Autor Thema: Klötzchenbildung bei DVB-C  (Gelesen 19891 mal)
relkai
« am: Mai 05, 2013, 02:59:04 Nachmittag »
Hallo Community und Sundtek-Team,
ich besitze zwei MediaTV Digital Home Sticks unterschiedlicher Revisonen (einer silber, der andere schwarz):
# /opt/bin/mediaclient -e
device 1: [Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0)]  DVB-C, DVB-T, REMOTE-CONTROL
     INPUT0: /dev/mediainput1
Bisher habe ich diese Sticks für den DVB-T Empfang unter MythTV genutzt, was auch größtenteils hervorragend funktionierte.
Da Kabel Deutschland nun die Grundverschlüsselung für diverse Sender gekippt hat, wollte ich DVB-C mal eine Chance geben.
Das Umstellen der beiden Sticks auf DVB-C, der Sendersuchlauf, und die Konfiguration von MythTV funktionierte nach einigen Anläufen auch, und ich kann zu allen offenen Kanälen tunen.
Allerdings macht einer der Sticks (/dev/dvb/adapter0) einige Probleme in Form von starker Klötzchenbildung beim LiveTV auf allen Sendern.
Der andere Stick funktioniert tadellos und ich konnte auch über einen längeren Zeitraum kein Problem feststellen.
Hier mal die Empfangswerte beider Sticks:
# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     27 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 345 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     27 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     27 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 349 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     26 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 348 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     26 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 350 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     26 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 347 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     26 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 351 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [................................ ] ( 97%)  BER:     25 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 348 SYM: 6900000 MOD: QAM256
# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 358 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      6 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 359 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      6 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 360 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 359 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 361 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      6 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 358 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      6 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 361 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      5 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 358 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      5 FREQ: 330000000  Hz LOCKED: YES MER: 360 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Der Problem-Stick hat zwar etwas schlechtere Werte, jedoch sind diese Werte meiner Meinung nach nicht so schlecht, dass es die wirklich starken Bildfehler rechtfertigen würde.
Ich habe den aktuellsten Treiber installiert.
Ein Tauschen der Antennenkabel zwischen diesen beiden Sticks, und auch das Anschließen nur eines Sticks macht keinen Unterschied.
Ist dies ein generelles Problem beim DVB-C Empfang mit dieser Stick-Revision?
Gibt es etwas, was ich tun kann (außer einen Stick neuerer Generation zu kaufen), um dieses Problem in den Griff zu bekommen.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar, da der Stick für DVB-C so natürlich nicht zu gebrauchen ist.
Besten Dank und Gruß
relkai
« Letzte Änderung: Mai 05, 2013, 03:01:26 Nachmittag von relkai »
Re:Klötzchenbildung bei DVB-C
« Antwort #1 am: Mai 05, 2013, 08:33:34 Nachmittag »
Verwendest du einen Splitter?
Kannst du Versuchen die Sticks einzeln direkt an die Dose zu hängen?
Eventuell verursacht ja das Antennenkabel einen zu starken Verlust. Die BER von 3-6 ist auch nicht sonderlich gut und eigentlich ein Anzeichen dafür das man bei der Leitung noch etwas verbessern kann.
relkai
« Antwort #2 am: Mai 06, 2013, 08:42:56 Vormittag »
Guten Morgen!
Wow...so schnell - und das auch noch an einem Sonntag - habe ich gar nicht mit einer Antwort gerechnet.
An dieser Stelle also mal ein großes Lob an eure Support-Leistung! Davon können sich andere Hersteller wirklich mal eine gehörige Scheibe abschneiden.
Da ich an der TV-Dose 3 Geräte betreibe (einen Kabel Deutschland Receiver mit offizieller Smartcard, sowie die beiden Sticks), muss ich das Signal leider zwangsläufig splitten.
Die Standard-T-Stücke sind dafür natürlich zu verlustbehaftet. Nach einiger Recherche habe ich mir den König ANT AMP-MM10 angeschafft, um das Signal möglichst verlustfrei aufzusplitten.
Auf den KD-Receiver kann ich leider auch nicht verzichten, da ich über die Smartcard natürlich eine weit vielfältigere Programmauswahl habe. Das Gefrickel mit dvbloopback Modul und SASC-NG habe ich inzwischen aufgegeben, so dass ich auch nicht ausschließlich über MythTV gucken kann (was jedoch meine favorisierte Option wäre).
Das Kabel zwischen Wanddose und König Amp ist ein sehr kurzes Kabel (1m) mit einem Schirmmaß von 110 dB.
Die Kabel zwischen dem König Amp und den Sticks (je etwa 2,5m) habe ich selbst konfektioniert. Da ich sie durch eine Wand ins Arbeitszimmer führen muss, konnte ich keine fertigen kaufen.
Als Kabel habe ich nach Beratung bei Conrad Elektronik eine recht teure Variante mit einem Schirmmaß von 120 dB gekauft.
Der König Amp läuft momentan auf minimalster Verstärkungsleistung, da ich bei Zuschalten der Verstärkung einen eher negativen Effekt auf die Qualität festgestellt habe.
Ob eine Direktverbindung der Sticks zur Wanddose das Problem behebt, werde ich heute Abend nach dem Feierabend testen und mich dann noch einmal melden.
Aber selbst wenn das hilft - was wären dann meine Alternativen? Ich muss ja nach wie vor drei Geräte anschließen...  :-\
relkai
« Letzte Änderung: Mai 06, 2013, 08:58:58 Vormittag von relkai »
relkai
« Antwort #3 am: Mai 07, 2013, 08:35:55 Vormittag »
So, ich habe gestern Abend mal ein bisschen gewerkelt...leider ohne merklichen Erfolg.
Ich habe den Amp komplett abgestöpselt und die Karten einzeln an die Wanddose gehängt - mit folgendem Ergebnis:
# /opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [...............................  ] ( 94%)  BER:     48 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 338 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%)  BER:     54 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 337 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%)  BER:     54 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 339 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%)  BER:     50 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 341 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%)  BER:     50 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 343 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 94%)  BER:     47 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 341 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 94%)  BER:     47 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 343 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [...............................  ] ( 94%)  BER:     43 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 341 SYM: 6900000 MOD: QAM256
# /opt/bin/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 359 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 355 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 360 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 356 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 357 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 442000000  Hz LOCKED: YES MER: 358 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Der Stick unter /dev/adapter0 hat also nach wie vor starke Störsignale im Bild.
Um absolut sicher zu gehen, habe ich meinen Server auch noch ins Wohnzimmer verfrachtet, so dass ich nicht über mein selbst-gebasteltes Kabel gehen muss, was leider auch keine Besserung brachte.
Da mein KD-Receiver sowie der Stick unter /dev/adapter1 unter gleichen Bedingungen ein perfektes Signal empfangen und somit ein anstandsloses Bild liefern, gehen mir langsam die Ideen aus. Zumindestens wüsste ich nicht, was ich an der Verkabelung noch ändern könnte.
Gibt es auf Treiber-Seite noch etwas, was ich ändern könnte?
Die üblichen Verdächtigen (Isochronous-/Bulk-Modus / Hardware PID-Filter on/off) habe ich schon ausprobiert, jedoch ohne erkennbaren Effekt auf die Signalqualität. Momentan laufen die Sticks also wieder im Isochronous-Modus ohne Hardware PID-Filter.
Da die Sticks über einen USB-Hub angeschlossen sind, habe ich auch schon versucht, dies als Störquelle auszuschließen, indem ich sie direkt an einen USB-Anschluss an der Rückseite des Servers angeschlossen habe...leider auch erfolglos.
relkai
relkai
« Antwort #4 am: Mai 16, 2013, 03:38:45 Nachmittag »
Ich hasse es das zu tun, aber....
BUMP!
Gibt es noch irgendetwas, was ich Treiber-seitig tweaken kann, oder eventuell ein komplett anderer Ansatz?
Ich habe wirklich alles andere versucht.
Es kann ja eigentlich nicht an meiner Signalqualität liegen, da alle anderen Endgeräte - inkl. des neueren Sundtek-Sticks - ein einwandfreies Signal empfangen.
« Antwort #5 am: Mai 23, 2013, 11:40:43 Nachmittag »
Leider kann ich deine Fragen so direkt nicht beantworten, ein Kollege wird sich kommende Woche um die Beiträge kümmern die noch nicht beantwortet wurden (dieser ist aktuell leider sehr beschäftigt da an der kommenden Revision gearbeitet wird und dies bereits hinter dem Zeitplan liegt).
Du verwendest hier auch einen Stick von 2011, inzwischen liegen so einige Revisionen.
« Antwort #6 am: Mai 29, 2013, 02:16:29 Nachmittag »
Sorry für die späte Antwort, die neue Geräteserie benötigt derzeit viel Arbeit.
Siehe Private Nachrichten.
Nachtrag im Allgemeinen:
Sollte irgendjemand Klötzchenbildung haben, am Besten bei uns melden.
« Letzte Änderung: August 28, 2014, 10:23:32 Vormittag von Sundtek »
