Autor Thema: Sundtek MediaTV Digital Home wird nicht im TVHeadend erkannt  (Gelesen 23211 mal)
neo75
« am: April 29, 2013, 11:50:04 Vormittag »
habe OpenElec 12 Frodo auf dem Raspberry Pi zum laufen gekriegt und auch WLAN usw.
Habe die Sundtek MediaTv USB direkt am Raspberry Pi hängen und sie leutet auch Blau. Alles schein in Ordnung zu sein.
Also Add-Ons sind installiert und erkennen sogar die Karte (Sundtek-AddOn unter Openelec), TVHeadend ist als AddOn und Dienst vorhanden und läuft. Ich kann sogar über den Browser drauf zugreifen,
ABER
die Karte wird im TVHeadend einfach nicht gefunden, unter Safari, Firefox und Chrome. :(
Was kann ich noch machen? An was könnte das liegen? Gibt es einen Befehl unter Linux der die Karte in die Confi von TVHeadend integriert, so das diese im BrowserFrontend erkannt wird?
Vielen Dank
Re:Sundtek MediaTV Digital Home wird nicht im TVHeadend erkannt
« Antwort #1 am: April 29, 2013, 11:51:51 Vormittag »
Stoppe tvheadend (killall -9 tvheadend) anschließend starte tvheadend neu, klappt das?
Irgendwie gibt es Probleme mit einigen tvheadend Versionen ordentlich neu zu starten.
Ob tvheadend dann auf den Tuner zugreift kannst du mit folgendem Befehl überprüfen:
/opt/bin/mediaclient --lc
neo75
« Antwort #2 am: April 29, 2013, 11:13:23 Nachmittag »
Hallo und danke erst mal.
Hier wie ich fast jedes mal vorgehen muss. :(
openelec:~ # sundtek.start
Connecting to sundtek.de (85.10.198.106:80)
installer.tar.gz     100% |*******************************|  1114k  0:00:00 ETA
driver-version.txt   100% |*******************************|    35   0:00:00 ETA
openelec:~ # mediaclient -e
openelec:~ # mediaclient --lc
Das tvheadend ist wohl nicht connected. :( Aber was mach ich dann falsch?
Jetzt habe ich am Raspberry tvheadend addon und dienst deaktiviert und wieder aktiviert sowie den sundtek treiber.
Zumindest kommt der Fehler die "Verbindung sei unterbrochen" beim tvheadend. Ich kann auf dem openelec auch nun in die kanäle, die leer sind rein.
So sieht es jetzt aus:
Ist zwar mit dem mediaclient -e gestartet und läuft, aber ohne an tvheadend connected zu sein?! Ich check da nichts mehr. Kann ich das jetzt irgendwie an das tvheadend connecten? via linux?
Aber wenn ich das immer machen muss, ist es doch käse. :(
Gibt es hierfür eine elegante Lösung?
Danke!!!
« Antwort #3 am: April 30, 2013, 12:42:16 Vormittag »
Ich denke der Stick klappt nur mit VDR und unserem Streamingserver auf dem Raspberry PI.
XBMC und der Stick auf dem gleichen System klappt garantiert nicht, dafür hat der Raspberry einfach zu wenig Power.
neo75
« Antwort #4 am: April 30, 2013, 11:09:29 Vormittag »
"VDR und unserem Streamingserver" - wo find ich den? Gibt es dazu eine Anleitung?
Also du meinst VDR auf dem Openelec? und Streamingserver (eine andere Kiste oder etwas anderes)?
Danke.
neo75
« Antwort #5 am: April 30, 2013, 11:11:42 Vormittag »
Ach ja, wenn ich aber den w_scan mache dann findet er mir auf dem Raspberry Pi die Channels (ALLE).
Nur das Connecten zum Tvheadend geht grad nicht. Wenn ich den TvHeadend manuell über SSH starte dann
hängt sich dieser irgendwo auf, findet aber den Stick als Hardware zuvor!
Ich stell mal die Terminalausgabe heute abend mal in den Thread, evtl. kriegen wir es doch irgendwie zum laufen.
« Antwort #6 am: April 30, 2013, 11:52:26 Vormittag »
Es gibt Leute die Arch Linux auf dem Raspberry PI mit VDR verwenden.
VDR ist ja auch ein reiner Streamingserver/Videorekorder und hat auch ein Plugin für eine Weboberfläche.
tvheadend plus Stick plus XBMC klappt wiegesagt nicht das haben wir selber getestet.
Einige Kunden haben uns soweit aber auch mitgeteilt das TVHeadend mit dem Stick alleine anscheinend funktioniert.
DVBViewer mit dem Stick und zum Raspberry PI Streamen klappt.
Alleine tvheadend auf dem Raspberry PI benötigte bei unseren Tests bereits um die 50%, dann kommt noch XBMC dazu, und dann bleibt für den Treiber nichts mehr übrig um 50mbit 5-6mb/Sek vom Stick zu bearbeiten, dann fehlen einfach Daten (ein Scan funktioniert wird aber auch nicht perfekt durchgeführt).
Zudem hat tvheadend ein merkwürdiges "restart"-Verhalten, man muss tvheadend mit killall -9 tvheadend killen und dann neu starten.
neo75
« Antwort #7 am: April 30, 2013, 11:58:42 Vormittag »
Wenn du sagst "zum Raspberry Pi streamen" meinst du dann von einer anderen Kiste streamen. Richtig?
Ok. Das mit dem ArchLinux werde ich mal testen. Dann müsste der Stick aber auf dem Raspberry Pi direkt funktionieren, richtig?
Habe ich das alles richtig erfasst? Gibt es für ArchLinux eine gute Anleitung?
Würde halt den Stick (auch wegen dem Raspberry Pi gekauft) gerne auf dem Raspberry Pi auch nutzten, da ich NICHT in der Wohnung rumstreamen möchte, sondern nur einen TV mit VDR haben möchte... Das ist eigentlich schon alles. :)
Wenn es also was anderes, einfacheres gibt, gerne. ;)
« Antwort #8 am: April 30, 2013, 12:10:04 Nachmittag »
http://www.raspberrypi.org/downloads
Dort gibt es auch Arch Linux für den Raspberry PI.
Wir haben selber lediglich das direkte Streamen vom Raspberry PI auf eine Dreambox getestet, das klappt.
Die Performance des Rasbperry PIs ist nun mal etwas limitiert, wer daraus eine Multimedia-maschine machen möchte muss die Details etwas tunen und auch anschauen wie das System sich verhaltet (z.B mit top) und versuchen die CPU Last soweit wie möglich herunterzubekommen.
Die optimale Einstellung für den Treiber auf dem RPI:
/etc/sundtek.conf
use_hwpidfilter=on
ir_disabled=1
neo75
« Antwort #9 am: April 30, 2013, 12:12:34 Nachmittag »
Ok, danke.
Probier ich mal aus.
