Deutsch => {Single, Dual, Quad} Sundtek SkyTV Ultimate => Thema gestartet von: c36get am November 09, 2014, 01:02:06 Vormittag
seit heute bin ich Besitzer eines Sundtek SkyTV IV Sticks.
Diser wird an einem Cubietruck unter Cubian mit vdr 2.1.6 betrieben.
Die Treiber sind die, die unter der Installationsanleitung hier im Forum angegeben sind.
Soweit hat die Installation auch geklappt, allerdings stoße ich auf folgendes Problem:
Einige Sender funktionieren nicht. Als Beispiel soll hier "Das Erste ARD SD" dienen, der Fehler tritt aber auch bei anderen Sendern auf.
Ich konnte das Problem auf die angegebenen Frequenzen in channels.conf eingrenzen.
Dort sind die Frequenzen oft 1 MHz geringer, als beispielsweise auf der ARD-Homepage angegeben. Die channels.conf Werte sind unabhängig von der Quelle (w_scan, Internet, dieses Forum) stets 11.836 MHz.
Damit erhalte ich folgende Debug-Ausgabe:
// Frequenz von channels.conf aus w_scan und anderen Quellen
cubie@VDR:~$ /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 11836000 -M QPSK -S 27500000 -V H -E 3/4
using HI/LO Band frequency: 11836000
Symbolrate: 27500000
FEC: 3/4
Tone ON
Frequency: 1236000
cubie@VDR:~$
Trage ich hingegen manuell in die Senderliste die Frequenz ein, die auf der ARD-Seite angegeben ist (11.8365 MHz aufgerundet auf 11.837 MHz) ein, so funktioniert die Ausgabe fehlerfrei:
// Frequenz von ARD-Seite:
cubie@VDR:~$ /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 11837000 -M QPSK -S 27500000 -V H -E 3/4
using HI/LO Band frequency: 11837000
FEC: 3/4
Tone ON
Frequency: 1237000
Dieses Problem macht natürlich jeden Sendersuchlauf hinfällig. Gibt es hierfür eine Lösung oder habe ich etwas übersehen?
Bei einem kurztest unter Windows 7 mit DVB-Viewer trat dieses Problem nicht auf.
Grüße
Ich tippe darauf das es am LNB liegt.
Windows verwendet genau den gleichen Treiber im Hintergrund für DVB-S/S2.
Wie sieht denn die Signalstärke aus?
/opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
Normalerweise lockt der Tuner +/- ein paar MHz.
Zum Testen verwenden wir üblicherweise
/opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
Was gibt der Befehl denn bei Dir aus?
Wir können den Sender kommende Woche wohl auch nocheinmal testen, es sollte aber eigentlich keine Probleme damit geben.
Wir halten uns bei den Tests übrigens an Lyngsat:
http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
Deine Frequenzangabe war natürlich korrekt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Einen neuen LNB habe ich eben bestellt.
Hier noch die Ausgaben.
root@VDR:/home/cubie# /opt/bin/mediaclient --testastra -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
gibt
Testing Astra 19.2 Frequencies
DVBS
LO Band / 18V:
LO Band / 13V:
HI Band / 18V:
HI Band / 13V:
DVB-S2 ZDF HD / 18V
Vorhin hat der Lock auf 11.836 MHz funktioniert. Danach wieder nicht mehr. Scheint also ein Toleranzproblem zu sein.
root@VDR:/home/cubie# /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0 --band UNIVERSAL
gibt
== reading digital TV signal ==
SIGNAL: [............................ ] ( 84%) BER: 0 FREQ: 11836000 Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 27500000 FEC: FEC_3_4 MOD: QPSK VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
^C
zurück.
Ich werden nach dem LNB-Tausch nochmal berichten. Vielen Dank nochmal.
zurück
Dann muss es nicht unbedingt der LNB sein, versuche eventuell auch etwas näher an den LNB ranzugehen mit dem Tuner.
Testastra verwendet Frequenzen wie bei Lyngsat angegeben.
84% ist ganz OK.
So, das Problem hat sich mit dem Einbau eines neuen LNBs erledigt. Die Signalstärke ist auf 89 % angestiegen und der Lock funktioniert nun auch mit Frequenzen, die einige MHz über bzw. unter der eigentlichen Frequenz liegen.
Vielen Dank für den Support!
