Autor Thema: DM800HD SE PVR Sundtek Aufnahme problem  (Gelesen 20336 mal)
atlanatis1
« am: April 19, 2012, 12:19:36 Nachmittag »
Habe den stick so weit instaliert.
Es ist die für kabeltuner gedachte stick.
Nach 10 min ca. versucht  es ein anderen Sender aufzunehmen obwohl kein Timer geszetz wurde.
Dadurch sind einige sender dann nicht Empfangbar.
Habe gestern Abend den Stick instaliert was update angeht sollte es neusten stand sein.
habe new enigma2 image als sofware drauf hatte merlin image gehabt  das gleiche Problem...
als es  mit Merlin image nicht lief  habe dann new enigma2 geflasht.
Aber das Problem blieb das Gleiche bitte um hilfe..........
Re:DM800HD SE PVR Sundtek Aufnahme problem
« Antwort #1 am: April 19, 2012, 01:33:55 Nachmittag »
wenn irgendetwas aufgenommen wird dann musst du das in E2 eingestellt haben, die Geräte können selbstständig nichts aufnehmen.
Dein Problem ist etwas schwierig zu verstehen.
atlanatis1
« Antwort #2 am: April 19, 2012, 02:50:51 Nachmittag »
das hilft auch nicht weiter,wenn ich den Videoknopf drücke an der dreambox  zeigt es  aufnahme aber es nimmt nicht auf
record blinkt  aber bei anderen kanal zeigt kein freier tuner  und ich beschäftige mich seit 3 Jahren dreamboxen
also bin absolut kein Anfänger schon etliche mal die die boxen geflasht
« Antwort #3 am: April 19, 2012, 04:04:43 Nachmittag »
Wird denn der externe Tuner in der Tunerkonfiguration angezeigt?
Hast du den Tuner auch konfiguriert?
« Letzte Änderung: April 19, 2012, 04:09:16 Nachmittag von Sundtek »
atlanatis1
« Antwort #4 am: April 19, 2012, 04:43:14 Nachmittag »
es ist alles konfiguriert des habe ich schon anfang thread geschrieben !!!!
« Antwort #5 am: April 19, 2012, 04:59:14 Nachmittag »
Wenn Du alles richtig machen würdest dann würde es funktionieren, also müssen wir sichergehen das du auch alles gemacht hast. Der erste Eintrag ist leider etwas verwirrend da wir ja nicht wissen können was du genau gemacht hast.
Hast du die manuelle Suche durchgeführt und wurden dort Sender auf dem externen Tuner gefunden?
atlanatis1
« Antwort #6 am: April 20, 2012, 11:17:10 Vormittag »
ja alle kanäle gefunden aber einige sind leider nicht abrufbar,
kommt dann fehlermeldung kein freie tuner !!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Antwort #7 am: April 20, 2012, 11:39:24 Vormittag »
Wenn das Problem bei dir auftritt, öffne eine Telnet Terminal (z.b via Dreambox Control Center) und gib folgendes ein:
/usr/sundtek/mediaclient --lc
Was gibt dieser Befehl bei dir aus?
atlanatis1
« Antwort #8 am: April 20, 2012, 12:02:55 Nachmittag »
/dev/dvb/adapter1/frontend0:
  738 ... mediasrv
/dev/dvb/adapter1/dvr0:
  738 ... mediasrv
/dev/dvb/adapter1/demux0:
  738 ... mediasrv (0000)
  738 ... mediasrv (0643)
  738 ... mediasrv (0642)
  738 ... mediasrv (0641)
  738 ... mediasrv (0012)
  738 ... mediasrv (1e66)
hier diese fehlermeldung
« Antwort #9 am: April 20, 2012, 12:06:02 Nachmittag »
Das ist keine Fehlermeldung, das zeigt das du aktuell auf dem externen Tuner aufnimmst.
Wenn du dort dann noch folgenden Befehl ausführst siehst du zumindestens von welcher Frequenz gerade aufgenommen wird:
/usr/sundtek/mediaclient --readsignal=10 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
Ist der interne Tuner DVB-C oder DVB-S?
atlanatis1
« Antwort #10 am: April 20, 2012, 12:14:24 Nachmittag »
im nehme nichts auf.
 der macht das selber nach 2-3 minuten.
 habe schon oben erwähnt das  sich der tuner  selbständig macht habe schon seit gestern 3-4 image geflasht.
da es vieleicht am image liegen könnte.
interne tuner ist DVB-S sat tuner .
atlanatis1
« Antwort #11 am: April 20, 2012, 12:16:55 Nachmittag »
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 350 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 349 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 352 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 351 SYM: 6900000 MOD: QAM256
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 450000000  Hz LOCKED: YES MER: 347 SYM: 6900000 MOD: QAM256
« Letzte Änderung: April 20, 2012, 12:25:47 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #12 am: April 20, 2012, 12:25:24 Nachmittag »
Wie sieht die Ausgabe von folgendem aus:
/usr/sundtek/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter1/dvr0
atlanatis1
« Antwort #13 am: April 20, 2012, 12:29:12 Nachmittag »
kommt diese
root@dm800se:~# /usr/sundtek/mediaclient --tsscan /dev/dvb/adapter1/dvr0
Scan finished after 63 packets (11844 bytes)
Timed out channels: 13
« Letzte Änderung: April 20, 2012, 12:35:06 Nachmittag von Sundtek »
« Antwort #14 am: April 20, 2012, 12:35:43 Nachmittag »
Sind irgendwelche Plugins aktiviert?
Der Tuner macht nur das was von E2 angefordert wird.
