Deutsch => {Single, Dual, Quad} Sundtek SkyTV Ultimate => Thema gestartet von: fufubar am Juli 24, 2013, 09:55:26 Nachmittag
ich habe meine neue SkyTV Ultimate S/S2 (III) an meinen QNAP angeschlossen und TVHeadEnd am laufen.
Bin bei der Installation im wesentlichen dieser Anleitung gefolgt:
http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=18166 (http://www.xbmcnerds.com/index.php?page=Thread&threadID=18166)
Funktioniert auch alles soweit, bis auf sämtliche HD Sender:
sie werden nicht automatisch gemapped (no input signal).
Wenn ich sie manuell mappe und starte steht im TVHeadend Log:
Jul 24 21:05:51.911 HTTP: 192.168.178.23: using ticket 9B0B07C89572E28C77B2A28CFE8027D0A434D122 for /stream/channelid/4
Jul 24 21:05:51.911 Service: Subscription "HTTP": Skipping "Sundtek DVB-S/S2 (III)/ASTRA 1: 11,836,500 kHz Horizontal (Default (Port 0, Universal LNB))/WDR HD" -- not enabled
Jul 24 21:05:51.911 subscription: No transponder available for subscription "HTTP" to channel "WDR HD"
Jul 24 21:05:51.911 webui: Couldn't start streaming /stream/channelid/4?ticket=9B0B07C89572E28C77B2A28CFE8027D0A434D122, No service enabled
Jul 24 21:05:51.911 subscription: "HTTP" unsubscribing from "WDR HD"
Zugriff auf den Stream von anderen Rechnern geht entsprechend auch nicht.
Ausgabe für /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 ist:
Testing Astra 19.2 Frequencies
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
.. [LOCKED]
Vielleicht ist der fehlende Lock ja ein Anhaltspunkt, ansonsten bin ich ratlos und für jede Hilfe dankbar :)
Ist denn TVHeadend mit dem Treiber verbunden?
/opt/bin/mediaclient --lc
Aber warum HI Band / 18V nicht locked, eventuell schlechtes Kabel oder schlechter LNB? Die anderen scheinen ja recht fix zu lock'en
Ich würde sagen, die sind verbunden, da die SD Sender ja funktionieren.
[/share/MD0_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek] # /opt/bin/mediaclient --lc
5391 ... tvheadend
5391 ... tvheadend
5391 ... tvheadend (2000)
Signalstärke im TVHeadend wird mit 89% angegeben, aber vielleicht stimmt ja wirklich was mit dem LNB nicht.
Allerdings mit dem vorher angeschlossenen SAT-Receiver gingen die HD Sender.
Kannst du die DVB-S2 Sender denn manuell hinzufügen?
Es gibt ein Problem mit einigen tvheadend Versionen auf dem QNAP (diese wurden wohl gegen die alte DVB API uebersetzt und unterstuetzen daher ueberhaupt kein DVB-S2)
Siehe:
https://tvheadend.org/boards/4/topics/7408
Ganz unten ist zumindestens eine richtig uebersetzte Version zu finden.
Würde sagen das geht:
Im Vergleich zu dem auf dem TVHeadend Board beschriebenen Problem, kann ich ohne Probleme das Delivery System wählen und einen mux manuell adden. Entsprechend gibt es auch keinen 400er debug output.
Allerdings kann man bei mir ebenfalls nur QPSK als Constellation wählen und nicht PSK_8 (ich muss allerdings sagen dass ich nichtmal weiß was der Unterschied ist oder was das bedeutet ???)
PSK 8 ist fuer DVB-S2
Versuche mal die dort angegebene TVHeadend Version zu installieren.
Hm, vielleicht eine dumme Frage, aber wie mache ich das?
Dort ist ja eine .spk (Synology package) verlinkt, ich habe einen QNAP.
Ups, ich bin hier auch durcheinandergekommen du hast ja ein QNAP NAS und kein Synology NAS. Vergiss was ich vorher geschrieben habe.
Woher hast du WDR HD überhaupt? Hast du diesen selber eingetragen?
Dort steht "not enabled" also wirst du den Sender wohl in der Konfiguration irgendwo einschalten müssen.
Die Sender werden automatisch gefunden wenn die Muxes gescannt werden (in dem Moment heißen sie zuerst Services).
Wenn ich die Services zu den Sendern automatisch mappe, werden HD Sender übersprungen mit Ausgabe "no input".
Wenn ich einen HD Sender manuell mappe, erscheint er in der Senderliste. Wenn ich ihn dann versuche zu starten, kommt die oben gepostete Fehlermeldung.
Die Services sind alle enabled (zumindest wird das entsprechende Flag angezeigt in der Oberfläche - ich kann später auch noch einen screenshot posten). Wieso beim Starten "not enabled" angezeigt wird, kann ich mir nicht erklären.
[EDIT]
Habe eben auch noch mal direkt in den configs nachgesehen: Bei den services ist "disabled" überall auf 0.
Was zeigt denn folgender Befehl an wenn du auf den Sender tunest:
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
Ausgabe ist:
SIGNAL: [ ] ( 0%) BER: 0 FREQ: 10743750 Hz LOCKED: NO SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [ ] ( 0%) BER: 0 FREQ: 11317500 Hz LOCKED: NO SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................. ] ( 90%) BER: 0 FREQ: 11317500 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................. ] ( 90%) BER: 28149 FREQ: 11317500 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................. ] ( 90%) BER: 53092 FREQ: 11317500 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................. ] ( 90%) BER: 41527 FREQ: 11317500 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................. ] ( 90%) BER: 46863 FREQ: 11317500 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................. ] ( 90%) BER: 31068 FREQ: 11317500 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................. ] ( 90%) BER: 6779 FREQ: 11317500 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................. ] ( 90%) BER: 25191 FREQ: 11317500 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................. ] ( 90%) BER: 36314 FREQ: 11317500 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................. ] ( 90%) BER: 22250 FREQ: 11317500 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8 VOLTAGE: V(13V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................. ] ( 90%) BER: 55924 FREQ: 11317500 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 MOD: PSK_8
(geht so weiter)
Noch eine Korrektur, ich habe gesehen dass einige wenige HD Sender vorhanden sind und gehen, es liegt also nicht generell an der Tatsache, dass es HD Sender sind.
Aber viele die gehen sollten tun dies nicht (zB ARD HD).
Gleiche einfach die Frequenzen ab die bei dir nicht empfangbar sind mit der Liste von Lyngsat:
http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-2C.html
Ich nehme aber mittlerweile nach deinen Aussagen dennoch an das bei dir entweder LNB oder Kabel getauscht werden sollte.
Mit folgenden Befehlen kannst du versuchen die Sender auf der Konsole zu empfangen:
http://wiki.sundtek.de/index.php/Mediaclient#Tuning_DVB-S
Sofern die Ausgabe ein [LOCKED] ausgibt wird der Transponder ordnungsgemäß empfangen
Sonderbar, ich bekomme für alle Sender ein LOCK:
z.B. Das Erste HD (einer der Sender mit dem ich Probleme habe):
[/share/MD0_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek] # /opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11494000 -M 8PSK -S 22000000 -V H -E 2/3
using HI/LO Band frequency: 11494000
Modulation: ERROR
Allerdings, was bedeutet "Modulation Error?"
z.B. Das Erste (macht auch sonst keine Probleme)
[/share/MD0_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek] # /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 11836000 -M QPSK -S 27500000 -V H -E 3/4
using HI/LO Band frequency: 11836000
Symbolrate: 27500000
FEC: 3/4
Tone ON
Frequency: 1236000
Ja, ich fange an das selbe zu befürchten...
Versuche PSK8 nicht 8PSK, der erste Scan ist durch den Fehler nicht wirklich aussagekraeftig.
Wenn es dennoch lockt dann ist liegt Problem an der Senderkonfiguration! Nicht am Stick und nicht am LNB.
Jup, das hat den Error beseitigt (sollte man vielleicht im wiki anpassen ;)).
Trotzdem LOCKED:
[/share/MD0_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek] # /opt/bin/mediaclient -m DVBS2 -f 11494000 -M PSK8 -S 22000000 -V H -E 2/3
Modulation: PSK8 (DVB-S2)
Symbolrate: 22000000
FEC: 2/3
Tone OFF
Frequency: 1744000
.. [LOCKED]
Foglender Befehl zeigt dir dann auch an welche Sender sich auf dem Transponder befinden:
/opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/frontend0
Es wird sonderbarer:
[/share/MD0_DATA/.qpkg/TVH_Dev_Sundtek] # /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/frontend0
NO DEVICE FOUND
wrong device
der Pfad stimmt aber....
ah ja falsche Eingabe
/opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
# /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
Timed out after 10 seconds
vorher noch tvheadend stoppen und den Transponder tunen.
Hier auf ARD HD getuned (die gehen alle nicht)
[/dev/dvb/adapter0] # /opt/bin/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter0/dvr0
CAT:
CAT:
CAT:
PMT PID: 0x13ec
Encrypted: No
Service running: Yes
Provider Name: ARD
Service Name: Das Erste HD
--> 0x0492 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
--> 0x087b (ISO/IEC 13818-6 type B)
--> 0x13ed (27)
--> 0x13ee (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x13ef (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x13f0 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x13f1 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x13f2 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x13f4 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x1434 (ISO/IEC 13818-6 type B)
PMT PID: 0x13f6
Encrypted: No
Provider Name: ARD
Service Name: arte HD
--> 0x04f6 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
--> 0x13f7 (27)
--> 0x13f8 (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x13f9 (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x13fa (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x13fb (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x13fc (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x13fe (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
PMT PID: 0x1400
Encrypted: No
Provider Name: ARD
Service Name: SWR BW HD
--> 0x055a (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
--> 0x1401 (27)
--> 0x1402 (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x1403 (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x1404 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x1405 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x1406 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
PMT PID: 0x140a
Encrypted: No
Provider Name: ARD
Service Name: SWR RP HD
--> 0x1401 (27)
--> 0x140e (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x140f (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
Total found: 4 PMTs (incl. unknown 0x0000)
Scan finished after 30 packets (5640 bytes)
und der Vergleich wenn auf ARD (SD) getuned (die gehen alle)
CAT:
CAT:
CAT:
CAT:
PMT PID: 0x0064
Encrypted: No
Provider Name: ARD
--> 0x0054 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x0065 (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 Video or ISO/IEC 11172-2 constrained parameter video stream)
--> 0x0066 (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x0067 (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x0068 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x0069 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x006a (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x0816 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x00c8
Encrypted: No
Provider Name: ARD
Service Name: Bayerisches FS Sd
--> 0x00c9 (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 Video or ISO/IEC 11172-2 constrained parameter video stream)
--> 0x00ca (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x00cb (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x00cc (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x00cd (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x00ce (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x0882 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x012c
Encrypted: No
Provider Name: ARD
Service Name: hr-fernsehen
--> 0x012d (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 Video or ISO/IEC 11172-2 constrained parameter video stream)
--> 0x012e (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x012f (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x0130 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x08de (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x01f4
Encrypted: No
Provider Name: ARD
Service Name: Bayerisches FS Nord
PMT PID: 0x0258
Encrypted: No
Provider Name: ARD
Service Name: WDR Kln
--> 0x0259 (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 Video or ISO/IEC 11172-2 constrained parameter video stream)
--> 0x025a (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x025b (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x025c (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x0942 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
PMT PID: 0x0320
Encrypted: No
Provider Name: ARD
Service Name: SWR Fernsehen BW
--> 0x0321 (ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 Video or ISO/IEC 11172-2 constrained parameter video stream)
--> 0x0322 (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x0323 (ISO/IEC 11172 Audio)
--> 0x0324 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x0326 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 PES packets containing private data)
--> 0x09a6 (ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 private_sections)
Total found: 6 PMTs (incl. unknown 0x0000)
Scan finished after 40 packets (7520 bytes)
...ich kann keinen signifikanten Unterschied sehen :(
Schau mal den Service Name an, empfangen tust du die Sender alle, es liegt nur an deiner tvheadend Konfiguration.
Ja, da der Fehler anscheinend nirgendwo in der nähe des Sticks bzw. Treibers ist, werde ich das Problem mal zu einem anderen Board bringen.
Falls du noch irgendwelche Tipps oder Ideen hast, wäre das natürlich super.
Andernfalls bedanke ich mich soweit mal für den tollen support :-)
Versuche den Transponder halt nochmal im TVHeadend zu scannen, und starte im Hintergrund
Dann solltest du ja zumindestens sehen ob die richtigen Parameter eingestellt werden.
