Deutsch => {Single, Dual, Quad} Sundtek SkyTV Ultimate => Thema gestartet von: winston71 am November 15, 2014, 05:54:34 Nachmittag
mit dem aktuellen Treiber (14.11) werden bei meiner DM7020HD (Newnigma 4.0.11) die Pay-TV Sender mittels OsCam (10001) bzw. Scam (3.59) über den USB-Tuner Sundtek IV DVB-S2 nicht entschlüsselt. Das Bild bleibt schwarz. Aktiviere ich wieder die interen Dreambox Tuner bekomme ich sofort ein Bild. Die Treiber vom 04.11.2014 haben letzte Woche aber noch funktioniert.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
Grüße
Winston
Eins vorweg wir unterstützen aufgrund der rechtlichen Situation in unserem Forum keine Softcams!
Was sich aber geändert hat zwischen dem letzten und den aktuellen Treiber
Du kannst dich mit Telnet verbinden und folgenden Befehl ausführen:
/opt/bin/mediaclient -P off -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
Versuche aber auch erst den aktuellsten Treiber einzuspielen, nicht das du etwas zwischendrin erwischt hast.
danke für die Info. Damit läuft wieder alles. Danke!
Was ich noch gemerkt habe, selbst bei den Free-TV Sender wären einige Bildklötzen und Freezer während des schauens mit eingeschalteten HW PID Filter. Meistens half dann nur noch ein Rezap!
Mit abgeschalteten HP PID Filter hab ich jetzt überhaupt keine Aussetzer mehr!
Ist die Variable jetzt persistent im System gesetzt oder muss ich diese nach einem Neustart händisch abschalten?
Grüße
Winston
Nein, um die kötzchen wegzubekommen muss noch ein Update von Dream kommen da der Tuner derzeit nicht effizient mit der DM800SE läuft.
Wir werden das die Tage über in unserem Treiber optional machen.
Im Controlcenter gibt es eine Option "dmhwpidfilter" schalte die einfach auf Off.
Bzw. in /etc/sundtek.conf muss dmhwpidfilter=off drinnenstehen.
