9487 Beiträge in 1214 Themen- von 1760 Mitglieder - Neuestes Mitglied: syntax34
Juni 20, 2013, 05:34:28 am
Sundtek Support ForumDeutschSundtek SkyTV UltimateOE 2.0 - Erfolgreich
Seiten: 1 [2]
Autor Thema: OE 2.0 - Erfolgreich  (Gelesen 1467 mal)
« Antworten #15 am: Juni 04, 2012, 09:29:44 pm »
Ok, nach der Überprüfung der interne Tuner beeinflusst bei Dir den externen Tuner. Sprich Dein Setup (LNB - Switch) ist nicht in Ordnung, oder eventuell Switch defekt.
Je nachdem was für ein Band/Polarisation du mit dem internen Tuner ansteuerst, kann auch vom Externen benutzt werden.
Wenn der interne Tuner ausgeschalten wird funktioniert beim USB Stick alles.
Bitte LNB und Switch überprüfen.
« Letzte Änderung: Juni 04, 2012, 09:40:41 pm von Sundtek » Gespeichert
Gunah
« Antworten #16 am: Juni 04, 2012, 10:02:01 pm »
Okay. das Problem scheint nicht an der Dream oder dem Stick zu liegen.
Sondern an dem Multi Switch, werden dieses die Tage austauschen, dieses Stand eh auf dem Plan.
Besten dank an den Support, auch zu später Stund Smiley
RVD
« Antworten #17 am: Juni 06, 2012, 12:56:30 pm »
Hallo Sundtek,
ich betreibe einen DVB-S2 Stick (V 5.0) an meiner Dreambox 7020HD. Bevor ich die Dreambox auf OE 2.0 umgestellt habe, lief der Stick ohne Probleme. Seit OE 2.0 wird der Stick zwar erkannt, auch der Kanalsuchlauf geht ohne Probleme, nur die verschlüsselten Sender funktionieren nicht mehr. Wird an dem Problem gearbeitet?
MFG
RVD
Gunah
« Antworten #18 am: Juni 07, 2012, 10:45:33 pm »
yep bei mir ist soweit alles umgebaut... der Stick geht unter Debian (Kaffeine) und Windows (DVBViewer) ohne Probleme, aber an der Dreambox sind die BER Werte abseits von 4000 bei "ZDF HD" und ich bekomme kein Bild
SIGNAL: [...........................      ] ( 81%)  BER:      0 FREQ: 12544750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: ON
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 11694750   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:      0 FREQ: 11694750   Hz LOCKED:  NO SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_5_6 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [...........................      ] ( 81%)  BER:      0 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [...........................      ] ( 82%)  BER:   3484 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [...........................      ] ( 82%)  BER:   7712 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [...........................      ] ( 83%)  BER:  11968 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [...........................      ] ( 83%)  BER:  16224 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............................     ] ( 84%)  BER:  20480 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............................     ] ( 84%)  BER:  24764 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............................     ] ( 84%)  BER:  31277 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............................     ] ( 85%)  BER:  35504 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............................     ] ( 86%)  BER:  39760 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [............................     ] ( 86%)  BER:  44045 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%)  BER:  48330 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%)  BER:  52614 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  56927 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  64011 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:   2531 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:   6787 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  11043 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  15328 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  24068 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:      0 FREQ: 11361750   Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Werde morgen spasses halber mal OE1.6 drauf spielen und schauen
« Letzte Änderung: Juni 07, 2012, 10:48:16 pm von Gunah » Gespeichert
« Antworten #19 am: Juni 07, 2012, 11:31:59 pm »
Hallo Sundtek,
MFG
RVD
Laut Aussage von den Dream Entwickler die arbeiten noch dran. Der OE2.0 Unterbau ist im Allgemeinen noch etwas experimentell bei DMM
bonzaii
« Antworten #20 am: Juni 08, 2012, 03:00:02 pm »
Ich habe das Newnigma2 OE 2.0 von heute installiert und bekomme kein Bild ... der EPG wird angezeigt, auch Signalstärke/-qualität
ist wie immer, aber dann kommt die Meldung "Tunen fehlgeschlagen" ...
Ergänzung:
Schalte ich im FreeTV etwas hin und her, kommt das Bild, aber nicht im PayTV ...
Ein Sendersuchlauf geht gar nicht ... ich habe dann die Sender vom OE 1.6 aufgespielt ...
dm800sefan
« Antworten #21 am: Juni 08, 2012, 05:18:07 pm »
ich hab zwar einen DVB-C Stick, aber ebenfalls das Problem das überhaupt nichts geht...also nicht nur PayTV nicht sondern auch die normalen TV-Sender.
Vorher war es auch so, dass man ARD, ZDF und arte gucken konnte, aber nur für ein paar Sekunden und dann brach der Stick ab.
loomes
« Antworten #22 am: Juni 08, 2012, 05:45:37 pm »
Das liegt am neuen E2 was in den Updates kam die letzten Tage.
Sundtek arbeitet daran um es wieder ans laufen zu bekommen.
« Antworten #23 am: Juni 11, 2012, 06:19:24 pm »
Der Treiber wurde für das aktuelle OE2.0 aktualisiert.
dm800sefan
« Antworten #24 am: Juni 14, 2012, 01:42:09 pm »
die neuen Treiber funktionieren in der Tat, nur das Problem wenn man eine Zeit lang auf einem Kabelkanal bleibt, schmiert die Box einfach ab.
Habt ihr das auf eurem Zettel? Oder trifft dieses Problem noch bei anderen auf?
« Antworten #25 am: Juni 14, 2012, 08:04:18 pm »
Hast du noch Zugriff mit Telnet damit man Deine Logfiles überprüfen kann?
Seiten: 1 [2]
