Mai 25, 2013, 06:10:57 am
Sundtek Support ForumDeutschSundtek SkyTV UltimateDM800se bootet mit Suntek Tuner nicht mehr hoch
Seiten: [1] 2
Autor Thema: DM800se bootet mit Suntek Tuner nicht mehr hoch  (Gelesen 941 mal)
tleyh
« am: Mai 12, 2012, 11:06:57 am »
Sundtek Tuner blockiert boot nach dem letzten Gemini update von gestern
hat jemand das gleiche Problem oder kann helfen?
Seit dem gestrigen update, welches ich mit Gemini Software
Aktualisierung gemacht habe, bootet meine DM800se nicht mehr hoch. Ursache scheint der Sundtek Tuner zu sein. Ziehe ich das USB Kabel mit dem Tuner ab startet die Box problemlos.
Mit dem Tuner nicht, ein Sundtek Treiber update hat nichts gebracht.
Hat irgendjemand eine Idee?
Vielen Dank, Thorsten
Satreceiver: Dreambox 800se mit
Sundtek SkyTV Ultimate III (DVB-S/S2) Tuner Version 5
bunnymc
« Antworten #1 am: Mai 12, 2012, 04:57:58 pm »
Ich habe ein ähnliches Problem, wenn ich den Treiber auf meiner Box neuinstalliere bzw. dann den netTuner starten möchte und der Autorestart kommt startet das Enigma nicht mehr durch.
Sobald ich den mediasrv Prozess abschieße läuft sie wieder.
Der mediasrv wird mit dem Flag --no-nodes gestartet, mache ich das manuell hängt er an folgendem Punkt:
root@dm800se:/opt/bin# ./mediasrv --no-nodes
2012-05-12 17:50:09 [1284] Starting up Multimedia Framework (May 11 2012 16:01:10)
2012-05-12 17:50:09 [1285] Starting service processor (PID 1285)
2012-05-12 17:50:09 [1284] API Version: 5.5
2012-05-12 17:50:09 [1284] Running on Linux (2.6.18-7.4-dm800se)
2012-05-12 17:50:09 [1284] Detected Dreambox 800SE
2012-05-12 17:50:09 [1284] unable to load acceleration module
2012-05-12 17:50:09 [1284] scanning devices
2012-05-12 17:50:09 [1284] scanning for plugins
2012-05-12 17:50:09 [1284] Starting up device manager
2012-05-12 17:50:09 [1284] scanning devices done
2012-05-12 17:50:09 [1284] attached devices:
2012-05-12 17:50:09 [1285] Autostarting scripts in /etc/sundtek/
2012-05-12 17:50:09 [1285] executed all available items
2012-05-12 17:50:23 [1284] Initial devicescan done, switching detection mode
BunnyMC
PS. Muss eine Macke in den letzten Treibern sein würde ich sagen, die älteren (April) liefen bei mir problemlos, leider habe ich danach nen neues sauberes Image geflasht.
mav
« Antworten #2 am: Mai 12, 2012, 05:46:30 pm »
Ich hab das selbe Problem.
Ich hatte bisher eine 800 HD und der Stick hat einwandfrei funktioniert.
Damit ich HD schauen und auch aufnehmen kann habe ich mir eine 800se gekauft.
Wenn ich autostart drin habe bleibt Enigma im Bootvorgang hängen.
Wenn ich manuell starte bleibt sie beim reboot hängen.
Image ist das neue ICVS mit GP3.
Hoffe es kann jemand helfen.
mfg mav
bunnymc
« Antworten #3 am: Mai 12, 2012, 06:10:31 pm »
Okay es liegt definitiv am aktuellen Treiber,
ich habe gerade einen von Anfang April installiert und jetzt läuft wieder alles.
Für alle die es auch machen wollen:
1. Per Telnet/SSH auf die Dream
2. cd /tmp
3. wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_installer_120402.1415.sh
4. chmod 777 sundtek_installer_120402.1415.sh
5. ./sundtek_installer_120402.1415.sh
6. Der Installation folgen
7. im Ordner /usr/script/ das richtige script über ./Scriptname starten
(Bei den S2 also: DVB_S2_Tuner_starten.sh bzw. das mit Autostart)
BunnyMC
tleyh
« Antworten #4 am: Mai 13, 2012, 05:57:51 pm »
mit diesem Treiber bootet auch bei mir die Box wieder hoch, aber die Dream erkennt den Sundtek Tuner nicht. Ist dieser Treiber denn für die neueste HW Version 5?
Danke, Thorten
tleyh
« Antworten #5 am: Mai 13, 2012, 07:08:13 pm »
was auch komisch ist, wenn ich das USB Kabel mit dem Tuner anstecke sagt mir die Dream, dass sie ein neues USB Gerät Ultimute III erkannt hat, aber es brennt keine LED am Tuner und die Dream erkennt den Tuner im Setup Menü nicht.
Das Netzteil ist eingesteckt. Ist der Tuner evtl. kaputt?
tleyh
« Antworten #6 am: Mai 13, 2012, 08:58:46 pm »
Bingo, ich hab's - es funktioniert wieder. Smiley Smiley
Mit dem vorletzten Treiber sundtek_installer_120507.0852.sh ist wieder alles in Ordnung.
Die oben erwähnte Version von bunnymc vom April war zu alt für den neuen Ultimate III DVB-S2 Tuner. Zusammenfassend war es wohl doch nur das letzte Treiberupdate von Sundtek, welches nicht richtig funktioniert.
Aber das bekommt Ihr hin bei Sundtek - davon bin ich überzeugt.
Danke für Eure Hilfe
Schönen Abend noch, Thorsten
« Letzte Änderung: Mai 13, 2012, 09:00:45 pm von tleyh » Gespeichert
« Antworten #7 am: Mai 14, 2012, 05:37:23 am »
Wir haben den Sat Support grundsätzlich umgebaut für die Settopboxen, leider sind wir da noch über einen DVB API Spezifikationsfehler gestolpert welcher DVB-S/S2 betrifft.
Ein DVB Befehl welcher ohne Parameter spezifiziert wurde jedoch trotzdem ein Argument benötigt, wir haben es soweit in unseren Workaround Mechanismus eingebunden, mit dem nächsten Update geht's wieder.
Hintergrund der Aktion ist das wir jetzt die Möglichkeit haben richtige Optimierungen vorzunehmen welche wir vorher nicht konnten.
tleyh
« Antworten #8 am: Mai 14, 2012, 08:55:36 am »
Welchen Treiber empfiehlt Sundtek jetzt in meiner Situation, den vom 07.Mai belassen oder auf den vom 14. Mai gehen?
Was ist in den neuen Treibern anders/ besser?
« Antworten #9 am: Mai 14, 2012, 09:07:36 am »
Wir haben bessere Optimierungsmöglichkeiten mit den neuen Treibern, warte aber besser noch bis 2-3 Uhr ab, der Entwickler überprüft derzeit gerade OE2 Support und bereitet dafür ggf. einen aktualisierten Treiber vor.
Edit:
OE2 support ist nun abgeschlossen, die Umschaltzeiten haben sich etwas verbessert.
Edit2:
Der Treiber wurde aktualisiert und sollte jetzt mit OE1.6 und OE2.0 funktionieren
« Letzte Änderung: Mai 14, 2012, 10:30:33 am von Sundtek » Gespeichert
tleyh
« Antworten #10 am: Mai 14, 2012, 08:04:43 pm »
Die Treiber von heute scheinen noch ein Problem mit der Dreambox zu haben!
Der Tuner wird zwar erkannt aber er kann keinen Sender anzeigen. Das Bild bleibt mit einer Tuner Fehlermeldung schwarz
Zurück auf die Version vom 07. Mai und alles ist wieder ok.
« Antworten #11 am: Mai 15, 2012, 11:35:39 am »
Hast du denn wirklich den aktuellen Treiber installiert?
DVB-S/S2 funktioniert hier problemlos.
tleyh
« Antworten #12 am: Mai 15, 2012, 01:47:19 pm »
Ich hatte gestern zuletzt diesen Treiber istalliert: sundtek_installer_120514.1047.sh
Heute gibt es ja schon wieder einen neuen Treiber, den sundtek_installer_120515.1219.sh. Hat sich denn seit gestern was geändert?
Die Dreambox hat folgende Versionsstände:
Device & Versions
Devicename:            dm800se
Enigma Version:    2012-03-27-3.2
Image Version:            Release 3.2.2 2012-03-30
Frontprozessor Version: V3
Webinterface Version:    1.7.1
Tuners
Tuner A:            BCM4505 (DVB-S2)
Tuner B:            Sundtek SkyTV Ultimate III (USB (DVB-S2)
« Letzte Änderung: Mai 15, 2012, 02:59:23 pm von tleyh » Gespeichert
« Antworten #13 am: Mai 16, 2012, 03:48:23 am »
DVB-S/S2 und DVB-C via Netzwerk wird nun auch vom neuen Interface unterstützt, das war das Update.
tleyh
« Antworten #14 am: Mai 17, 2012, 11:19:02 am »
...soll heissen ich kann dann auch über Netzwerk am PC den Tuner nutzen??
Oder was meinst Du genau damit?
« Letzte Änderung: Mai 17, 2012, 11:20:54 am von tleyh » Gespeichert
Seiten: [1] 2
