Autor Thema: schlechtes Signal trotz 93% und 0 BER?  (Gelesen 37453 mal)
chuckafucka
« am: Januar 25, 2013, 10:18:37 Nachmittag »
auf meinem Synology NAS habe ich Probleme einige Transponder sauber zu empfangen, z.B. der von 'Das Erste HD'.
Bei der Ursachenforschung habe ich die nützlichen Kommandos vom mediaclient wie folgt benutzt:
Den Tuner auf den Transponder (TID = 1019) stellen scheint zu funktionieren:
DiskStation> /opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11493750 -S 22000000 -M PSK8 -E 2/
3 -V H
using HI/LO Band frequency: 11493750
Modulation: PSK8 (DVB-S2)
Symbolrate: 22000000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1743750
Syntax OK
Die Signalqualität und BitErrorRate sieht m.E. auch gut aus.
SIGNAL: [...............................  ] ( 93%)  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 MOD: PSK_8 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Der Teststream auf die Festplatte geschrieben erzeugt eine Datei, die ein VLC nicht abspielen kann:
DiskStation> /opt/bin/mediaclient --cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 > /volume1/video/test.ts
Daraufhin nachgeschaut, wieviel Daten pro Sekunde ankommen und dies erscheint mir etwas wenig:
DiskStation> /opt/bin/mediaclient --cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 | /opt/bin/mediac
lient --pipecount=1000
[2013-01-25 21:06:58]     112640 bytes |     110.00 kb |       0.11 mb transferred
[2013-01-25 21:06:59]     112640 bytes |     110.00 kb |       0.11 mb transferred
[2013-01-25 21:07:00]     112640 bytes |     110.00 kb |       0.11 mb transferred
[2013-01-25 21:07:01]     112640 bytes |     110.00 kb |       0.11 mb transferred
[2013-01-25 21:07:02]     112640 bytes |     110.00 kb |       0.11 mb transferred
[2013-01-25 21:07:03]     112640 bytes |     110.00 kb |       0.11 mb transferred
Daher nun die Frage:
Wenn die Signalqualität und BER scheinbar OK ist, was kann dann noch die Ursache für das Empfangsproblem sein? Es ist ein unbekanntes Quad-LNB direkt angeschlossen. Andere Sender funktionieren fehlerfrei.
Danke für jeden Hinweis! :-)
« Letzte Änderung: Januar 25, 2013, 10:52:49 Nachmittag von chuckafucka »
Re:schlechtes Signal trotz 93% und 0 BER?
« Antwort #1 am: Januar 26, 2013, 06:17:16 Vormittag »
Das scheint eher als ob ein Filter eingeschalten ist, eventuell läuft im Hintergrund eine Applikation und hat etwas eingestellt?
Die Datenrate sieht zu konstant aus, ich schätze wie gesagt das dort etwas konfiguriert wurde.
/opt/bin/mediaclient --lc
Die Parameter sehen gut aus, die Signalwerte ebenfalls
« Letzte Änderung: Januar 26, 2013, 06:19:11 Vormittag von Sundtek »
chuckafucka
« Antwort #2 am: Januar 27, 2013, 11:11:45 Nachmittag »
Danke für den Hinweis, es hat in der Tat tvheadend dazwischen gefunkt. Jetzt klappt es.
Habe jedoch noch das Problem, dass die Transponder von Das Erste HD und ZDF HD nicht durch tvheadend gefunden werden. Auch kann ich die Muxes nicht manuell hinzufügen, da ich als Modulationsart nur QPSK auswählen kann. Hat dafür jemand ein Tipp oder Workaround für mich? Gerne kann ich einen Remote Zugriff einrichten.
Danke und Gruß
chuckafucka
« Antwort #3 am: Januar 28, 2013, 12:26:16 Vormittag »
Kannst du dort in einem Menü DVB-S2 einstellen?
Ich denke die Modulationsart QPSK ist in Ordnung, aber das "Delivery System" muss auf DVB-S2 umgestellt werden für den HD Sender (steht eigentlich auch so auf Lyngsat)
chuckafucka
« Antwort #4 am: Januar 28, 2013, 05:55:46 Nachmittag »
Hmm, bei kingofsat.de steht aber 8PSK für diesen Transponder... Und bei lyngsat auch.
Für den nicht funktionalen Mux von 'Das Erste HD' ist folgendes in der config eingetragen (gefunden durch Autoscan / SDT):
        "quality": 100,
        "enabled": 1,
        "status": "No signal",
        "transportstreamid": 1019,
        "frequency": 11493750,
        "initialscan": 0,
        "symbol_rate": 22000000,
        "fec": "2/3",
        "polarisation": "Horizontal",
        "satconf": "1"
Für den Mux von WDR HD ist folgendes eingetragen (dieser Mux funktioniert!):
        "quality": 100,
        "enabled": 1,
        "status": "OK",
        "transportstreamid": 1201,
        "network": "ASTRA 1",
        "frequency": 12421500,
        "initialscan": 0,
        "symbol_rate": 27500000,
        "fec": "3/4",
        "satconf": "1"
Leider gibt es dort nirgends eine Option für die Modulationsart oder des DVB-Typs/Delivery Systems.
Der DVB-Adapter ist folgendermaßen konfiguriert:
        "type": "DVB-S",
        "displayname": "Sundtek DVB-S/S2 (III)",
        "autodiscovery": 1,
        "idlescan": 1,
        "idleclose": 0,
        "skip_checksubscr": 0,
        "sidtochan": 0,
        "qmon": 0,
        "dump_muxes": 0,
        "poweroff": 0,
        "nitoid": 0,
        "diseqc_version": 0,
        "extrapriority": 0,
        "skip_initialscan": 0,
        "disable_pmt_monitor": 0
Der Adapter hat also nur den Typ DVB-S, aber ein manuelles umbiegen auf S2 hat nicht funktioniert. Gibt es jemanden, der den Stick mit tvheadend und DVB-S2 Sendern verweendet und mir weiterhelfen kann?
« Antwort #5 am: Januar 28, 2013, 06:58:12 Nachmittag »
tvheadend unterstuetzt auf jeden Fall DVB-S2, habe hier aktuell keine Installation vorliegend aber nach einer kurzen Suche habe ich das gefunden
https://www.lonelycoder.com/redmine/boards/5/topics/2673 (das Thema hat nichts mit deinem Problem zu tun, nur der Logausschnitt ist ein Zeichen dafuer das DVB-S2 unterstuetzt wird).
Das ist jetzt nur ein Beispiel:
Nov 13 12:50:58 dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning via s2api to "11,842,000 kHz Left (Default)" (1092000, 27500000 Baud, 3/4, SYS_DVBS2, PSK_8)
SYS_DVBS2 ist der Key, das siehst du dann auch via dem readsignal Befehl (/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL)
chuckafucka
« Antwort #6 am: Januar 30, 2013, 09:43:14 Nachmittag »
Hmm... Ich bin deiner Meinung, dass tvheadend prinzipiell DVB-S2 unterstützt.
Jedoch finde ich partout keinen Ansatz, wie ich die S2-Muxes hinzufügen kann. Bei dem Versuch, einen Mux manuell hinzuzufügen, kann ich 1. bei der Constellation nur QPSK (statt PSK_8) auswählen und 2. steht gar kein Delivery System zur Auswahl (hier müsste vmtl. SYS_DVBS2 angeboten werden). Somit lässt sich gar kein Mux manuell hinzufügen:
Gibts denn niemanden, der den Stick in Verbindung mit tvheadend einsetzt? ???
« Antwort #7 am: Januar 30, 2013, 10:37:17 Nachmittag »
Ist das denn das aktuelle tvheadend?
Der Stick wird sogar von relativ vielen mit tvheadend verwendet, insbesondere in Nordeuropa und dort ist DVB-S2 ziemlich eine Voraussetzung
Also hier klappt das mit TVHeadend 2.11
« Letzte Änderung: Januar 30, 2013, 10:50:34 Nachmittag von Sundtek »
chuckafucka
« Antwort #8 am: Januar 30, 2013, 11:14:19 Nachmittag »
Danke für die Bestätigung.  :)
Das installierte Package auf der Diskstation stammt von der Synocommunity und enthält die Version 3.2.18~g40a8920 von tvheadend.
Komisch, dass es unter 2.11 scheinbar noch funktioniert hat...
« Antwort #9 am: Januar 31, 2013, 08:50:33 Vormittag »
Also auch tvheadend 3.2 zeigt bei uns das Delivery System DVB-S und DVB-S2 an
chuckafucka
« Antwort #10 am: Januar 31, 2013, 10:30:46 Nachmittag »
Hmm, dann liegt es vermutlich an dem geschnürten Paket für die Synology Diskstation.
Sobald ich das delivery_system auswählen möchte, erscheint in der debug-Ausgabe folgendes:
Jan 31 21:21:09 HTTP: 192.168.178.36: /dvb/feopts/delsys/_dev_dvb_adapter0_Sundtek_DVB_S_S2__III_ -- 400
Dieser Ordner existiert nicht, vielleicht wurden die Sourcen in dem Paket nicht angepasst. Ich versuche parallel bei tvheadend im Forum dazu Hilfe zu bekommen.
Gruß Martin
Appox
  • Gast
« Antwort #11 am: Februar 16, 2013, 11:05:04 Nachmittag »
Ich habe fast das gleiche Problem, nur das es mit der 3.2.18~g40a8920 funktioniert, und mit einer heute kompilierten GIT version nicht klappt.
Erzeuge ich eine neue Konfiguration mit der GIT Version findet er mir die Das Erste HD und ZDF HD muxes nicht. Will ich die Muxes manuell hinzufügen erscheint im TVH log
Feb 16 21:27:52 [  ERROR]:HTTP: 192.168.0.104: /dvb/feopts/delsys/_dev_dvb_adapter0_Sundtek_DVB_S_S2__III_ -- 400
Des Weiteren produzieren alle Treiber nach der Version
Build date: 2013-01-03 23:08:41
folgenden Fehler auf bei der installation auf einer Synology DS1511+
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
j
unpacking...
checking system... Segmentation fault (core dumped)
testing libc - FAILED (required libc version >= 2.4, got version: 2.3.6)
checking older libc version... testing libc OK 2.3.6
32Bit System detected (libc2.3)
installing (local mode) ...
Starting driver...
done.
« Antwort #12 am: Februar 17, 2013, 06:39:59 Nachmittag »
dort wird dem installierten System wohl ein Check nicht passen, ansonsten ist es in Ordnung. Falls moeglich kontaktiere uns via Skype damit wir den Check entweder aktualisieren oder rausnehmen koennen fuer das NAS.
Das andere Problem scheint gar nicht so selten mit tvheadend vorzukommen, anscheinend auch mit anderen Geraeten. Wiegesagt kontaktiere uns am Besten via Skype (sundtek) damit man sich das mal ansehen kann.
« Letzte Änderung: Februar 17, 2013, 06:44:06 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #13 am: Februar 17, 2013, 10:56:16 Nachmittag »
Der Segfault ist ein Systemfehler der "file" Befehl scheint auf dem System nicht ordentlich zu funktionieren. Ist eventuell früher nicht aufgefallen da er wohl früher einfach nicht verwendet wurde.
Bezüglich tvheadend nehme ich mal an wird die Git Version einfach nur nicht ganz richtig installiert worden sein, da die andere Synocommunity Version ja zu funktionieren scheint.
