Autor Thema: Empfange nur Unitymediainfokanal  (Gelesen 19708 mal)
Suven
« am: April 14, 2013, 07:33:40 Nachmittag »
Ich habe große Probleme mit meinem Stick irgendetwas anderes als den unitymedia infokanal zu empfangen.
  • Ich nutze DVBC
  • Selbes Kabel; Selbe Dose machen direkt am TV-Tuner angeschlossen nicht die geringsten Probleme
  • Benutze einen aktuellen Nightlybuild von Openelec mit TVHeadend
Habe mit der Symbolrate ein wenig rumgespielt und komme folgender Maßen auf das beste Ergebnis für ARD HD:
openelec:~ $ mediaclient -m DVBC -f 418000000 -S 6897100 -M Q256
.. [LOCKED]
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 232 SYM: 6897100 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 0 SYM: 6897100 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 240 SYM: 6897100 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 239 SYM: 6897100 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 242 SYM: 6897100 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 418000000  Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 6897100 MOD: QAM256
openelec:~ $ mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
PAT: need more bytes!
pmt doesn't seem to be ok
CAT:
CA system: 96fa
CA system: 1a60
CA system: 2b80
CA system: 0004
CA system: 0000
CA system: 79a0
CA system: 7551
CA system: 5205
CA system: e4bb
CA system: 26a9
CA system: 1839
CA system: b8b8
starving bits
starving bits
starving bits
CA system: 0000
starving bits
starving bits
starving bits
starving bits
starving bits
Wie gesagt beim Unitymedia-Infokanal gibt es keine Probleme:
openelec:~ $ mediaclient -m DVBC -f 129000000 -S 6900000 -M Q256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 353 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 356 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      2 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 353 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 355 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 354 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Ihr hattet mir vor einiger Zeit auch schonmal angeboten den Stick durch einen neueren zu ersetzen, da ich in meiner alten Wohnung ähnliche Probleme hatte. Leider hat sich aber niemand von euch auf meine Mails hin gemeldet.
Habt ihr weitere Vorschläge, was ich probieren könnte? Oder liegt ein Defekt am Chip nahe?
Echt doof wenn man sich einen solchen Stick zulegt und ihn dann nach ca einem halben Jahr noch nicht einmal zum TV schauen nutzen konnte.
Vielen Dank im Voraus!
Re:Empfange nur Unitymediainfokanal
« Antwort #1 am: April 14, 2013, 09:10:03 Nachmittag »
Wenn das wirklich nur 24dbuv sind auf 418 MHz sind dann muss der Kabeltechniker hier die Signalstärke nachjustieren, sicher das der Sender übheraupt auf 418MHz liegt und nicht etwas darüber oder darunter?
Der Stick ist 6 Monate alt? Silber? Diese Sticks haben idR keine Probleme.
Die Symbolrate sollte aber wohl auch 6900 sein?
Suven
« Antwort #2 am: April 14, 2013, 09:56:25 Nachmittag »
Der Stick hat ein dunkles Grau. Die 6900-Rate habe ich zuvor getestet:
openelec:~ $ mediaclient -m DVBC -f 418000000 -S 6900000 -M Q256
openelec:~ $ mediaclient --readsignal=15 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 0 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 418000000  Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 6900000 MOD: QAM256
418Mhz ist sowohl die im Internet angegebene Frequenz, als auch die die mir der Fernseher anzeigt wenn ich das Kabel dort anschließe.
Hier mal Bilder des Sticks:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24227362/G8263/Foto%2014.04.13%2021%2038%2005.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24227362/G8263/Foto%2014.04.13%2021%2038%2014.jpg
« Antwort #3 am: April 14, 2013, 11:23:41 Nachmittag »
Das scheint aber eher ein Problem des Kabels zu sein, verwendest du nach dem Umzug zufälligerweise das gleiche Kabel?
Versuche den Stick einmal direkt in die Dose zu stecken (sofern dort Platz dafür ist)
Der Stick ist heiß begehrt da er vollständig unterstützt wird und es damit normalerweise keine Probleme gibt, dieses Gerät ist bei uns leider auch nicht mehr verfügbar da Trident (von denen einige Komponenten kommen) mittlerweile in Konkurs gegangen ist.
« Letzte Änderung: April 14, 2013, 11:25:23 Nachmittag von Sundtek »
Suven
« Antwort #4 am: April 14, 2013, 11:47:04 Nachmittag »
Schonmal Danke für die schnellen Antworten trotz des Sonntags ;)
Ich hatte zwar extra ein neues Kabel gekauft und der Fernseher hat wie gesagt zwar mit dem selben Kabel auch nicht die geringsten Probleme, allerdings klappt es direkt an der Dose tatsächlich schonmal besser:
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:   1428 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 285 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:  41248 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 283 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 284 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 40%)  BER:    857 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 285 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   1427 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 283 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   1427 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 281 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   1427 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 285 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   1443 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 285 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   1443 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 283 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   1440 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 283 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   1440 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 285 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   1417 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 283 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   1417 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 284 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.............                    ] ( 39%)  BER:   1417 FREQ: 418000000  Hz LOCKED: YES MER: 285 SYM: 6900000 MOD: QAM256
openelec:~ $
Ich versuche nun nochmal einen w_scan mit variabler Symbolrate.. Vlt habe ich ja nun mehr Glück. Sollte ich in dem Fall mal mit dem Kabelbetreiber Kontakt aufnehmen?
Gibt es etwas worauf ich beim Kabelkauf achten sollte? Das aktuelle Kabel ist irgendein XYZ-Kabel von real,-.. Telefunken wenn ich mich recht entsinne. Bin da ziemlicher Laie
« Antwort #5 am: April 16, 2013, 12:50:36 Vormittag »
Du solltest mindestens auf MER >300 kommen, ansonsten eventuell den Kabeltechniker anfordern damit das Signal im Keller etwas justiert wird. Ein Fernseher hat auch zusaetzlich Platz fuer einen Verstaerker, es ueberdeckt jedoch lediglich das eigentliche Problem, gerade bei Kabel kann man meist immer etwas am Signal verbessern.
Vielleicht daempft auch die Dose bei höheren Frequenzen (insbesondere bei alten Dosen waere das kein Wunder), testen kann man das indem man die Dose einfach entfernt und den Stick direkt an's Kabel haelt.
MER 280 ist noch nicht brauchbar (aber knapp dran).
Suven
« Antwort #6 am: April 16, 2013, 12:58:00 Nachmittag »
Vielen Dank! Das mit der Dose teste ich mal.
Könnte zusätzlich noch so ein Gerät einen Test wert sein? http://www.amazon.de/Hama-00043988-Breitband-Kabel-Dämpfungsregler/dp/B00006JD2S
« Antwort #7 am: April 16, 2013, 01:37:28 Nachmittag »
Ausser eine weitere Daempfung wirst du mit diesem Daempfungsglied nicht erreichen.
