Deutsch => Dreambox Settopbox => Thema gestartet von: Gizmo am Mai 05, 2012, 05:20:59 Nachmittag
versuche schon seit ca 1 Monat den Sundtek Media Home Stick auf meiner DM800se (Newnigma2)zum laufen zu bekommen.
Komisch ist das die Blaue LED am Stick nicht leuchtet was ja der Fall sein sollte?!
Der Stick wird von der Dreambox erkannt und als Tuner B gekennzeichnet. Allerdings wenn ich das Startscript via SSH ausführe hängt sich die Box auf, heißt das TV-Bild friert ein und ich kann die DM nur via SSH mit init6 neustarten oder den Stecker ziehen. Das Problem besteht mit allen Treiberversionen die ich getestet habe.
Erst dachte ich evtl. hat der USB der Dreambox zuwenig Strom also habe ich ihn auf meinem Fujitsu Celvin Q700 NAS installiert (Baugleich QNAP) und via Netzwerk verbunden. Stick wird dann wieder erkannt und verbunden. Allerdings bekomme ich nur ein schwarzes Bild obwohl das Signal mit 99% angezeigt wird.
Nachdem das auch nicht funktioniert hat dachte ich mir, stecke ich den Stick an meinen Windows7 PC an... Stick wird erkannt, ich installiere den Treiber und nur beim Sendersuchlauf findet er meistens 0 Sender an guten Tagen einen, den er dann nicht wiedergeben kann. Funktionieren die Treiber unter Windows oder muss ich mir ne Linux VM installieren um den Stick testen zu können?
Kann es sein das der Stick nen Schuss hat oder bin ich beim Installieren auf dem Holzweg?!
Bin Mittlerweilen für jeden Tip dankbar!
Grüße aus der Oberpfalz
Gizmo
Was für ein Stick ist das? Ein Grauer oder ein Schwarzer?
Und welchen Anbieter hast du?
ist ein schwarzer Stick. Anbieter ist Kabel Deutschland
Gizmo
versuche einmal den Treiber zu aktualisieren, da wir aktuell die Logistik umstellen könntest du den Stick ansonsten in der letzten Mai-Woche nach Berlin schicken. Dann wird der Stick vom neuen Unternehmen aufgenommen und umgehend ausgetauscht (sollte nicht länger als 1-2 Tage dauern).
Ok werde den Stick mal mit dem aktuellen Treiber testen.
Wo soll ich denn den Stick hinschicken wenn das nicht funktioniert?
Gizmo
Ab Ende Mai nach Berlin, dann wird das neue Fulfillment aktiv.
