-05 17:07:45 [970] Using flat remote control layout
2013-05-05 17:07:45 [970] IR Setup
2013-05-05 17:07:45 [970] Infrared support enabled on startup
2013-05-05 17:07:45 [970] Trying to load ffmpeg codecs
2013-05-05 17:07:45 [970] could not load libavutil.so
2013-05-05 17:07:45 [970] could not load libswscale.so
2013-05-05 17:07:45 [970] could not load libavcodec.so
2013-05-05 17:07:45 [970] could not load libavformat.so
2013-05-05 17:07:45 [970] AnalogTV encoding won't be possible in driver's side
2013-05-05 17:07:45 [970] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2013-05-05 17:07:45 [970] with Sundtek MediaTV only
2013-05-05 17:07:45 [970] Driver loaded within 3116 milliseconds
2013-05-05 17:07:45 [970] Serial(0): U130129164456
2013-05-05 17:07:45 [1276] RC: IR Event /dev/input/event6
2013-05-05 17:07:45 [1276] RC: Restarting LIRC
2013-05-05 17:07:46 [1305] RC: IR Event /dev/input/event6
2013-05-05 17:07:46 [1305] RC: Restarting LIRC
2013-05-05 17:07:49 [970] Initial devicescan done, switching detection mode
2013-05-05 17:08:00 [970] Enabling standby
2013-05-05 17:08:02 [970] Waking up device
2013-05-05 17:08:03 [970] SETTING DVB-C
2013-05-05 17:08:03 [970] Setting Frequency: 330000000
2013-05-05 17:08:03 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:08:03 [970] Setting Modulation: 5
2013-05-05 17:08:13 [970] Setting Frequency: 330000000
2013-05-05 17:08:13 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:08:13 [970] Setting Modulation: 5
2013-05-05 17:17:53 [970] Setting Frequency: 122000000
2013-05-05 17:17:53 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:17:53 [970] Setting Modulation: 3
2013-05-05 17:18:03 [970] Setting Frequency: 122000000
2013-05-05 17:18:03 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:18:03 [970] Setting Modulation: 3
2013-05-05 17:35:09 [970] Setting Frequency: 122000000
2013-05-05 17:35:09 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:35:09 [970] Setting Modulation: 3
2013-05-05 17:35:19 [970] Setting Frequency: 122000000
2013-05-05 17:35:19 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:35:19 [970] Setting Modulation: 3
2013-05-05 17:35:37 [970] Enabling standby
2013-05-05 17:35:39 [970] Waking up device
2013-05-05 17:35:40 [970] SETTING DVB-C
2013-05-05 17:35:40 [970] reinitializing previous digital TV parameters
2013-05-05 17:35:40 [970] Setting Frequency: 122000000
2013-05-05 17:35:40 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:35:40 [970] Setting Modulation: 3
2013-05-05 17:35:52 [970] Setting Frequency: 122000000
2013-05-05 17:35:52 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:35:52 [970] Setting Modulation: 3
2013-05-05 17:36:02 [970] Setting Frequency: 122000000
2013-05-05 17:36:02 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:36:02 [970] Setting Modulation: 3
2013-05-05 17:36:12 [970] Setting Frequency: 122000000
2013-05-05 17:36:12 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:36:12 [970] Setting Modulation: 3
2013-05-05 17:36:16 [970] Setting Frequency: 330000000
2013-05-05 17:36:16 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:36:16 [970] Setting Modulation: 5
2013-05-05 17:36:24 [970] Setting Frequency: 338000000
2013-05-05 17:36:24 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:36:24 [970] Setting Modulation: 5
2013-05-05 17:45:24 [970] Setting Frequency: 338000000
2013-05-05 17:45:24 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:45:24 [970] Setting Modulation: 5
2013-05-05 17:45:34 [970] Setting Frequency: 338000000
2013-05-05 17:45:34 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:45:34 [970] Setting Modulation: 5
2013-05-05 17:45:59 [970] Enabling standby
2013-05-05 17:48:50 [970] Waking up device
2013-05-05 17:48:50 [970] SETTING DVB-C
2013-05-05 17:48:51 [970] reinitializing previous digital TV parameters
2013-05-05 17:48:51 [970] Setting Frequency: 338000000
2013-05-05 17:48:51 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:48:51 [970] Setting Modulation: 5
2013-05-05 17:49:06 [970] Enabling standby
2013-05-05 17:49:11 [970] Waking up device
2013-05-05 17:49:11 [970] SETTING DVB-C
2013-05-05 17:49:11 [970] reinitializing previous digital TV parameters
2013-05-05 17:49:11 [970] Setting Frequency: 338000000
2013-05-05 17:49:11 [970] Setting Symbolrate: 6900000
2013-05-05 17:49:11 [970] Setting Modulation: 5
2013-05-05 17:49:12 [970] SETTING DVB-T
2013-05-05 17:49:27 [970] Enabling standby
2013-05-05 17:49:30 [970] Waking up device
2013-05-05 17:49:30 [970] SETTING DVB-T
2013-05-05 17:49:30 [970] reinitializing previous digital TV parameters
2013-05-05 17:49:30 [970] Setting Frequency: 338000000
2013-05-05 17:49:30 [970] Rewriting selected bandwidth to 8 MHz
2013-05-05 17:49:31 [970] Setting Frequency: 658000000
2013-05-05 17:49:41 [970] Setting Frequency: 658000000
2013-05-05 17:49:50 [970] Setting Frequency: 658000000
2013-05-05 17:50:00 [970] Setting Frequency: 658000000
2013-05-05 17:50:01 [970] Setting Frequency: 618000000
2013-05-05 17:50:10 [970] Setting Frequency: 570000000
2013-05-05 17:50:13 [970] Setting Frequency: 522000000
2013-05-05 17:50:23 [970] Setting Frequency: 522000000
2013-05-05 17:50:34 [970] Setting Frequency: 522000000
2013-05-05 17:50:35 [970] Setting Frequency: 570000000
2013-05-05 17:50:37 [970] Setting Frequency: 618000000
2013-05-05 17:50:39 [970] Setting Frequency: 570000000
2013-05-05 17:50:41 [970] Setting Frequency: 522000000
2013-05-05 17:50:44 [970] Setting Frequency: 506000000
2013-05-05 17:50:50 [970] Setting Frequency: 522000000
2013-05-05 17:50:55 [970] Setting Frequency: 570000000
2013-05-05 17:50:59 [970] Setting Frequency: 618000000
2013-05-05 17:51:09 [970] Setting Frequency: 618000000
2013-05-05 17:51:19 [970] Setting Frequency: 618000000
2013-05-05 17:51:28 [970] Setting Frequency: 618000000
2013-05-05 17:51:38 [970] Setting Frequency: 618000000
2013-05-05 17:51:48 [970] Setting Frequency: 618000000
2013-05-05 17:51:57 [970] Setting Frequency: 618000000
marcus.esser
« Antwort #3 am: Mai 19, 2013, 01:04:34 Nachmittag »
die Probleme wurden offenbar von einem Hardwaredefekt des Sticks verursacht - ein zweiter, baugleicher Stick funktioniert inzwischen problemlos!
Trotzdem danke fuer die Hilfe!
Gruesse,
M.
« Antwort #4 am: Mai 19, 2013, 01:14:38 Nachmittag »
Hallo, wurde der Stick bereits ausgewechselt? Falls nicht schicke mir eine Nachricht.
marcus.esser
« Antwort #5 am: Mai 20, 2013, 12:19:46 Vormittag »
ja, der urspruengliche Stick, vermutlich defekt, wurde bereits an den Haendler zurueckgesandt.
Gruesse,
M.
