Deutsch => {Single, Dual, Quad} Sundtek SkyTV Ultimate => Thema gestartet von: massimo am Januar 27, 2015, 01:23:55 Nachmittag
Titel: aufnehmen und anderes sender schauen geht nicht??
Beitrag von: massimo am Januar 27, 2015, 01:23:55 Nachmittag
hallo
ich habe eine dreambox DM800 HD und eine Sundtek DVB-S/s2 usb hab das ding installiert finde es auch im controlcenter aber leider geht da kein licht an? Wenn ich es extra starte leuchtet das licht und enigma startet neu dann ist es wieder aus.
Ich möchte einen sender gucken z.b. sat1 aber auf RTL gleichzeit aufnehmen das funktioniert leider nicht. kann mir jemand HELFEN!!!!!!
Tuner a:Alps BSBE2(DVB-S2
TunerB sundtek DVB-S/S2 (III)
Titel: Re:aufnehmen und anderes sender schauen geht nicht??
Beitrag von: Sundtek am Januar 27, 2015, 01:42:35 Nachmittag
Ist der Tuner denn in der Tunerauswahl eingestellt? z.B wie Tuner A?
Beitrag von: massimo am Januar 27, 2015, 01:45:36 Nachmittag
wo mach ich das denn?
Und wie stell ich das genau ein?
telefonisch ist niemand zu erriechen
Beitrag von: Sundtek am Januar 27, 2015, 02:00:07 Nachmittag
In den Dreambox Einstellungen bei der Sendersuche / Sendereinstellung?
Beitrag von: massimo am Januar 27, 2015, 02:06:28 Nachmittag
hab nun folgendes eingestellt:
tuner A ist Alps BSBE DiseqC A/B
Satelliten: 02 Astra 19.2E, 01 Hot Bird 13.0E
Tuner B ist Sundtek DVB-S/S2
umschaltbare Tuner-Tyo (DVB-S
DiseqC A/B
stimmt das?
ER nimmt zwar auf. Starte die aufnahme. Dann kann ich auch die andern sender auswählen aber sobald ich drauf drücke bleibt das bild stehen und alles hängt sich auf?womit hängt das zusammen
Beitrag von: Sundtek am Januar 27, 2015, 02:31:44 Nachmittag
ah das ist ja eine alte DM800 HD, nunja du kannst versuchen die DM800 Acceleration und HWPid Filter im Sundtek Controlcenter einzuschalten.
All zu grosse Sprünge kannst du mit der Settopbox nicht erwarten die ist ja schon beinahe 8 Jahre alt und läuft an ihrer Grenze.
Beitrag von: massimo am Januar 28, 2015, 02:34:53 Vormittag
Was muss ich nun genau machen und wo stell ich das ein?
Wie muss der isb tumer eingestellt sein wie tuner a oder ander???
Beitrag von: Sundtek am Januar 28, 2015, 05:40:08 Vormittag
Steht oben in der vorigen Nachricht, im Sundtek Controlcenter kann man das einstellen.
Beitrag von: massimo am Januar 28, 2015, 10:38:11 Vormittag
Und wie müssen die tuner gestellt sein?tuner b so wie tuner a? Oder anders?mit diseqc?
Beitrag von: Sundtek am Januar 28, 2015, 11:06:32 Vormittag
Ja, gleich wie Tuner A
Das Skin der Settopbox sollte nur ein SDTV Skin sein, und es wird auch nur SDTV damit funktionieren da die Box für HD auf 2 Tunern schon wieder zu langsam ist (man kann's wohl Tunen und einige Kunden haben das soweit wohl auch geschafft).
