Autor Thema: Zwei Sticks über Netztwerk  (Gelesen 12335 mal)
troll
« am: August 03, 2012, 04:37:57 Nachmittag »
Hallo ,
ich habe jetzt ein neues Problem und bekomme das nicht so einfach gelöst.Wie bekomme ich meine zwei Sticks auf meine 2 800Se zum laufen?Die Dream zeigt beim Scan beide Sticks ,aber gemountet wird nur einer!!!Wie bekomme ich beide gemountet und das auch nach neu starten?
Re:Zwei Sticks über Netztwerk
« Antwort #1 am: August 03, 2012, 06:19:10 Nachmittag »
Du müsstest wohl die Seriennummer der Sticks in /etc/sundtek.conf hinterlegen
[U201201010101]
dreambox_support_fe1=on
[U201201010102]
Das automatische Mounten solltest du wohl in /usr/sundtek/sun_dvb.sh hinterlegen.
Aktuell gibt es meines Erachtens noch keine graphische Möglichkeit 2 Sticks zu mounten, das müsste wohl erst im sundtek control center nachgepflegt werden.
troll
« Antwort #2 am: August 03, 2012, 07:31:39 Nachmittag »
Danke ,jetzt sind beide Tuner vorhanden.
troll
« Antwort #3 am: Dezember 08, 2012, 01:49:21 Nachmittag »
Hallo ,
habe schon wieder das Problem mit dem Mounten der Sticks.
Was hat sich in den Treibern Geändert?
Ich habe das mit der neuen Sundtek.conf versucht aber ohne Erfolg.
Dieser Eintrag steht auf der Client box in der sundtek.conf.
[NETWORK]
device=192.168.127.172:0
device=192.168.127.172:1
Das Ergebnis ,es werden keine Sticks mehr gefunden,ohne aber nur einer.
« Antwort #4 am: Dezember 08, 2012, 05:58:37 Nachmittag »
Die Konfiguration wird gerade in den Treiber eingepflegt damit es auch Systemunabhängig funktioniert
Versuch einfach mal /usr/sundtek/sun_dvb.sh durch http://sundtek.de/support/sun_dvb.sh zu ersetzen, mit dem nächsten Update wird das Skriptupdate dann auch im Treiberpaket enthalten sein.
Zukünftig kann man das dann via Sundtek Control Center auf der Dreambox regeln, und muss die Konfiguration für Multituner nicht mehr via Konsole vornehmen
troll
« Antwort #5 am: Dezember 08, 2012, 06:53:53 Nachmittag »
Tera, es funktioniert ,beide Sticks sind jetzt da !!! ;D
Klasse und danke für das neue Future.
troll
« Antwort #6 am: Dezember 11, 2012, 07:40:13 Nachmittag »
Hallo ,
habe das neue Controlcenter mit den neuen Treibern installiert.
Jetzt kann man zwei Sticks installieren ,aber in der sundtek.conf werden beide Sticks mit der gleichen Seriennummer eingetragen.
« Letzte Änderung: Dezember 11, 2012, 08:02:38 Nachmittag von troll »
« Antwort #7 am: Dezember 11, 2012, 07:50:18 Nachmittag »
Oscam wird hier aus rechtlichen Gründen nicht supportet, auch tragen wir dort nirgendwo etwas ein.
troll
« Antwort #8 am: Dezember 11, 2012, 08:01:48 Nachmittag »
Sorry ich meinte Sundtek.conf.
« Antwort #9 am: Dezember 11, 2012, 08:06:37 Nachmittag »
Der Fehler liegt im Control Center, melde den am Besten im IHAD Forum giro77 wird das dann nachbessern:
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?postid=1808829#post1808829
Bitte testet und meldet Erfolg oder Fehler hier zurück.
Ich werde versuchen Fehler möglichst schnell zu fixen.
troll
« Antwort #10 am: Dezember 11, 2012, 08:09:38 Nachmittag »
Ok,mache ich ,danke.
