Deutsch => Sundtek MediaTV Pro => Thema gestartet von: Fedora-User am Februar 09, 2015, 10:16:26 Nachmittag
Hi.
Neu im Forum. Unix seit 1979. Linux seit 1997. Zuerst DLD, dann Fedora "ever since".
Z.Zt. hier 6 produktive Linux-Systeme im Einsatz, alle Fedora, plus 3 produktive Pis (Pidora und Openelec).
Verkaufe Linux-Systeme an Kunden.
Thema:
Hatte "alten" PCTV-stick, Kernel-Treiber. Prima. Kaffeine: super. Wenn bessere Hälfte Tatort aufgenommen haben wollte: Kaff an und los. Dann Tatort auf externe am Pi am TV: super.
Dann machte PCTV plötzlich Klötzchen. :(
Schon lange von Sundtek gehört, Linux-Unterstützung, also gekauft.
Kaffeine 1.2.2.7.fc20: leider Fehlanzeige. "Kein Gerät". Deinstalliert.
Habe die 1.2.2...tar.gz genommen, mit der 03.diff gepatched. Erfolgreich.
cmake o.k.
make: 2 errors. "Re-Declaration of..."
Leider kein Kaffeine.
Also: TVHeadend und XBMC.
Gerät erkannt. LiveTV ok. Aufnahme ok. Timer ok, super !
Aber nur, solange von livetv aus.
Timer ohne livetv running: empty file. Gerät plötzlich "nicht mehr da"; XBMC: no input.
Egal, ob timer von TVHeadend aus oder von XBMC getriggered.
Es ist so, als ob sich der Tuner ein Päuschen gönnt, in den Standby geht und dann den Wecker nicht hört.
USB disconnect, reconnect, kein Effekt. Reboot nötig.
Also: VDR und XBMC.
Genau dasselbe wie bei TVHeadend.
In Linux Media Forum gepostet. Resultat (Markus): USB-Problem.
Log: "Your system is not able to handle memory-mapped usb-transport" u.a.
Frustriert alten PCTV hervorgeholt, etwas nachgedacht...., in "Kältekammer" gesteckt, siehe da: keine Klötzchen mehr.
An den gleichen USB-Port gesteckt wie den Sundtek.
Kaffeine: like a breeze.... alles tuts.
TVHeadend: Alles tuts.
VDR: Alles tuts.
Jetzt stark verwirrt.... wo ist das USB-Problem geblieben ?
Grüße
Günter
Das kann nicht sein, zeige mal Systemlogs /var/log/messages
Bei uns läuft es auch ohne Probleme.
Also: VDR und XBMC.
Bei VDR wäre das noch merkwürdiger da VDR üblicherweise permanent auf den Tuner zugreift.
Kaffeine wurde letztes Jahr noch offiziell gepatched damit der Tuner auch damit über das Netzwerk funktioniert, Fedora verwendet wohl eine noch viel ältere Version
https://projects.kde.org/projects/extragear/multimedia/kaffeine/repository
Du kannst den Tuner aber auch gerne mal nach Berlin zur weiteren Überprüfung bzw. prophylaktischen Austausch senden, alle Tuner werden üblicherweise vor dem Versand getestet.
Wenn nur ein Reboot funktioniert dann ist der Treiber für den USB Controller daran schuld, früher oder später erwischt es jedes USB Gerät auf einem System wo der USB Controller nicht ordentlich von Linux unterstützt wird
Der Tuner kann darauf keinerlei Auswirkung haben.
Eventuell wird ein Modus besser unterstützt als der andere,
/opt/bin/mediaclient --transfermode=iso -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
der Originalmodus ist Bulk
/opt/bin/mediaclient --transfermode=bulk -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Wir haben schon verschiedene Systeme gesehen wo das eine funktionierte aber nicht das andere.
Hi.
Bin gerne bereit, noch etwas Zeit zu investieren.
Habe mit heute Cinergy HTC HD kommen lassen. Wird sofort erkannt, Kaffeine tuts.
Werde also heute alle 3 sticks gegeneinander testen. Mit kaff/vdr/tvhead.
In ein und demselben usb-port, kabel gleich usw.
Und versuchen, die logs zu pipen.
Fange damit an, kaffeine-latest zu installieren.
Bitte Geduld, etwas Arbeit gibt's auch noch.
Günter
Kaffeine benötigt eine aktuelle Version wie schon erwähnt, dafür funktioniert Kaffeine dann auch als Netzwerkclient mit unserem Treiber.
Da gibt's nicht all zu viel zu testen, der schlechte Linux USB 3.0 Controller Treiber bereitet Probleme mit deinem Rechner.
Alternativ kannst du einen alten Raspberry PI verwenden und den Tuner via Netzwerk in den PC reinstreamen.
Richtig wäre: die Systemlog (= "dmesg") zu posten sobald ein Problem auftritt und diese eventuell sogar an die Linux Kernel Mailingliste oder im Linux Bugzilla einzutragen.
Ich denke auch nicht das Deine Übungen zum Erfolg führen werden, da du nicht auf den Fehler eingehst.
Kaffeine-git, wie vorgeschlagen, installiert.
Läuft. Mit alternativ-Stick am usb 2.0-port: auch HD.
Mit Eurem Stick: kein HD.
Log: (upload funktioniert nicht, daher cleartext)
@localhost bin]$ ./kaffeine
16:50:24 VlcMediaWidget::setVolume: cannot set volume 54
Object::connect: No such signal MediaWidget::playlistPrevious()
Object::connect: No such signal MediaWidget::playlistPlay()
Object::connect: No such signal MediaWidget::playlistNext()
Object::connect: No such signal MediaWidget::playlistTrackLengthChanged(int)
Object::connect: No such signal MediaWidget::playlistTrackMetadataChanged(QMap<MediaWidget::MetadataType,QString>)
16:50:24 DvbManager::loadDeviceManager: using built-in dvb device manager
QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
(Parent is DvbLinuxDeviceManager(0x265f9e0), parent's thread is QThread(0x22ab180), current thread is QThread(0x37ceba0)
[htpc@localhost bin]$ 16:50:27 DvbLinuxDevice::startDevice: found dvb device "" 47 "Sundtek DVB-C (III)"
16:50:27 DvbSectionFilterInternal::processSections: short section
16:50:27 DvbSectionFilterInternal::processData: discontinuity
16:50:27 DvbDevice::frontendEvent: tuning succeeded
Fontconfig warning: FcPattern object size does not accept value "0"
[0x7f749c001248] main vout display error: Failed to resize display
16:50:43 DvbSectionFilterInternal::processData: discontinuity
16:50:43 DvbSectionFilterInternal::processSections: short section
16:50:43 DvbDevice::frontendEvent: tuning succeeded
[0x7f749c018598] main vout display error: Failed to resize display
[h264 @ 0x7f74c00dbb60] concealing 2931 DC, 2931 AC, 2931 MV errors in B frame
[h264 @ 0x7f74c00e7820] left block unavailable for requested intra4x4 mode -1 at 0 37
[h264 @ 0x7f74c00e7820] error while decoding MB 0 37, bytestream (30856)
[h264 @ 0x7f74c00e7820] concealing 689 DC, 689 AC, 689 MV errors in I frame
[h264 @ 0x7f74c00dbb60] concealing 2431 DC, 2431 AC, 2431 MV errors in B frame
[h264 @ 0x7f74c00dbb60] concealing 1928 DC, 1928 AC, 1928 MV errors in B frame
[h264 @ 0x7f74c00e7820] Reference 4 >= 2
[h264 @ 0x7f74c00e7820] error while decoding MB 50 39, bytestream (13325)
[h264 @ 0x7f74c00e7820] concealing 479 DC, 479 AC, 479 MV errors in P frame
[h264 @ 0x7f74c00e7820] concealing 1539 DC, 1539 AC, 1539 MV errors in B frame
[h264 @ 0x7f74c00e7820] Reference 3 >= 2 .......
16:51:02 DvbSectionFilterInternal::processData: discontinuity
[h264 @ 0x7f74c00dbfc0] concealing 3074 DC, 3074 AC, 3074 MV errors in B frame
[h264 @ 0x7f74c00ea940] concealing 3090 DC, 3090 AC, 3090 MV errors in B frame
[h264 @ 0x7f74c00dbb60] Reference 2 >= 2
[h264 @ 0x7f74c00dbb60] error while decoding MB 21 0, bytestream (14653)
[h264 @ 0x7f74c00dbb60] concealing 3600 DC, 3600 AC, 3600 MV errors in P frame
[h264 @ 0x7f74c00dbfc0] concealing 3486 DC, 3486 AC, 3486 MV errors in B frame
[h264 @ 0x7f74c00ea940] top block unavailable for requested intra4x4 mode -1 at 1 0
[h264 @ 0x7f74c00ea940] error while decoding MB 1 0, bytestream (69810)
[h264 @ 0x7f74c00ea940] concealing 3600 DC, 3600 AC, 3600 MV errors in I frame
[h264 @ 0x7f74c00dbb60] concealing 3059 DC, 3059 AC, 3059 MV errors in B frame
[h264 @ 0x7f74c00dbfc0] concealing 2514 DC, 2514 AC, 2514 MV errors in B frame
[h264 @ 0x7f74c00ea940] concealing 3358 DC, 3358 AC, 3358 MV errors in B frame
[h264 @ 0x7f74c00dbb60] top block unavailable for requested intra4x4 mode -1 at 79 0
[h264 @ 0x7f74c00dbb60] error while decoding MB 79 0, bytestream (1564)
[h264 @ 0x7f74c00dbb60] concealing 3570 DC, 3570 AC, 3570 MV errors in B frame
[h264 @ 0x7f74c00dbfc0] concealing 2812 DC, 2812 AC, 2812 MV errors in B frame
16:51:03 DvbSectionFilterInternal::processSections: short section
[h264 @ 0x7f74c00dbb60] concealing 3254 DC, 3254 AC, 3254 MV errors in B frame
[0x7f7490001248] main vout display error: Failed to resize display
16:51:03 DvbDevice::frontendEvent: tuning succeeded
16:51:03 DvbSectionFilterInternal::processData: discontinuity
16:51:04 DvbSectionFilterInternal::processData: discontinuity
16:51:06 DvbSectionFilterInternal::processData: discontinuity
16:51:09 DvbSectionFilterInternal::processSections: short section
16:51:09 DvbDevice::frontendEvent: tuning succeeded
[0x7f74900188a8] main vout display error: Failed to resize display
Welche Frequenz hat der HD Sender:
/opt/bin/mediaclient --readsignal=20 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Ok da beim anderen anscheinend die CPU Geschwindigkeit schuld ist, was zeigt bei dir cat /proc/cpuinfo an?
device 0: [MediaTV Pro III USB (EU)] DVB-C, DVB-T, DVB-T2, ANALOG-TV, FM-RADIO, REMOTE-CONTROL, OSS-AUDIO, RDS
[DVB-T2]:
== reading digital TV signal ==
SIGNAL: [............................ ] ( 85%) BER: 0 FREQ: 245250000 Hz LOCKED: NO SYM: 0 MOD: unknown
SIGNAL: [........................... ] ( 82%) BER: 0 FREQ: 245250000 Hz LOCKED: NO SYM: 0 MOD: unknown
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 16
model : 6
model name : AMD Athlon(tm) II X2 280 Processor
stepping : 3
microcode : 0x10000c8
cpu MHz : 800.000
cache size : 1024 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt hw_pstate npt lbrv svm_lock nrip_save vmmcall
bugs : tlb_mmatch apic_c1e fxsave_leak
bogomips : 7233.13
TLB size : 1024 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate
processor : 1
cpu family : 16
model : 6
stepping : 3
cpu MHz : 2900.000
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
bogomips : 7233.13
clflush size : 64
Kleine Korrektur:
Das Erste HD macht tierisch Klötzchen.
ZDF HD gar nix. Arte HD auch nicht.
Sonst alles da.
Jetzt, mit Kaffeine laufend,
SIGNAL: [.......................... ] ( 79%) BER: 0 FREQ: 129000000 Hz LOCKED: YES SYM: 6900000 MOD: QAM256
Falls möglich versuche mal ein anderes Kabel zwischen Dose und dem Tuner oder den Tuner direkt in die Dose zu stecken, 79% scheint doch etwas wenig zu sein.
Wie diese bei Dir zustande kommen kann ich Dir leider nicht beantworten, wir testen unsere Tuner mit einem JFW Dämpfungsglied und damit erreichen die Tuner wohl so ziemlich die beste Empfangsleistung die es auf dem Markt gibt (auch deutlich besser als die alten Terratec Tuner mit den NXP Chipsätzen - wir hatten diese früher auch im Einsatz).
Eventuell kommt es bei Dir aber irgendwie zu Reflexionen auf der Leitung, an der Signalstärke liegt es definitiv nicht, und zu 99% aus Erfahrung wird es an dem Signal an der Dose auch nicht liegen.
OK.
Mache morgen weiter...
Grüße
Günter
