Autor Thema: VU+ Sundtek MediaTV Digital Home Windows 7/Ubuntu 3.2.0-37  (Gelesen 30802 mal)
Quaterman
« am: Februar 17, 2013, 07:03:16 Nachmittag »
Hallo liebe Forengemeinde.
Ich hab viel gelesen und nachgeforscht aber leider nich keine Lösung gefunden und hoffe hier die Hilfe zu bekommen.
Ursprüngliche Ausgangssituation:
Aufbau eines HTPC mit einer Zotac ZBOX und der VU+ Sundtek MediaTV Digital Home, als OS habe ich YaVDR mit Ubuntu 3.2.0-37 als Kernel gewählt.
Die Treiberinstallation via NetInstall verlief Problemlos.
 /opt/bin/mediaclient -e
Zeigt mir das die USB Karte erstmal erfolgreich initialisiert ist. Allerdings bekomme ich keine Kanäle.
Wenn ich w_scan ausführe erhalte ich erstmal die Meldung:
w_scan version 20120415 (compiled for DVB API 5.4)
using settings for GERMANY
DVB cable
DVB-C
scan type CABLE, channellist 7
output format czap/tzap/szap/xine
main:3206: FATAL: ***** NO USEABLE CABLE CARD FOUND. *****
Das kann ich umgehen wenn ich :
/opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBC
ausführe (gehe davon aus das der Treiber einfach nicht automatisch geladen wird und es hier ein Ýavdr bzw. Ubuntu Problem ist).
Dennoch bekomme ich keine Kanäle gelistet - Die Sucher bleibt auch über das Plugin Wirblescan leer (er scannt ca. 7 min ohne ergebniss).
Um sicherzugehen das es nicht am Antennenkabel oder einer anderen Softwarekomponente liegt, habe ich den Stick auch an einem Windows 7 (64 Bit) Client installiert und versucht über DVBViewer und Mediacenter eine erfolgreiche Kanalsuche durchzuführen. Bei beiden erhalte ich ebenfalls keine Suchergebnisse.
Ich verwende das Antennenkabel welches Standardmässig in meinen Fernseher geht und auch funktioniert.
Weder DVB-C noch mit der beigelgten Antenne also über DVB-T erhalte ich ein Signal.
Als DVB-C Anbieter habe ich Kabel BW.
Bin gerade so ziemlich mit meinem Latein am Ende und hoffe hier den ein oder andern Tipp zu bekommen :)
Vielen Dank !
Re:VU+ Sundtek MediaTV Digital Home Windows 7/Ubuntu 3.2.0-37
« Antwort #1 am: Februar 17, 2013, 07:11:48 Nachmittag »
yavdr bindet den Treiber etwas anders ein.
Bevor du w_scan verwendest einfach folgenden Befehl ausführen:
Eine uebliche Frequenz fuer DVB-C waere 113 oder 121 mhz
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q64 -S 6900000
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 121000000 -M Q64 -S 6900000
einer der Befehle sollte wohl ein [LOCKED] ausgeben (mir sind die aktuellen Frequenztabellen von KabelBW jetzt auch nicht direkt bekannt). Mit w_scan solltest du aber Transponder finden.
Bei DVBViewer kannst du auch eine der oben erwaehnten Frequenzen angeben und danach suchen.
« Letzte Änderung: Februar 17, 2013, 07:14:16 Nachmittag von Sundtek »
Quaterman
« Antwort #2 am: Februar 17, 2013, 07:54:49 Nachmittag »
Antwort von w_scan:
ERROR: Sorry - i couldn't get any working frequency/transponder
 Nothing to scan!!
daniel@ZBOX:~$ /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q64 -S 6900000
daniel@ZBOX:~$ /opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 121000000 -M Q64 -S 6900000
Leider immer noch keine Kanäle.
Weiter Alternativen ?
Danke für den schnellen Support!
« Antwort #3 am: Februar 17, 2013, 08:00:15 Nachmittag »
Stecke den Stick mal direkt in die Kabeldose, ohne dem Kabel dazwischen und versuche die Schritte erneut, es gab bereits sehr oft Probleme mit den Kabeln.
Quaterman
« Antwort #4 am: Februar 17, 2013, 08:03:11 Nachmittag »
Danke das hatte ich schon gemacht.
Dose->Antennen Koax-Kabel->Stick ohne Verteiler dazwischen.
Welches kabel soll ich sonst weglassen ?
Quaterman
« Antwort #5 am: Februar 17, 2013, 08:12:08 Nachmittag »
Also ich hab den Stick mal direkt in die Dose gesteckt und per USB Verlängerung angsteckt. Aktuell läuft noch die Suche aber bisher auch nichts gefunden....
« Antwort #6 am: Februar 17, 2013, 08:17:44 Nachmittag »
Hast du diesen Befehl verwendet:
w_scan -f c -c de
Quaterman
« Antwort #7 am: Februar 17, 2013, 08:20:29 Nachmittag »
Ich habe
w_scan -fc -c DE >> channels.conf
verwendet.
Was mich wundert das er unter Windows im DVB-T Modus mit der gelieferten Antenne auch keine Sender findet.
im YaVDR verwende ich Wirblescan 0.07
« Antwort #8 am: Februar 17, 2013, 08:25:34 Nachmittag »
Eventuell gibt es irgendwelche weiteren Informationen in /var/log/mediasrv.log?
Quaterman
« Antwort #9 am: Februar 17, 2013, 08:33:56 Nachmittag »
Leider kann ich es hier nicht anhängen daher als Quote...(sieht aber gut aus letzter Eintrag vom 14.02)
2013-02-14 23:13:56 [17662] Starting up Multimedia Framework (Oct 12 2012 10:33:01)
2013-02-14 23:13:56 [17663] Starting service processor (PID 17663)
2013-02-14 23:13:56 [17662] Detected DVB version.h
2013-02-14 23:13:56 [17662] API Version: 5.4
2013-02-14 23:13:56 [17662] Running on Linux (3.2.0-29-generic)
2013-02-14 23:13:56 [17662] Detected: AuthenticAMD
2013-02-14 23:13:56 [17662] This CPU supports: MMX and SSE
2013-02-14 23:13:56 [17662] scanning devices
2013-02-14 23:13:56 [17662] Scanning for drivers
2013-02-14 23:13:56 [17662] found lib: libdrv_tntdvb.so
2013-02-14 23:13:56 [17662] found lib: libdrv_em28xx.so
2013-02-14 23:13:56 [17662] found lib: libdrv_hikarisoft_isdb.so
2013-02-14 23:13:56 [17662] found lib: libdrv_net.so
2013-02-14 23:13:56 [17662] found lib: libdrv_ngTV.so
2013-02-14 23:13:56 [17662] found lib: libdrv_fm.so
2013-02-14 23:13:56 [17662] found lib: libdrv_vivi.so
2013-02-14 23:13:56 [17662] Scanning for plugins
2013-02-14 23:13:56 [17662] *WARNING* could not open plugin path
2013-02-14 23:13:56 [17662] Starting up device manager
2013-02-14 23:13:56 [17662] unable to open /dev/misc
2013-02-14 23:13:56 [17662] scanning devices done
2013-02-14 23:13:56 [17662] attached devices:
2013-02-14 23:13:56 [17662] registering ID: 0
2013-02-14 23:13:56 [17662] disconnecting kernel driver
2013-02-14 23:13:56 [17663] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-02-14 23:13:56 [17663] executed all available items
2013-02-14 23:13:57 [17662] attaching DVB-T, DVB-C
2013-02-14 23:13:57 [17662] Allocation using pg for type 65678
2013-02-14 23:13:57 [17662] requesting to attach tuner(s) now
2013-02-14 23:13:59 [17662] registering: adapter0/0
2013-02-14 23:13:59 [17662] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2013-02-14 23:13:59 [17662] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2013-02-14 23:13:59 [17662] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2013-02-14 23:13:59 [17662] Setting RC Protocol to NEC
2013-02-14 23:13:59 [17662] registered virtual: /dev/mediainput0
2013-02-14 23:13:59 [17662] Remote Control Layout: 0
2013-02-14 23:13:59 [17662] Using flat remote control layout
2013-02-14 23:13:59 [17662] IR Setup
2013-02-14 23:13:59 [17662] Infrared support enabled on startup
2013-02-14 23:13:59 [17662] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2013-02-14 23:13:59 [17662] with Sundtek MediaTV only
2013-02-14 23:13:59 [17662] Driver loaded within 3087 milliseconds
2013-02-14 23:13:59 [17662] Serial(0): U120622044928
2013-02-14 23:14:03 [17662] Initial devicescan done, switching detection mode
2013-02-14 23:14:14 [17662] Enabling standby
2013-02-14 23:17:46 [930] Starting up Multimedia Framework (Oct 12 2012 10:33:01)
2013-02-14 23:17:46 [931] Starting service processor (PID 931)
2013-02-14 23:17:46 [930] Detected DVB version.h
2013-02-14 23:17:46 [930] API Version: 5.4
2013-02-14 23:17:46 [930] Running on Linux (3.2.0-37-generic)
2013-02-14 23:17:46 [930] Detected: AuthenticAMD
2013-02-14 23:17:46 [930] This CPU supports: MMX and SSE
2013-02-14 23:17:46 [930] scanning devices
2013-02-14 23:17:46 [930] Scanning for drivers
2013-02-14 23:17:46 [930] found lib: libdrv_tntdvb.so
2013-02-14 23:17:46 [930] found lib: libdrv_em28xx.so
2013-02-14 23:17:47 [930] found lib: libdrv_hikarisoft_isdb.so
2013-02-14 23:17:47 [930] found lib: libdrv_net.so
2013-02-14 23:17:47 [930] found lib: libdrv_ngTV.so
2013-02-14 23:17:47 [930] found lib: libdrv_fm.so
2013-02-14 23:17:47 [930] found lib: libdrv_vivi.so
2013-02-14 23:17:47 [930] Scanning for plugins
2013-02-14 23:17:47 [930] *WARNING* could not open plugin path
2013-02-14 23:17:47 [930] Starting up device manager
2013-02-14 23:17:47 [930] unable to open /dev/misc
2013-02-14 23:17:47 [930] scanning devices done
2013-02-14 23:17:47 [930] attached devices:
2013-02-14 23:17:47 [930] registering ID: 0
2013-02-14 23:17:47 [930] disconnecting kernel driver
2013-02-14 23:17:47 [931] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-02-14 23:17:47 [931] executed all available items
2013-02-14 23:17:48 [930] attaching DVB-T, DVB-C
2013-02-14 23:17:49 [930] Allocation using pg for type 65678
2013-02-14 23:17:49 [930] requesting to attach tuner(s) now
2013-02-14 23:17:51 [930] registering: adapter0/0
2013-02-14 23:17:51 [930] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2013-02-14 23:17:51 [930] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2013-02-14 23:17:51 [930] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2013-02-14 23:17:51 [930] Setting RC Protocol to NEC
2013-02-14 23:17:51 [930] registered virtual: /dev/mediainput0
2013-02-14 23:17:51 [930] Remote Control Layout: 0
2013-02-14 23:17:51 [930] Using flat remote control layout
2013-02-14 23:17:51 [930] IR Setup
2013-02-14 23:17:51 [930] Infrared support enabled on startup
2013-02-14 23:17:51 [930] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2013-02-14 23:17:51 [930] with Sundtek MediaTV only
2013-02-14 23:17:51 [930] Driver loaded within 3852 milliseconds
2013-02-14 23:17:51 [930] Serial(0): U120622044928
2013-02-14 23:17:51 [931] notify request: media device connected
2013-02-14 23:17:54 [930] Initial devicescan done, switching detection mode
2013-02-14 23:18:06 [930] Enabling standby
2013-02-14 23:31:21 [930] freeing and deinitializing driver instance
2013-02-14 23:31:21 [930] Enabling standby
2013-02-14 23:31:21 [930] clearing id: 0
2013-02-14 23:31:21 [930] removing devices
2013-02-14 23:31:21 [930] Shutting down driver now
2013-02-14 23:31:21 [931] notify request: media device disconnected
2013-02-14 23:31:21 [930] Waiting for service thread to complete
2013-02-14 23:31:21 [931] received shutdown request
2013-02-14 23:31:59 [939] Starting up Multimedia Framework (Oct 12 2012 10:33:01)
2013-02-14 23:31:59 [940] Starting service processor (PID 940)
2013-02-14 23:31:59 [939] Detected DVB version.h
2013-02-14 23:31:59 [939] API Version: 5.4
2013-02-14 23:31:59 [939] Running on Linux (3.2.0-37-generic)
2013-02-14 23:31:59 [939] Detected: AuthenticAMD
2013-02-14 23:31:59 [939] This CPU supports: MMX and SSE
2013-02-14 23:31:59 [939] scanning devices
2013-02-14 23:31:59 [939] Scanning for drivers
2013-02-14 23:31:59 [939] found lib: libdrv_tntdvb.so
2013-02-14 23:31:59 [939] found lib: libdrv_em28xx.so
2013-02-14 23:32:00 [939] found lib: libdrv_hikarisoft_isdb.so
2013-02-14 23:32:00 [939] found lib: libdrv_net.so
2013-02-14 23:32:00 [939] found lib: libdrv_ngTV.so
2013-02-14 23:32:00 [939] found lib: libdrv_fm.so
2013-02-14 23:32:00 [939] found lib: libdrv_vivi.so
2013-02-14 23:32:00 [939] Scanning for plugins
2013-02-14 23:32:00 [939] *WARNING* could not open plugin path
2013-02-14 23:32:00 [939] Starting up device manager
2013-02-14 23:32:00 [939] unable to open /dev/misc
2013-02-14 23:32:00 [939] scanning devices done
2013-02-14 23:32:00 [939] attached devices:
2013-02-14 23:32:00 [939] registering ID: 0
2013-02-14 23:32:00 [939] disconnecting kernel driver
2013-02-14 23:32:00 [940] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2013-02-14 23:32:00 [940] executed all available items
2013-02-14 23:32:01 [939] Initial mode requested: DVBC
2013-02-14 23:32:01 [939] attaching DVB-T, DVB-C
2013-02-14 23:32:01 [939] Allocation using pg for type 65678
2013-02-14 23:32:01 [939] requesting to attach tuner(s) now
2013-02-14 23:32:03 [939] registering: adapter0/0
2013-02-14 23:32:03 [939] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/frontend0
2013-02-14 23:32:03 [939] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/demux0
2013-02-14 23:32:03 [939] registered virtual: /dev/dvb/adapter0/dvr0
2013-02-14 23:32:03 [939] Setting RC Protocol to NEC
2013-02-14 23:32:03 [939] registered virtual: /dev/mediainput0
2013-02-14 23:32:03 [939] Remote Control Layout: 0
2013-02-14 23:32:03 [939] Using flat remote control layout
2013-02-14 23:32:03 [939] IR Setup
2013-02-14 23:32:03 [939] Infrared support enabled on startup
2013-02-14 23:32:03 [939] Sundtek MediaTV Driver loaded. This driver is licensed for non-commercial use
2013-02-14 23:32:03 [939] with Sundtek MediaTV only
2013-02-14 23:32:03 [939] Driver loaded within 3173 milliseconds
2013-02-14 23:32:03 [939] Serial(0): U120622044928
2013-02-14 23:32:03 [940] notify request: media device connected
2013-02-14 23:32:07 [939] Initial devicescan done, switching detection mode
2013-02-14 23:32:18 [939] Enabling standby
2013-02-14 23:37:47 [939] freeing and deinitializing driver instance
2013-02-14 23:37:47 [939] Enabling standby
2013-02-14 23:37:47 [939] clearing id: 0
2013-02-14 23:37:47 [939] removing devices
2013-02-14 23:37:47 [939] Shutting down driver now
2013-02-14 23:37:47 [940] notify request: media device disconnected
2013-02-14 23:37:47 [939] Waiting for service thread to complete
2013-02-14 23:37:47 [940] received shutdown request
« Antwort #10 am: Februar 17, 2013, 08:39:49 Nachmittag »
Verwende besser den aktuellen Treiber.
Nach der Installation des neuen Treibers muss der Stick neu angeschlossen werden (da ein Firmwareupdate durchgefuehrt wird). Anschliessend klappt der Stick im Windows und Linux.
« Letzte Änderung: Februar 17, 2013, 09:03:29 Nachmittag von Sundtek »
Quaterman
« Antwort #11 am: Februar 17, 2013, 09:05:03 Nachmittag »
Erledigt, leider immer noch keine Sender.
« Antwort #12 am: Februar 18, 2013, 01:41:52 Vormittag »
Siehe private Nachricht für weitere Schritte.
Quaterman
« Antwort #13 am: März 01, 2013, 06:41:05 Nachmittag »
Dickes dickes lob von mir!
Tausch hat super geklappt, angeschlossen und es lübt alles!
Nur ein kleiner Wehrmutstropfen habe ich, ich bekomme nicht für alle Sender EPG Informationen. Liegt das an der Kanalsuche,den ich habe die Channel Config von YaVDR verwendet ?
« Letzte Änderung: März 01, 2013, 07:45:08 Nachmittag von Quaterman »
« Antwort #14 am: März 01, 2013, 10:02:29 Nachmittag »
Kann sein, versuche eventuell neu zu scannen.
w_scan -f c -c de > channels.conf
