Deutsch => Sundtek MediaTV Pro => Thema gestartet von: suithedoc am Januar 14, 2015, 02:35:37 Nachmittag
ich habe gestern endlich die MediaTV Pro III bekommen und möcht damit DVB-C über tvheadend zum laufen bekommen.
Der Stick wird soweit auch erkannt und kann de_Unitymedia über "Add DVB Network by location..." hinzufügen.
Anschließend findet tvheadend 32 Muxes die er auch scannt. Dabei findet er etwa 455 services.
Wenn ich nun anschließend auf "Map DVB services to channels" wähle, bekomme ich viele dieser Meldungen:
"serviceprobe" direct subscription to adapter: "Sundtek DVB-C (III)", network: "", mux: "426,000 kHz", provider: "ARD rbb", service: "radioeins", quality: 100
"serviceprobe" unsubscribing
radioeins: skipped: No input detected
Die Meldung "No input detected" erscheint bei jedem "service", kein Kanal is auswählbar.
Hier noch ein paar Daten:
$lsb_release -a
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 12.04.1 LTS
Release: 12.04
Codename: precise
$mediaclient --lc
2330 ... tvheadend
2330 ... tvheadend
2330 ... tvheadend (2000)
/dev/dsp0:
$/opt/bin/mediaclient --build
Build date: 2015-01-11 15:51:29
Ich habe auch folgende Befehle getestet:
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 370000000 -M Q256 -S 6900000
/opt/bin/mediaclient --cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 > test.ts
Beim ersten Befehl steht dann zwar LOCKED, die Datei test.ts ist jedoch leer (0 Byte)
Zu Anfang hatte ich DVBT getestet, das hatte auch funktioniert, mit DVBC bisher jedoch kein Erfolg.
In der Installationsanleitung gibt es zwei Befehle, um auf DVBC umzuschalten.
$/opt/bin/mediaclient -D DVBC
und
$/opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBC
Mir ist nicht ganz klar was der Unterschied ist und welchen ich für tvheadend brauche, deshalb habe ich die kompletten Konfigurationen mit jedem dieser Befehle einmal versucht, macht leider keinen Unterschied.
Das gleiche Kabel funktioniert am TV Problemlos, kann also nicht der Grund sein.
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen.
Danke im voraus.
Ist der Tuner an einem USB 3.0 Port (blauen USB Port) angeschlossen?
Was zeigt folgender Befehl an:
Abbruch mit STRG-C
Oweia, da hätte ich selbst drauf kommen können. Natürlich ist wieder USB-3.0 schuld :-/...
In einem USB-2.0 Port klappt es problemlos. THX!!
Wird das Problem mit USB3 angegangen? Ich habe hier nur einen 2.0 Port und der liegt an einer doofen Stelle.
Intel beschäftigt sich damit, es gab bereits experimentelle Verbesserungen - welche aber noch ein paar andere Probleme verursachen.
Es wird noch daran gearbeitet (ca seit einem guten halben Jahr).
Intel verwendet auch einen Tuner von uns zum Testen.
Unter Windows haben wir diese Probleme selbst bei USB 3.0 nicht, und dort wird großteils auch der gleiche Treiber wie unter Linux verwendet.
