Autor Thema: DVB channel scan liefert kein ergebnis mit kaffeine  (Gelesen 33250 mal)
mockfrog
« am: September 16, 2009, 10:10:13 Nachmittag »
Ich bekomme mit kaffeine keine Sender gescannt. Weder mit DVBC, noch mit DVBT.
Kaffeine zeigt folgende Ausgabe auf der Konsole:
kaffeine: Found DVB device.
/dev/dvb/adapter0/frontend0 : opened ( Sundtek DVB-C ) (0ms)
0 EPG plugins loaded for device 0:0.
Loaded epg data : 0 events (0 msecs)
kaffeine: PLAYLIST
kaffeine: PlayList: add 1 items to playlist
kaffeine: PlayList: Check for kaffeine/noatun/m3u/pls/asx playlist
kaffeine: PlayList: Try loading kaffeine playlist
kaffeine: PlaylistImport: kaffeine: /home/mockfrog/.kde/share/apps/kaffeine/playlists/Playlist1.kaffeine
kio (KMimeType): WARNING: KServiceType::offers : servicetype ThumbCreator not found
kaffeine: Window manager: not KWin - using save fullscreen mode
kaffeine: Kaffeine:: Try to load service: xine_part
kaffeine: This is a KaffeinePart...
kaffeine: XinePart: Creating new XinePart...
kaffeine: XinePart: Using xine-config file:
kaffeine: KXineWidget: Using default config file ~/.xine/config
[sundtek_driver][mockfrog@alzheimer]$DvbCam::probe(): /dev/dvb/adapter0/ca0: : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Using DVB device 0:0 "Sundtek DVB-C"
tuning DVB-C to 450000000
inv:2 sr:6875000 fecH:0 mod:3
ERROR tuning
Frontend closed
dvbsi: Cant tune DVB
tuning DVB-C to 490000000
ERROR tuning
Frontend closed
tuning DVB-C to 442000000
ERROR tuning
Frontend closed
tuning DVB-C to 546000000
ERROR tuning
Frontend closed
tuning DVB-C to 554000000
ERROR tuning
Frontend closed
tuning DVB-C to 562000000
ERROR tuning
Frontend closed
Transponders: 6
dvbsi: The end :)
Channels found: 0
Per tvtime kann ich zwar analoges Fernsehen gucken, aber er findet längst nicht alle verfügbaren Sender.
System:
ArchLinux 32 Bit
kernel 2.6.30
Treiber vom 16.09.2009
while (!asleep)
  ++sheep;
athemis
Re:DVB channel scan liefert kein ergebnis mit kaffeine
« Antwort #1 am: September 17, 2009, 01:01:51 Vormittag »
Ich vermute erstmal, dass ist hier im falschen Forum gelandet ;-)
Ich hatte ein ähnliches Problem (auch auf Archlinux, aber 64 Bit). Die aktuelle Kaffeine-Version in den Arch-Repositories ist 0.8.8. Die scheint aber besagtes Problem zu haben.
Ein Downgrade auf Version 0.8.7 schafft hier Abhilfe. Allerdings muss man sich diese selbst aus dem Quellcode bauen.
Ich habe einmal ein passendes PKGBUILD angehängt. Dieses wird in ein beliebiges Verzeichnis (Bsp: /home/build/kaffeine) kopiert. Dann in dieses Verzeichnis per Konsole wechseln und "makepkg" aufrufen. Anschließend als root mit "pacman -U kaffeine-0.8.7-1.pkg.tar.gz" installieren).
« Antwort #2 am: September 17, 2009, 10:28:36 Vormittag »
Wir haben hierfür ein internes Ticket angelegt, wir haben einen ziemlich großen Spielraum auch Probleme von Applikationen aus dem Weg gehen zu können.
Eine Bearbeitung wird voraussichtlich bis 21. September, dem nächsten größeren Update stattfinden.
mockfrog
« Antwort #3 am: September 17, 2009, 10:55:37 Vormittag »
Danke athemis!
Ich werde das downgrade heute abend mal ausprobieren und dann über erfolg oder miserfolg berichten.
while (!asleep)
  ++sheep;
mockfrog
« Antwort #4 am: September 17, 2009, 11:13:33 Nachmittag »
Ja, super mit kaffeine 0.8.7 klappts dann auch  ;D
Die sourcen gibts aber nur noch bei sourceforge:
http://downloads.sourceforge.net/project/kaffeine/kaffeine/0.8.7/kaffeine-0.8.7.tar.bz2
while (!asleep)
  ++sheep;
« Antwort #5 am: September 21, 2009, 05:23:12 Vormittag »
Kaffeine 0.8.8 wird ab dem nächsten Update ebenfalls unterstützt, das Problem lag an der fehlenden S2 API/linuxDVB API v5 Unterstützung welche wir ebenfalls in kürze freigeben werden. Der Treiber bis 21. September unterstützt lediglich linuxDVB API v3 (v4 gibt es offiziell nicht)
« Letzte Änderung: September 21, 2009, 05:43:12 Vormittag von Sundtek »
