Autor Thema: Sundtek Media Pro auf WNDR 3700v2 mit Open-WRT Backfire 10.3 ->fail  (Gelesen 25269 mal)
Cumulonimbus
« am: September 25, 2012, 09:42:40 Nachmittag »
ich habe heute meinen Stick erhalten, doch die Installation mit dem Netinstaller schlägt fehl.
Hardware: Netgear WNDR 3700v2 mit Open-WRT Backfire (10.03.1, r29592)
Zuerst wurde die Original-Firmware aufgespielt, dann 30-30-30 reset. Dann per tftp
die OpenWRT-Firmware. Es wurde keine Änderungen sonst vorgenommen.
Vorhanden ist der Stick:
root@OpenWrt:/tmp# cat /proc/bus/usb/devices
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=eb1a ProdID=51b2 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=Sundtek
S:  Product=MediaTV Pro
S:  SerialNumber=U120820070154
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
Hier das Log:
root@OpenWrt:/tmp# wget "http://www.sundtek.de/media/sundtek_netinst.sh"
sundtek_installer_de 100% |***************************************************************************************************************| 18691k 00:00:00 ETA
root@OpenWrt:/tmp# chmod 777 sundtek_netinst.sh
root@OpenWrt:/tmp# ./sundtek_netinst.sh
Busybox installation
Wollen Sie fortfahren [J/N]:
J
unpacking...
checking system... OpenWRT support enabled
OpenWRT MipsR2 detected
installer.tar.gz     100% |******************|  1029k 00:00:00 ETA
Starting driver...
/opt/bin/mediaclient: can't load library 'librt.so.0'
done.
« Letzte Änderung: September 26, 2012, 02:24:38 Vormittag von Cumulonimbus »
Re:Sundtek Media Pro auf WNDR 3700v2 mit Open-WRT Backfire ->fail
« Antwort #1 am: September 25, 2012, 10:39:13 Nachmittag »
versuche mal folgendes:
opkg update
opkg install librt
auf unserem WNDR3700 war das soweit bereits vorinstalliert
/lib/librt-0.9.30.1.so
/lib/librt.so.0
Wir werden das dann noch in den Installer stecken damit librt automatisch während der Installation nachinstalliert wird sofern es fehlt.
« Letzte Änderung: September 25, 2012, 11:06:17 Nachmittag von Sundtek »
Cumulonimbus
« Antwort #2 am: September 25, 2012, 10:43:26 Nachmittag »
opkg update
opkg install librt
/lib/librt.so.0
Super für die späte Antwort (außergewöhnlich)
Jetzt erhalte ich bei der Installation folgenden Fehler:
/opt/bin/mediaclient: can't load library 'libpthread.so.0'
« Letzte Änderung: September 25, 2012, 11:06:22 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #3 am: September 25, 2012, 10:49:29 Nachmittag »
opkg install libpthread
Ich sehe das Problem bereits, der Installer hat zwar das System erkannt aber diese Pakete nicht nachinstalliert, das macht dieser lediglich bei DD-WRT.
« Letzte Änderung: September 25, 2012, 11:06:28 Nachmittag von Sundtek »
Cumulonimbus
« Antwort #4 am: September 25, 2012, 10:55:12 Nachmittag »
Danke schön. opkg install libpthread hat das Problem behoben. Jetzt komme ich voran.
Welche Firmware von dd-wrt habt / empfiehlt Ihr? Mir wäre dd-wrt lieber als open-wrt.
« Letzte Änderung: September 25, 2012, 11:07:05 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #5 am: September 25, 2012, 11:05:51 Nachmittag »
Etwas schwierig zu sagen..
Der letzte Test war mit einem DD-WRT Image 2.6.32 - 38 denke ich mal, es ist schon etwas länger her.
Die 3.x Kernelversionen hatten das letzte mal noch USB Controller Probleme, ob die mittlerweile behoben wurden wissen wir nicht. Falls es Probleme gibt einfach ein Image mit einem 2.6.x Kernel suchen, hier auch bevorzugt irgendetwas zwischen 2.6.30 - 2.6.38.
Im Grunde kannst du ja verwenden was du willst, falls es Probleme geben sollte einfach hier melden, sofern es nur Kleinigkeiten sind können diese sofort bearbeitet werden.
Ein Kunde hat sich mit dem Router schon einmal etwas genauer auseinandergesetzt und Startskripte gebaut:
Übrigens es ist Sundtek, nicht Sundtec ;-) hab das in den Beiträgen hier nachgebessert
Cumulonimbus
« Antwort #6 am: September 25, 2012, 11:17:25 Nachmittag »
Super Sache.
Da ich zwei von den WNDR3700v2 übrig habe, werde ich auf dem anderen mit dd-wrt testen. Ich nehme dabei das letzte offizielle Image von Juni 2011. Ich melde mich wieder.
Cumulonimbus
« Antwort #7 am: September 26, 2012, 12:12:55 Vormittag »
Auf Open-WRT klappt es hervorragend. Streams per Video- und Audio kommen sauber rüber, erzeugen kann schön Traffic. 35-45mbit/ sollte man einplanen.
Jetzt mache ich mich auf, den 2. WNDR3700 mit dd-wrt in Betrieb zu nehmen.
