Deutsch => Sundtek MediaTV Pro => Thema gestartet von: chessplayer am Februar 14, 2016, 02:51:44 Nachmittag
dies ist ein Duplikat meiner Frage unter http://openelec.tv/forum/81-dvb-c-support/80025-sundtek-mediatv-pro-usb-2-0-first-channel-only (http://openelec.tv/forum/81-dvb-c-support/80025-sundtek-mediatv-pro-usb-2-0-first-channel-only), allerdings denke ich, dass ich hier besser aufgehoben bin.
Folgende Situation: Auf einer Zotac Z-Box habe ich neben yaVDR auch OpenELEC 6.0.1 (Nvidia Legacy) installiert und benutze dort den im Betreff genannten Stick. Unter yaVDR selbst und dem dort mitgelieferten Kodi funktioniert alles wie es soll.
Unter OpenElec mit vdr addon habe ich nun die channels.conf vom yaVDR rüberkopiert und alles soweit konfiguriert. Im sundtek-Plugin habe ich ein Treiberupdate durchgeführt. Leider kann ich damit lediglich den ersten Kanal schauen (Das Erste HD). Umschalten (sei es per "Kanal hoch/runter" oder per Auswahl in der Kanalliste) funktioniert nicht.
Leider ist mediasrv.log komplett leer, so dass ich keine zusätzlichen Informationen liefern kann. Lediglich meine sundtek.conf:
# sundtek.conf
# enable HW PID filter (default on for RPi)
use_hwpidfilter=on
# enable listening on network
enablenetwork=off
# Lowest adapter number to start with, e.g. /dev/dvb/adapter5/frontend0
first_adapter=0
# Infrared Control Support is disabled/enabled
ir_disabled=1
# trigger device_attach only once if more devices is used
# bulk_notification=on
# Get adapter serial number with mediaclient -e
# or look into file adapter_serial_number.txt
#[SERIALNUMBER]
# Choose initial DVB mode for hybrid DVB-T/DVB-C devices only
# initial_dvb_mode=[DVBC|DVBT]
# default mode is DVB-C, we must set it to DVB-T if needed
#initial_dvb_mode=DVBT
[U110714141021]
initial_dvb_mode=DVBC
#[NETWORK]
#device=192.168.1.1:0
#device=192.168.1.1:1
Könnt Ihr hier weiterhelfen? Wäre super!
Gruß,
chessplayer
Was sagen denn die Logfiles?
VDR log?
Mit dem Tuner hat das nichts zu tun sondern eher mit einer fehlerhaften Konfiguration.
Stimmt, musste im VNSI-Client Addon die Priorität hochsetzen ...
Chessplayer
