Autor Thema: [gelöst] Komische Probleme, u.a. segfault  (Gelesen 6646 mal)
andhaertle
« am: Mai 19, 2012, 12:18:47 Nachmittag »
Hallo Sundtek Team,
ich nutze einen PC mit yavdr 0.4 drauf an dem über ein USB-Hub die SkyTV Ultimate III Sticks angeschlossen sind. Vorher hatte ich die Sticks übers USB-Hub an einer QNAP TS-419P übers Netzwerk freigeben, aber die Latenz war zu groß (zu lange Umschaltzeiten).
Jetzt hab ich am PC zwei Probleme:
1.: Bei einem Start oder Neustart des PCs werden nicht alle Sticks registriert. Will heißen ich muß sie einzeln ab- und wieder anstecken. Komischerweise werden sie vorher aber mit lsusb erkannt.
2.: Mir ist schon zweimal passiert, daß sich mediaclient mit segfault beendet.
hier ein Auszug:
May 19 02:41:07 hunter kernel: [ 7317.097769] mediasrv[971]: segfault at 0 ip 0000000000419057 sp 00007f96097037c8 error 4 in mediasrv[400000+35000]
May 19 02:41:07 hunter vdr: [3586] sundtek: error on poll: 0
May 19 02:41:13 hunter vdr: [3594] ERROR: frontend 11/0: Keine Berechtigung
May 19 02:41:13 hunter vdr: [3596] ERROR: frontend 13/0: Keine Berechtigung
May 19 02:41:13 hunter vdr: [3600] ERROR: frontend 10/0: Keine Berechtigung
May 19 02:41:13 hunter vdr: [3602] ERROR: frontend 9/0: Keine Berechtigung
May 19 02:41:34 hunter vdr: [3594] ERROR: frontend 11/0: Keine Berechtigung
May 19 02:41:34 hunter vdr: [3596] ERROR: frontend 13/0: Keine Berechtigung
May 19 02:41:34 hunter vdr: [3600] ERROR: frontend 10/0: Keine Berechtigung
May 19 02:41:34 hunter vdr: [3602] ERROR: frontend 9/0: Keine Berechtigung
May 19 02:41:38 hunter vdr: [6326] ERROR: video data stream broken
May 19 02:41:38 hunter vdr: [6326] initiating emergency exit
May 19 02:41:38 hunter vdr: [4139] ERROR: video data stream broken
May 19 02:41:38 hunter vdr: [4139] initiating emergency exit
May 19 02:41:38 hunter vdr: [3529] emergency exit requested - shutting down
May 19 02:41:38 hunter vdr: [3529] stopping plugin: dynamite
May 19 02:41:38 hunter vdr: [3529] dynamite: force detaching all devices
Vielleicht kann mir einer erklären, ob ich was falsch mache, oder es ein Treiberproblem ist?
MfG Andreas
« Letzte Änderung: Mai 20, 2012, 01:12:00 Nachmittag von andhaertle »
Re:Komische Probleme, u.a. segfault
« Antwort #1 am: Mai 19, 2012, 01:49:20 Nachmittag »
Problem mit dem USB Hub?
Wenn die Sticks nicht mit lsusb angezeigt werden gibt es wohl ein Problem mit der Registrierung am USB Controller was sehr für einen Bug am USB Hub sprechen würde.
Was zeigt denn dmesg an?
Um das Problem des Segfaults zu überprüfen können wir Dir eine Debug-Version bereitstellen, es wird sich hier aber wohl um einen Folgefehler durch das Hub handeln. Hubs haben auch teilweise eine unterschiedliche Qualität.
« Letzte Änderung: Mai 19, 2012, 01:55:03 Nachmittag von Sundtek »
andhaertle
« Antwort #2 am: Mai 20, 2012, 01:11:37 Nachmittag »
Lag wohl am onboard usbhub. Bin wieder auf Netzwerkfreigabe umgestiegen.
