Autor Thema: tvheadend analoge kabel deutschland sender hinzufügen.  (Gelesen 28158 mal)
mezo
« am: Februar 16, 2013, 07:57:56 Nachmittag »
ich versuche seit gestern morgen vergeblich die analoge Sender von Kabel Deutschland zum laufen zu bringen. Nicht nur dass es bei tvheadend kein Profil für Kabel Deutschland gibt, nein auch w_scan scheint keine analogen Sender zu finden.
Hier mal meine Ausgabe von w_scan: http://pastebin.com/R2Jt1t67
MfG
Re:tvheadend analoge kabel deutschland sender hinzufügen.
« Antwort #1 am: Februar 16, 2013, 08:25:06 Nachmittag »
TVHeadend unterstützt analogTV nur über Umwege, sofern Du überhaupt einen Hybridstick besitzt.
AnalogTV klappt lediglich über umwege, hierfür die FFMPEG Plugins installieren
wget http://sundtek.de/support/buildffmpeg.sh
chmod 777 buildffmpeg.sh
./buildffmpeg.sh
Der Ausschnitt aus der Changelog:
* AnalogTV Support für tvheadend (14. Oktober 2012)
- Bei tvheadend muss jedoch der DVB Adapter temporär ausgeschalten werden
/opt/bin/mediaclient --disable-dvb=/dev/dvb/adapter0
um den DVB Adapter wieder einzuschalten:
/opt/bin/mediaclient --enable-dvb=/dev/dvb/adapter0
Zudem muss hier das 3rd Party Encoding Plugin installiert sein
cd /tmp
./buildffmpeg.sh
Anschließend muss der Treiber neu gestartet werden
/opt/bin/mediaclient --start
« Letzte Änderung: Februar 16, 2013, 08:26:52 Nachmittag von Sundtek »
mezo
« Antwort #2 am: Februar 16, 2013, 08:43:34 Nachmittag »
Habe ein Sundtek MediaTV Digital Home (DVB-C/T) also wahrscheinlich nicht was man dazu braucht.
Tebald
« Antwort #3 am: März 05, 2013, 07:32:59 Nachmittag »
Aber die digitalen Free-TV-Sender müsste der Stick doch finden oder? Ich habe nämlich ein ähnliches Problem. Der Stick ist an Diskstation 112+ angeschlossen. Darauf läuft ebenfalls TVHeadend.
Nachdem ich den Stick nach der Anleitung hier:
http://support.sundtek.com/index.php/topic,4.0.html
installiert ahbe, wird er auch von TVHeadend erkannt.
Allerdings stehe ich jetzt auch vor dem Problem, wie ich die Kabel Deutschland Programme "finde". Im Synology-Forum habe ich den Tipp bekommen, einfach zu warten bis all Multiplexe und Services gefunden wurden. Nur leider passiert das nicht. Ihc warte jetzt seit ca. 2 Std. und es hat sich nichts verändert.
https://dl.dropbox.com/u/1308589/TVHeadend5.PNG
Was muss ich tun um KD-Programme zu finden?
Gruß Tebald
« Antwort #4 am: März 05, 2013, 07:47:23 Nachmittag »
Wenn das ein Sundtek MediaTV Pro oder Sundtek MediaTV Gold ist dann trifft die obere Beschreibung zu.
http://support.sundtek.com/index.php/topic,1234.msg8776.html#msg8776
Ein Sundtek MediaTV Digital Home unterstützt kein analoges TV, dieser unterstützt DVB-C und DVB-T.
Kabel Deutschland wird im April die Verschlüsselung für die freien Sender (RTL II, Pro7, etc) bei DVB-C aufheben.
« Letzte Änderung: März 05, 2013, 07:48:55 Nachmittag von Sundtek »
Mufamba
« Antwort #5 am: März 06, 2013, 09:07:15 Vormittag »
Probier doch mal w_scan komplett durchlaufen zu lassen und gucke dir in der konsole an was er ausgibt (transponder/services).
Die Ausgabe brauchst du nicht speichern.
Bei mir wollte der Stick kurzfristig auch nicht, erst als ich w_scan haben durchlaufen lassen, hat tvheadend auch muxes und services gefunden.
Bei der einstellung für das kabelnetz bei tvheadend nimmst du am besten netfy oder so. Damit habe ich alle meine sender gefunden.
Hier der befehl für w_scan:
w_scan -f c -a /dev/dvb/adapter0/frontend0
Falls duch einen zweiten Stick angeschlossen hast, dann:
w_scan -f c -a /dev/dvb/adapter1/frontend0
gruß
