Autor Thema: Sundtek Dvb-c kanal suche  (Gelesen 13192 mal)
Ily79
« am: April 21, 2012, 12:41:51 Nachmittag »
Hallo habe mir auch ein Sundtek Dvb-c Tuner zugelegt.
Habe soweut alles richtig installiert aber finde keine Kanäle das steht das den Tuner richtig einstellen soll.
Habe Unitymedia in NRW wie muss ich es denn einstellen?
Re:Sundtek Dvb-c kanal suche
« Antwort #1 am: April 21, 2012, 01:38:24 Nachmittag »
Scanne nach einer Frequenz und schalte den Netzwerkscan ein. Der automatische Scan funktioniert mit externen Tunern bei Settopboxen nicht.
troll
« Antwort #2 am: November 19, 2012, 02:18:12 Nachmittag »
Ich habe mit den neuen Treibern leider auch wieder das Problem mit dem Sendersuchlauf.Die Cabel.xml habe ich auf die neu Frequenzen umgestellt ,es werden nur 105 Sender gefunden .Es liegt aber nicht am Signal ,wenn ich eine Senderliste mit den Sendern einfüge werden die Sender auch angezeigt .
« Antwort #3 am: November 25, 2012, 10:06:52 Nachmittag »
Es hat ja nichts mit dem Treiber zu tun sondern mit Enigma bzw. der cables.xml wo alle Parameter drinnen stehen müssten. Eventuell sind dort falsche Parameter in der Cables.xml eingetragen?
troll
« Antwort #4 am: November 30, 2012, 10:36:09 Vormittag »
Ich habe die Cabel.xml neu angepasst gehabt und das Ergebniss ist das selbe.Wenn ich 113Mhz manuel absuche wird nichts gefunden ,am TV aber schon.
Das ist mein eintrag in der xml.
<transponder frequency="113000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="121000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
                <transponder frequency="129000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="338000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="346000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="354000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="362000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="370000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="378000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="386000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="394000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="402000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="410000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="418000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="426000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="434000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="442000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="450000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="458000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="466000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="474000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="482000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="490000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="498000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="506000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="514000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="522000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="530000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="538000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="546000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="554000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="562000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="570000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="578000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="586000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="594000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="602000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="610000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="3"/>
      <transponder frequency="618000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="626000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="634000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="650000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="658000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="666000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="674000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="682000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
                <transponder frequency="690000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="698000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
           <transponder frequency="706000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="5"/>
      <transponder frequency="746000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="3"/>
      <transponder frequency="794000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="3"/>
      <transponder frequency="802000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="3"/>
      <transponder frequency="810000" symbol_rate="6900000" fec_inner="0" modulation="3"/>
« Antwort #5 am: November 30, 2012, 01:39:15 Nachmittag »
Kabel oder Anschluss defekt, eventuell andere Symbolrate? Mit 113 MHz und Unitymedia gab es noch nie Probleme.
Versuche diese eventuell unter Windows mit dvbviewer abzuscannen.
Falls du durch den internen Tuner durchschleifst - das Signal sollte nirgendwo durchgeschliffen werden da nicht alle Receiver ein gutes Signal liefern. Teilweise verstärken einige Receiver das Signal um 20% und übersteuern dadurch weitere Empfangsgeräte
« Letzte Änderung: November 30, 2012, 02:00:56 Nachmittag von Sundtek »
troll
« Antwort #6 am: November 30, 2012, 05:41:28 Nachmittag »
Hallo ,
an der Signal Zuführung dürfte es nicht liegen.
Hier das Signal ,aber der Sendersuchlauf findet keine Sender.
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000
 Hz LOCKED: YES MER: 349 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      1 FREQ: 113000000
 Hz LOCKED: YES MER: 350 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 348 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 353 SYM: 6900000 MOD: QAM256
 Hz LOCKED: YES MER: 351 SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Antwort #7 am: November 30, 2012, 09:19:31 Nachmittag »
Du kannst folgendes versuchen:
echo "use_hwpidfilter=off" > /etc/sundtek.conf
echo "dmhwpidfilter=off" > /etc/sundtek.conf
Anschließend neu starten, schon sehr merkwürdig dass das anscheinend nur bei dir auftritt.
troll
« Antwort #8 am: November 30, 2012, 11:57:08 Nachmittag »
Das scheint zu helfen,es wurden 504 Sender gefunden und auf 113 Mhz ist jetzt auch was beim manuellen Suchlauf da.Was bewirken diese Parameter und was könnte dir bei der Suche helfen?
« Antwort #9 am: Dezember 01, 2012, 04:39:40 Vormittag »
Melde dich eventuell via Skype "sundtek"
Die Einstellung bewirkt das der komplette Transponder an die Settopbox übertragen wird, es hat eigentlich nur eine Auswirkung bei der Sendersuche.
Es ist definitiv vom Transponder/Anbieter abhängig, im Grunde aber kein allzugroßes Problem da man alles einstellen kann.
