Autor Thema: Ubuntu 12.04 2xSundtek MediaTV Digital Home  (Gelesen 31215 mal)
Mufamba
« am: Februar 28, 2013, 06:04:29 Nachmittag »
Hallo ich verwende die beiden oben genannten Adapter an meiner Ubuntu Server.
Aktuell ist es so das ich TVHeadend zum aufnehmen verwende.
Ich habe mir den zeiten gekauft um damit per Netstream auf meinem Laptop per DVBViewer live zu schauen.
Das aufnehmen mit de ersten Stick funktioniert problemlos.
Wenn nicht nun aber den SteamlineTV Scanner starte zeigt er mit nur einen adaper an und dieser ist, wie es scheint der Stick No. 1,, dies zeigt zumindest " /opt/bin/mediaclient --lc" an.
Auch wenn ich ich den zweite Adapter in DVBC ändern möchte, bekomme ich nur die ausgabe, dass der adapter0/frontend0 geänder wurde, nicht aber adapter1/fronend0.
Nun also die frage, wie konfiguriere ich den zweiten adapter bzw. wie lasse ich ihn mir im SteamlineTV Scanner anzeigen.
Nachtrag:
Ich bekomme im StreamlineTV Scanner immer nur den Adapter0 angezeigt, zu ersehen an der SerienNo.
Habe auch nur den zweiten Stick dran gehabt und hier ebenfalls DVBC und netzwerk aktiviert, aber keine besserung nach anschließen des ersten Sticks.
Danke im voraus
eric@homenas:~$ /opt/bin/mediaclient --enablenetwork=on -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
Enabling network support
eric@homenas:~$ /opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBC -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
Done.
Stick No. 1
eric@homenas:~$ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 626000000  Hz LOCKED: YES MER: 360 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 626000000  Hz LOCKED: YES MER: 363 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 626000000  Hz LOCKED: YES MER: 362 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 626000000  Hz LOCKED: YES MER: 361 SYM: 6900000 MOD: QAM256
Stick No.2
eric@homenas:~$ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 0          Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 0 MOD: unknown
eric@homenas:~$ /opt/bin/mediaclient -e
device 1: [Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0)]  DVB-C, DVB-T, REMOTE-CONTROL
     INPUT0: /dev/mediainput1
Lokale abfrage:
eric@homenas:~$ /opt/bin/mediaclient --scan-network
 192.168.188.3    | 0   | Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0)  |  0   | DVB-T, DVB-C | U121211081425
 192.168.188.3    | 1   | Sundtek MediaTV Digital Home (USB 2.0)  |  0   | DVB-T, DVB-C | U130208013012
-  2 IPTV server found -------------------------------------------------------
Nachdem ich den treiber nun deinstalliert und wieder neu installiert habe, bekomme ich jetzt gar kein signal mehr.
« Letzte Änderung: Februar 28, 2013, 09:30:52 Nachmittag von Mufamba »
Re:Ubuntu 12.04 2xSundtek MediaTV Digital Home
« Antwort #1 am: Februar 28, 2013, 09:48:32 Nachmittag »
Hallo, hast du den Modus im Streamline Client auch richtig gesetzt (in der 2. Schaltfläche, DVB-C bzw. DVB-T)
2 Sticks werden wir morgen nocheinmal überprüfen und hier dann die Antwort dementsprechend aktualisieren.
Mufamba
« Antwort #2 am: Februar 28, 2013, 10:12:32 Nachmittag »
Ja es war auf DVB-C gestellt.
Da ich nun aber gar kein Signal bekomme, arbeite ich erstmal daran weiter . . .
Danke schon mal
« Antwort #3 am: Februar 28, 2013, 10:26:51 Nachmittag »
Schliesse erstmal nur einen Stick an und lasse den readsignal Befehl laufen, das zeigt dir ja was eingestellt wird.
Wenn die Parameter richtig sind muss LOCKED: YES angezeigt werden ansonsten gibt es wohl ein Problem bei der Verkabelung.
Mufamba
« Antwort #4 am: Februar 28, 2013, 10:42:16 Nachmittag »
Also Antenensignal liegt an.
Habe hier noch eine Dreambox800HD, wenn ich das Antenenkabel vom Stick an diese anschließe, bekomme ich problemlos bild/ton.
Habe den Stick auf BULK gestellt.
Aktuell ist nur ein Stick angeschlossen.
Done.
Weiterhin kein Signal:
Mufamba
« Antwort #5 am: Februar 28, 2013, 11:09:58 Nachmittag »
Per w_scan bekomme sender angezeigt bzw. werden gefunden, also liegt auch Signal an.
   service = MTV Brand New (KD Home)
        service = NICK/COMEDY CENTRAL (Digital Free)
        service = Jukebox (KD Home)
        service = ESPN America (engl) (Englisch)
        service = AXN (engl) (Englisch)
        service = FOX (KD Home)
        service = VIVA (Digital Free)
        service = QVC (Digital Free)
        service = DMAX (Digital Free)
        service = HSE24 (Digital Free)
#tune to: QAM_256  f = 498000 kHz S6900C0
(time: 13:19) WARNING: section too short: network_id == 0xf008, section_length == 1003, descriptors_loop_len == 1001
        service = sixx HD (Digital Free)
        service = Servus TV HD (Digital Free)
        service = HSE24 HD (Digital Free)
        service = QVC HD (Digital Free)
        service = Super RTL HD (Digital Free)
        service = RTL NITRO HD (Digital Free)
tune to: QAM_256  f = 538000 kHz S6900C0
(time: 13:31) WARNING: section too short: network_id == 0xf008, section_length == 1003, descriptors_loop_len == 1001
        service = CNBC Europe (engl) (Digital Free)
        service = PhoCNE / VTV4 (Digital Free)
        service = Duna TV / Caspio (Digital Free)
        service = BN Sat/HRT 1(scr) (Digital Free)
        service = Kabel Digital Info (Digital Free)
        service = iTVN (pol) (Div. Sprachen)
        service = ANIXE SD (Digital Free)
        service = TV Polonia (pol) (Div. Sprachen)
        service = RTP Internacional (Div. Sprachen)
        service = ERT World (griech) (Div. Sprachen)
        service = Iran Music/PDF Channel (Digital Free)
        service = Sky News (engl) (Digital Free)
        service = InfoRU.tv / FMC (rus) (Digital Free)
        service = TVEi (span) (Div. Sprachen)
        service = Canal 24 Horas (Div. Sprachen)
        service = France 2 (frz) (Digital Free)
        service = Astro TV (Digital Free)
        service = MBC 1 (ara) (Digital Free)
Nun bekomme ich auch über "/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0"  eine rückmeldung >>
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 129000000  Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 358 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 360 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 359 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 357 SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Letzte Änderung: Februar 28, 2013, 11:16:41 Nachmittag von Mufamba »
« Antwort #6 am: Februar 28, 2013, 11:35:10 Nachmittag »
Wenn du unter Windows dvbviewer verwendest solltest du sicherheitshalber auch die Hardwarekonfiguration in DVBViewer aktualisieren (=alte Adapter loeschen, und einfach die Harwareliste aktualisieren)
Es sieht einfach so aus als ob nichts auf den Tuner zugegriffen hat, wenn noch eine alte Referenz hinterlegt war erklaert das warum du keine Sender gefunden hast
Mufamba
« Antwort #7 am: Februar 28, 2013, 11:59:23 Nachmittag »
DVBViewer ist aktuell kein thema, in erster linie will das beide adapter Signal anliegen haben.
/dev/dvb/adapter0/frontend0 hat signal. Transponder und Services werden gefunden.
/dev/dvb/adapter1/frontend0 hat noch kein signal.
Mich würde interessieren, wenn ich folgneden befehl eingebe:
wird dann die config für bei Adapter auf DVBC gestellt oder nur für adapter0!?
Und wie ist es bei
hoffe ja, dass ich das heute abend noch bekomme ;)
« Antwort #8 am: März 01, 2013, 12:01:14 Vormittag »
bezueglich --setdtvmode, by default sind die Geraete im DVB-C Modus wenn du sie einsteckst, also wirst du die Befehle wohl nicht benoetigen.
enablenetwork=on ist fuer alle Tuner.
Sofern bei FREQUENCY: 0 steht wurde nicht einmal versucht auf den Tuner zuzugreifen.
Mufamba
« Antwort #9 am: März 01, 2013, 12:15:35 Vormittag »
Soooo nach dem ich
w_scan -f c -a /dev/dvb/adapter1/frontend0
durch laufen gelassen habe, habe ich jetzt auf beiden Sticks ein Signal.
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 356 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 357 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 359 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 358 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 356 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 357 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 358 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 361 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      3 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 359 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 361 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 360 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 129000000  Hz LOCKED: YES MER: 362 SYM: 6900000 MOD: QAM256
jetzt geht es weiter mit dem netstreaming ;)
« Antwort #10 am: März 01, 2013, 12:41:49 Vormittag »
Beachte dass das Signal fuer den jeweiligen Transponder gilt!
Also wenn du kein Signal angezeigt bekommst dann gibt es auf der jeweiligen Frequenz einfach keinen Sender. Es ist keine Aussage ob DVB-C ueberhaupt klappt oder nicht, es ist nur die Information fuer die jeweilige Frequenz.
Mufamba
« Antwort #11 am: März 01, 2013, 01:00:37 Vormittag »
Verstehe.
Da ich aber w_scan einzelnt für beide adapter durchlaufen habe lassen und bei beiden alle entsprechenden transponder und services gefunden habe, gehe ich davon aus, dass nun beide sticks voll zur verfügung stehen.
Ein Update was die die IP-Server sache angeht.
Meine Dreambox findet beide Sticks und bietet sie mir auch an.
Der StreamlineTV Scanner findet nur einen adapter und zwar den Adapter "/dev/deb/adapter0/frontend0
« Letzte Änderung: März 01, 2013, 12:46:03 Nachmittag von Mufamba »
« Antwort #12 am: März 01, 2013, 01:39:23 Vormittag »
Wir werden das morgen nocheinmal ueberpruefen.
Mufamba
« Antwort #13 am: März 02, 2013, 11:22:37 Vormittag »
sooo . . . hat sich schon etwas ergeben!?
aktuell habe ich einen workaround gefunden.
Da ich TVHeadend als Recorder nutze, habe ich nur beim zweiten Stick einen Sendesuchlauf gemacht, daher wird nur dieser zum aufnehmen verwendet.
Da im StreamlineTV Scanner immer der Stick der als adapter0/frontend0 eingebunden ist, angezeigt wird, kann ich diesen zum LiveTV gucken nutzen.
hts@homenas:~$  /opt/bin/mediaclient --lc
  11825 ... tvheadend
  953 ... mediasrv
  953 ... mediasrv
  953 ... mediasrv (0012)
  953 ... mediasrv (01eb)
  953 ... mediasrv (01ec)
  953 ... mediasrv (0000)
  953 ... mediasrv (006e)
  953 ... mediasrv (01f2)
  953 ... mediasrv (1505)
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
  11825 ... tvheadend
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
  11825 ... tvheadend
/dev/dvb/adapter1/demux0:
  11825 ... tvheadend (0000)
  11825 ... tvheadend (0001)
  11825 ... tvheadend (0010)
  11825 ... tvheadend (0011)
/dev/mediainput1:
« Letzte Änderung: März 02, 2013, 11:27:17 Vormittag von Mufamba »
« Antwort #14 am: März 03, 2013, 02:59:00 Vormittag »
Der Windows Netzwerktreiber wurde aktualisiert, mehrere Geräte funktionieren nun. Die Geräte ID war bei der Initialisierung immer 0 - daher wurde immer das erste Gerät verwendet.
« Letzte Änderung: März 03, 2013, 03:03:16 Vormittag von Sundtek »
