Autor Thema: Sundtek Digital Home USB-Stick läuft nicht  (Gelesen 18535 mal)
Aguilar
« am: September 14, 2012, 07:01:14 Nachmittag »
Hallo Team,
seit Mittwoch verfüge ich über den Sundtek Digital Home USB-Stick.
Noch am selben Tag wurde er an einem Notebook mit einer Beta-Version von Ubuntu 12.10 sofort erkannt. Eine Lampe am Stick leuchtete auf, aber in Ermangelung von weiteren Programmen konnte er nicht weiter ausprobiert werden.
Davor und danach wurde er erfolglos an einem Notebook mit Ubuntu 12.04 ausprobiert. Auch an meinem PC bekomme ich ihn leider nicht zum Laufen, die Lampe leuchtet auch nicht. Über lsusb wird der Stick angezeigt und erkannt.
Welche Abfragen soll ich durchführen, um bei der Problemlösung die richtigen Infos zu liefern? Ich habe Ubuntu 12.04 auf dem neusten Stand, aber erst seit ca. 8 Wochen Erfahrung mit Linux überhaupt.
mediaclient -e
Vielen Dank im Voraus
Re:Sundtek Digital Home USB-Stick läuft nicht
« Antwort #1 am: September 14, 2012, 08:10:13 Nachmittag »
das passt schon alles, der Stick leuchtet nur wenn er benutzt wird.
Nun kannst du z.B Kaffeine mit DVB-C oder DVB-T verwenden.
Installiere z.B Kaffeine
AMD64:
X86-32bit:
http://www.sundtek.de/support/kaffeine_1.2.2-1ubuntu3_i386.deb
Bevor du es startest kannst du auf der Konsole noch umstellen zwischen DVB-T oder DVB-C (standardmäßig ist DVB-C eingestellt)
Für DVB-T:
/opt/bin/mediaclient -D DVBT
für DVB-C
/opt/bin/mediaclient -D DVBC
Um Kaffeine for anderen Updates zu schützen folgenden Befehl auf der Konsole ausführen:
sudo -s
echo "kaffeine hold"|dpkg --set-selections
Aguilar
« Antwort #2 am: September 14, 2012, 08:17:00 Nachmittag »
Kaffeine 1.2.2. ist installiert.
Bei dem anderen Befehl kommt die folgende Fehlermeldung:
Edit: Das Problem erscheint mir ähnlich zu http://support.sundtek.com/index.php?topic=1027.0.
Aber ich habe keine seltsamen Namen im Verzeichnis und den Treiber gestern mehrfach geladen.
« Letzte Änderung: September 14, 2012, 08:26:51 Nachmittag von Aguilar »
« Antwort #3 am: September 14, 2012, 08:40:56 Nachmittag »
Um dein Problem etwas schneller zu beheben kannst du ja vielleicht in den Chat schauen
http://chat.sundtek.de oder Skype "sundtek"
Edit:
in deinem Fall natürlich adapter1
/opt/bin/mediaclient -D DVBT -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
und die obrige Kaffeine Version installieren, das war's dann.
« Letzte Änderung: September 14, 2012, 09:43:25 Nachmittag von Sundtek »
Aguilar
« Antwort #4 am: September 14, 2012, 10:07:12 Nachmittag »
Vielen Dank für die schnelle und geduldsame Hilfe. Es funktioniert.
