Erweiterte Suche
9267 Beiträge in 1187 Themen- von 1724 Mitglieder - Neuestes Mitglied: AlexDL
Mai 22, 2013, 03:19:07 pm
Sundtek Support ForumDeutschSundtek SkyTV UltimateOE 2.0 - Erfolgreich
Seiten: [1] 2
Drucken
Autor Thema: OE 2.0 - Erfolgreich  (Gelesen 1400 mal)
Gunah
Newbie
Profil anzeigen
« am: Mai 04, 2012, 09:31:01 pm »
Moin,
ich habe mir das Testimage (opendreambox-2.0.0) auf meine DM800se gespielt und auch die Treiber installiert.
Funktioniert bei mir einwandfrei Smiley
Nur als Info Smiley
Gespeichert
Administrator
Hero Member
Profil anzeigen
« Antworten #1 am: Mai 04, 2012, 09:41:55 pm »
Hört sich gut an.
Da bist du jetzt wohl der erste damit der den Treiber mit dem neuen Dream System verwendet, haben sich die Umschaltzeiten verbessert? Ein Entwickler von Dream hatte da Anmerkungen gemacht das ein Problem behoben wurde. Wie sind denn die Umschaltzeiten?
Wir müssten auf ca 2 Sekunden runterkommen (das ist der Wert den wir mit einem modifizierten E*nigma2 geschafft haben (und dort haben wir noch nicht richtig optimiert).
Falls du uns über Skype (sundtek) kontaktieren könntest könnten wir mit dir eventuell etwas feintunen (falls noch benötigt und möglich)
Gespeichert
Sundtek Ltd. Support Engineer
Gunah
Newbie
Profil anzeigen
« Antworten #2 am: Mai 04, 2012, 10:25:26 pm »
Ich denke es ist der USB Tuner damit gemeint, werde ich gerade mal Testen...
das Image scheint an ein paar Ecken noch Instabil zu sein, gerade was das Umstellen und neustarten von  E*nigma2 angeht...
da hilft oft nur die Windows Variante ( reboot Smiley )
EDIT:// welche Konfig Datei ist den für die Tuner zuständig, finde die nicht, also Seitens E2... da ein Deaktiveren des Internen Tuners momentan irgendwie nicht wirklich klappt.
« Letzte Änderung: Mai 04, 2012, 10:31:34 pm von Gunah » Gespeichert
Administrator
Hero Member
Profil anzeigen
« Antworten #3 am: Mai 04, 2012, 10:39:43 pm »
Du kannst ja eine Aufnahme starten und dann weiterzappen.
Gespeichert
Gunah
Newbie
Profil anzeigen
« Antworten #4 am: Mai 04, 2012, 10:57:20 pm »
Nach dem ich die Settings Datei wieder gerichtet habe ^^
habe ich mal getestet und die Umschaltzeiten liegen im Schnitt (geschätzt) bei 2 Sekunden
dabei ist es egal ob HD oder SD Sender (getestet mit freien Sendern)
Gespeichert
Gunah
Newbie
Profil anzeigen
« Antworten #5 am: Mai 08, 2012, 10:01:07 pm »
Resultat nach dem Kurzen Test über ein paar Tage ist.
Man merkt deutlich, dass es ein Experimental Image ist... und nur für versionierte User geeignet.
Selber habe ich erstmal ein Downgrade auf 1.6 gemacht, da es doch nervig ist, wenn die Box ab und an sich aufhängt...
Gespeichert
dm800sefan
Newbie
Profil anzeigen
« Antworten #6 am: Mai 18, 2012, 02:09:23 pm »
Moin,
Nur als Info Smiley
hi,
welche treiber hast du verwendet bzw. wie sah deine installation aus?
wget http://www.sundtek.de/media/sundtek_installer_development.sh???
danke für deine rückmeldung
Gespeichert
Gunah
Newbie
Profil anzeigen
« Antworten #7 am: Mai 22, 2012, 09:07:00 pm »
Der Standard Prozess eigtl vom Installer...
bin aber wieder back to 1.6, da mir zu viele Fehler drin waren, zum Testen Okay... aber zum Schauen schon nervig...
Gespeichert
Administrator
Hero Member
Profil anzeigen
« Antworten #8 am: Mai 23, 2012, 02:13:36 am »
Der Treiber vom 20. Mai behebt noch ein paar Probleme auf den Settopboxen, auch mit OE2.0
Die Umstellung vom alten System auf's neue hat soweit von 12. - 20. Mai angedauert, sollte es noch irgendwelche Probleme geben einfach melden.
Gespeichert
dm800sefan
Newbie
Profil anzeigen
« Antworten #9 am: Mai 23, 2012, 02:30:51 pm »
Ja genau, hab es genauso gemacht. Bin wieder zurück auf 1.6, scannen funktionierte nicht mit den neuen Treibern und die ständigen Reboots ohne ersichtlichen Grund haben mich ziemlich sehr wütend gemacht leider. Ansonsten waren die Umschaltzeiten wirklich hervorragend. Schade
dann warte ich lieber bis das gesamte Packet ausgereift ist inklusive OE2.0 mit allen Plugins
Gebe nun nicht nur den Treibern schuld, waren auch OE2.0 PlugIns die nicht wollten wie z.B. Airplay und youtube
Gespeichert
Gunah
Newbie
Profil anzeigen
« Antworten #10 am: Mai 23, 2012, 08:01:37 pm »
Zum Scannen kann ich leider nichts sagen...
zum Rest schon, war bei mir auch so Immer wieder abgekackt, teilweise musste ich das Ding Hardrebooten da auch kein SSH zugang mehr möglich war...
Gespeichert
Gunah
Newbie
Profil anzeigen
« Antworten #11 am: Juni 04, 2012, 07:45:30 am »
Habe jetzt mal wieder 2.0 drauf gepackt.
der Stick wird auch erkannt, aber irgendwie nicht verwendet.
Aufnahmen sind immer 0 Byte groß, als wenn der Stick nicht verwendet wird,
auch über das WebIf ist es nicht möglich einen anderen Sender zu schauen :/
getestet mit "Das Erste HD" und Aufnahme "ZDF HD"...
Devicename:   dm800se
Enigma Version:   2012-06-02-tarball
Image Version:   Experimental 2012-06-02
Frontprozessor Version:   V3
Webinterface Version:   1.7.1
Tuners
Tuner A:    BCM4505 (DVB-S2)
Tuner B:    Sundtek SkyTV Ultimate III (USB (DVB-S2)
Edit://
Code:
root@dm800se:~# /opt/bin/mediaclient -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
root@dm800se:~# mediaclient -e
« Letzte Änderung: Juni 04, 2012, 07:55:08 am von Gunah » Gespeichert
Gunah
Newbie
Profil anzeigen
« Antworten #12 am: Juni 04, 2012, 07:59:12 am »
Antworte mal, damit es übersichtlicher bleibt.
Habe es scheinbar gefunden, das System will auf "/dev/dvb/adapter0/frontend0" zugreifen, es muss aber auf "/dev/dvb/adapter1/frontend0" zugreifen
Da bekomme ich erfolgsmeldungen
Code:
root@dm800se:~# /opt/bin/mediaclient -m DVBS -f 12460000 -M QPSK -S 27500000 -V H -E 3/4 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
using HI/LO Band frequency: 12460000
Modulation: QPSK (DVB-S)
Symbolrate: 27500000
Voltage: 18 Volt (Horizontal)
FEC: 3/4
Tone ON
Frequency: 1860000
Syntax OK
Gespeichert
Administrator
Hero Member
Profil anzeigen
« Antworten #13 am: Juni 04, 2012, 08:23:28 am »
Verwendest du ein DISEQC Setup?
Gespeichert
Gunah
Newbie
Profil anzeigen
« Antworten #14 am: Juni 04, 2012, 04:29:09 pm »
short: no
so sieht es bei Das Erste HD aus
Code:
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%)  BER:   4398 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%)  BER:   9626 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%)  BER:  14110 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%)  BER:  18880 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%)  BER:  23622 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 87%)  BER:  28049 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  32677 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  37132 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  41788 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  46187 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  50843 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  55328 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  60012 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 88%)  BER:  64468 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:   3731 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:   8787 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:  13243 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:  23069 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
SIGNAL: [.............................    ] ( 89%)  BER:      0 FREQ: 1743750    Hz LOCKED: YES SYS: DVB-S2 SYM: 22000000 FEC: FEC_2_3 VOLTAGE: H(18V) TONE: OFF
Edit:// bekomme da aber immer noch kein Bild. das ist lediglich auf der Konsole
« Letzte Änderung: Juni 04, 2012, 08:53:47 pm von Gunah » Gespeichert
Seiten: [1] 2
Drucken
Gehe zu:
