Autor Thema: DM800HD SE PVR Sundtek Aufnahme problem  (Gelesen 21958 mal)
atlanatis1
Re:DM800HD SE PVR Sundtek Aufnahme problem
« Antwort #15 am: April 20, 2012, 12:45:58 Nachmittag »
kein plugin ist aktiv,die box ist neu geflasht.
atlanatis1
« Antwort #16 am: April 20, 2012, 12:49:50 Nachmittag »
http://www.meintechblog.de/2011/07/dreambox-mit-usb-zusatztuner/
habe tuner nach diesen seite instaleiert alle sender sind gefunden.
ich denke das es mit dem stick irgendwas nicht ordnung ist.
atlanatis1
« Antwort #17 am: April 20, 2012, 01:00:57 Nachmittag »
habe jetz mal die festplatte so eingestellt das es nach 10 sec. im standy modus geht.
mal beobachten was der macht.
« Antwort #18 am: April 20, 2012, 01:03:10 Nachmittag »
Der Tuner ist absolut in Ordnung, das Signal ist auch sehr gut laut den Informationen.
Wenn du auf der Konsole "df" eingibst verändern sich die Werte?
atlanatis1
« Antwort #19 am: April 20, 2012, 01:19:20 Nachmittag »
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                61440     49344     12096  80% /
udev                      2048       352      1696  17% /dev
/dev/mtdblock2            3840      2344      1496  61% /boot
tmpfs                    68716       888     67828   1% /var
tmpfs                    68716        12     68704   0% /tmp
/dev/disk/by-uuid/9c018ffe-ab80-4fab-9542-0d7cee6770e4
                     312471988    195548 312276440   0% /media/SAMSUNGHM320II
root@dm800se:~#
kommt diese meldung
« Antwort #20 am: April 20, 2012, 01:26:32 Nachmittag »
Wenn du es mehrfach ausführst ändern sich irgendwelche Werte?
atlanatis1
« Antwort #21 am: April 20, 2012, 01:34:45 Nachmittag »
nein die werte bleiben gleich !!!!!!!!
« Antwort #22 am: April 20, 2012, 01:52:56 Nachmittag »
Welche Sender gehen denn nicht?
Kann es sein das es PayTV Sender sind und du dafür kein Abo hast?
Aktuell nimmt der Stick bei dir auch nicht auf (hättest du aufgenommen, dann hätten sich die Werte verändert), es ist aber ein DVB-C Sender eingestellt das heißt das du dort wohl darauf zugreifst.
Eventuell kannst du dich via skype chat melden dann würden wir das live via chat mal durchgehen. Dein Problem ist wirklich sehr merkwürdig.
« Letzte Änderung: April 20, 2012, 02:13:22 Nachmittag von Sundtek »
atlanatis1
« Antwort #23 am: April 20, 2012, 02:46:52 Nachmittag »
also voerst läüft es wieder.
Bin so vorgegagngen box reboot,dann habe ich HDD über menü)))))system))))speicher geräte
neu eingehängt aber komische ist der hat immer über DVB-C aufnahme angezeigt aber es wird  nichts aufgenommen.
Nach neu flash muss mann HDD  manuell Anhängen was vorher automatisch gemacht hat.
Ich kann wohl selber sehen was der auf nimmt es wird zwar angezeigt das es aufnimmt,aber
im hdd timer ist nichts gespeichert nur aufnahme blinkt R ,als image ist New enigma3.3.2
im flash.
Danke nochmals für den support.
Sehr guter Service werde weiter empfehlen.
Grüsse
 :) :) :) :) :) :D
atlanatis1
« Antwort #24 am: April 20, 2012, 04:02:04 Nachmittag »
2 stunde lang lief es ohne probleme jetz die gleichen probleme !!!!!!
« Antwort #25 am: April 20, 2012, 07:48:29 Nachmittag »
Das ist wirklich nur bei dir so.
Versuche eventuell eine Logfile von en*gma2 zu erstellen, dort sollte ja ersichtlich sein warum der Stick aufnimmt oder was Enigma vom Tuner überhaupt will.
atlanatis1
« Antwort #26 am: April 21, 2012, 03:36:25 Nachmittag »
Problen gefunden wenn ich mein laptop
eingeschaltet habe.
 ist im hintergrund automatisch  ein stream programm mit vlc player  mitgelaufen.Das war der fehler.
jetz habe ich Streamprogram gelöscht und vcl player abgeschaltet siehe da,problem gelöst.
Danke an support nochmals
grüsse
« Letzte Änderung: April 23, 2012, 11:37:15 Vormittag von atlanatis1 »
