Autor Thema: Android Treiber (15. Februar 2018)  (Gelesen 47929 mal)
« am: Juli 14, 2012, 01:39:20 Vormittag »
Treiber: http://sundtek.de/support/app-release.apk
Das Paket ist eine Testversion, das App einfach in den Hintergrund legen - und via Browser konfigurieren.
Der Treiber kommt gebündelt mit einem Streamingserver welcher sich dann z.B mit VLC unter Android verwenden lässt.
Der Streamingserver kann via Webbrowser konfiguriert werden
Kodi kann zur Zeit mit dem IPTV Simple Plugin verwendet werden (wir werden ein passendes Kodi Plugin mit EPG und Aufnahmesupport noch freigeben)
Weitere Informationen über den Streamingserver:
http://AndroidIP:22000/
25. März 2016
* Der Datentransfer wird noch umgebaut da die Performance auf einigen Systemen durch das Powermanagement schwankt, die ersten Tests sind bereits zuverlässig.
Getestet Mini MX Android Box.
16. März 2016
* Als Testsystem wird aktuell ein Amazon Fire 7" Tablet verwendet (obwohl das System direkten USB Support gewährleistet reicht die USB Performance wohl nicht aus - daher werden wir in der Applikation auch eine Streamingfunktionalität bereistellen - von einem Router zu streamen scheint kein Problem zu sein).
- Details zum Amazon Fire 7"
- Cyanogenmod 12.1 oder dem Fire OS
13. März 2016
* Integration Hardware Codecs für Amlogic Systeme
* Mindestanforderung von Android 5 auf Android 4.0.3 gesenkt
11. März 2016
* derzeit wird nur noch an der Menüführung gearbeitet sobald dieser Schritt abgeschlossen ist wird die erste Version freigegeben.
* Aktuell wird an der Menüführung gearbeitet
Aktuell werden folgende Standards unterstützt:
- DVB-C/T/T2 SDTV (HDTV benötigt Hardware Support - an einer weiteren Unterstützung wird weiterhin gearbeitet)
- AnalogTV
- FM Radio
http://sundtek.de/support/player.apk (ARM Build, tuned auf 450MHz/Q256/SR6900. Kanäle können mit der Fernbedienung gewechselt werden, aktuell wird an der Menüführung gearbeitet).
Beta Tester für die Playback Qualität können sich bei uns im Chat melden http://chat.sundtek.de
10. März 2016
* DVB Support wird aktuell hinzugefügt
- Codec Support fertiggestellt
- Videodarstellung / Audio Synchronisation (wird aktuell bearbeitet)
29. Februar 2016
* 50 fps deinterlacing hinzugefügt (ob das auf Android so freigeschalten wird wird sich zeigen, da es CPU intensiv ist). Für PC Systeme ist es in Ordnung.
26. Februar 2016
* Deinterlacing hinzugefügt
25. Februar 2016
* Support für die Fernbedienung hinzugefügt
22. Februar 2016
* tvheadend support (nicht gerootet)
* AnalogTV für aktuelle Geräte hinzugefügt, nächster Schritt DVB playback support (video rendering)
29. Januar 2016
* Treiberimplementierung soweit abgeschlossen, dynamische Geräteerkennung, Multituner Support, Netzwerksupport ab jetzt wird das Playback implementiert.
26. Januar 2016
* Geräteerkennung in Java hinzugefügt
25. Januar 2016
* FM-Radio Playback wurde im Treiberapp hinzugefügt
23. Januar 2016
* Client und Treiberserver wurden getrennt
Todo:
* AnalogTV IPC Support (via. ashmem, ohne ashmem funktioniert es bereits)
22. Januar 2016
* FM Radio Support hinzugefügt
20. Januar 2016
* Getestet (alle Tuner von Sundtek) - streaming von Android zu PC Systemen/Settopbox:
- Amazon Fire 7" (original nicht gerootet)
- Asus Transformer TF101
- VicTsing Smart TV
Das Treiberpaket funktioniert soweit, zur Zeit wird wieder am Kodi Streamingserver gearbeitet damit sich die Tuner auch leicht integrieren lassen.
Im ersten Schritt wird das Asus Transformer TF101 unterstützt. Bis ein Player vorhanden ist kann man DVB-C, DVB-T oder DVB-S/S2 von Android zu Linux/Windows und MacOSX streamen.
« Letzte Änderung: Februar 15, 2018, 10:30:25 Nachmittag von Sundtek »
krokodile
Re:Android Treiber (upcoming)
« Antwort #1 am: September 01, 2012, 02:44:43 Nachmittag »
hmmm, die Ankündigung ist von Juli, geht's schon etwas präziser?
MfG
krokodile
krokodile
« Antwort #2 am: September 15, 2012, 06:22:41 Nachmittag »
MfG
krokodile
Hallo???,
is noch jemand da?
Ist mit einem Android Treiber noch zu rechnen?
MfG
Krokodile
« Antwort #3 am: September 15, 2012, 07:18:12 Nachmittag »
Auf jeden Fall, es wird aktuell noch an den Applikationen gearbeitet.
talorin
« Antwort #4 am: November 19, 2012, 11:39:06 Vormittag »
Wann kommt der Treiber bzw. Applikation?
LarsM
« Antwort #5 am: November 21, 2012, 01:39:57 Nachmittag »
Ich warte auch sehnsüchtig darauf. Vor allem da ich davon ausgehe, dass wenn das TF101 untertsützt wird...dass das Padfone von ASUS auch funktioniert.
krokodile
« Antwort #6 am: November 29, 2012, 10:44:50 Vormittag »
Moin,
vergesst es, da wird nix mehr kommen. Das wäre nicht das erste mal das hier was angekündigt wird und dann...
siehe zB hier: http://support.sundtek.com/index.php/topic,139.0.html
da gibts auf Fragen nicht mal mehr 'ne Antwort :-(
« Antwort #7 am: November 29, 2012, 11:34:27 Vormittag »
Aktuell hat die kommende Revision der DVB-C/T/AnalogTV (Sundtek MediaTV Pro) Geräte eine höhere Priorität.
Der Treiber an sich ist bereits fertiggestellt, sobald die neuen Sundtek MediaTV Pro Geräte verfügbar sind wird es an dieser Stelle auch weitergehen.
PeterNeu
« Antwort #8 am: Januar 30, 2013, 08:51:36 Nachmittag »
Push :-)
Gibts schon was neues?
Viele Grüße,
Peter
ulisc
« Antwort #9 am: September 12, 2013, 05:33:48 Nachmittag »
Hallo Ihr Lieben,
jetzt waere ein guter Zeitpunkt fuer den Treiber,
bevor mein Android durchgerostet ist.
Wurde das Projekt eingestellt oder darf man noch weiter hoffen?
Uli
« Antwort #10 am: September 12, 2013, 05:58:41 Nachmittag »
Es geht durchaus noch weiter, aktuell ändert sich sehr viel bei uns.
Die Antwort ist noch die selbe wie das letzte mal, jedoch mit dem Unterschied das wir bereits mit einigen neuen Geräten bereits in Produktion gegangen sind.
Die alten und neuen Geräte werden weiterhin im gleichen Installer supportet, sobald es weitere Informationen gibt wird der Beitrag hier aktualisiert.
krokodile
« Antwort #11 am: September 12, 2013, 06:21:16 Nachmittag »
Hallo Ihr Lieben,
Uli
Moin Moin,
gibs auf, da kommt nix mehr.
Schau nur mal wie lange es her ist das uns ein solcher Treiber versprochen wurde - die Nummer ist doch inzwischen absolut lächerlich.
mfg
krokodile
« Antwort #12 am: September 12, 2013, 06:39:39 Nachmittag »
Gut das Du das besser weisst als wir.
Ohne den Hintergrund zu kennen kann man viel schreiben. Die alten Geräte sind schon längst ausgelaufen, die Prioritäten liegen bei den kommenden USB Tunern. Die Chipsätze der alten DVB-C/T Sticks sind ausgelaufen.
Um die alten Kunden jedoch nicht im Regen stehen zu lassen wurde das Softwarepaket so überarbeitet um alle verschiedenen Geräte parallel betreiben zu können. Allgemeine Featureupdates die in Zukunft kommen werden somit auch mit den alten Sticks weiterhin funktionieren. Einen neuen Tuner mit all den Features der alten Sticks mit gleichem hochwertigen Software-Support auf allen Embedded Systemen lässt sich nun mal nicht von einem auf den anderen Tag bereitstellen.
« Letzte Änderung: September 12, 2013, 06:41:40 Nachmittag von Sundtek »
krokodile
« Antwort #13 am: September 12, 2013, 09:12:47 Nachmittag »
 ;D ;D ;D ;D ;D
... nö, dat kann schon mal paar jahre dauern...
 ;D ;D ;D ;D ;D
Cumulonimbus
« Antwort #14 am: September 13, 2013, 06:24:39 Nachmittag »
In der Sache: Wir Kunden wissen, was Ihr angekünfigt habt (september 2012) und was bisher (september 2013) geschehen ist (nichts). Wieder einmal: Status quo verkaufen!
