Autor Thema: Probleme mit Sundtek MediaTV Pro (DVB-C) bei DM 7020 HD bei z.B. 130 Mhz  (Gelesen 8877 mal)
masterdj85
« am: März 07, 2012, 01:12:15 Nachmittag »
ich habe wie es die Signatur schon Verrät eine Dreambox 7020 HD mit zwei Sundtek MediaTV Pro (DVB-C) USB Sticks an einem Aktiven USB 2.0 Hub und diversen Extras  mit dran! ;D
Jedenfalls habe ich des öffteren das Problem  ???, dass wenn die internen Zwei Tuner (CXD1981) der Dreambox "(A&B)" belegt sind und die Box dann auf einen der beiden Sundtek MediaTV Pro (DVB-C) USB Sticks Tuner "(C oder D)" egal auf welchen zugreift...
"Habe das Phänomen z.B. unzählige male bei der Freq. 130 Mhz (Pro Sieben HD) lokalisiert"
Erstmals die BER Werte wie wild hin und her von ca. 1 BER bis ca. 4156 BER springen und sich dann irgendwann das Bild mit 500000 BER Verabschiedet ...
und die SNR parallel dazu wild ziwschen 39-91 % am hin und her springen ist bis das Bild dann halt eben ganz weg ist und auch nicht wieder kommt!...
Auch wenn dann einer der Beiden Internen Tuner CXD1981 ("A" oder "B") wieder "frei" wird verabschiedet sich der Stick sofort mit 500000 BER auf nimmer wiedersehen!
Nach mehrmaligem hin und her zappen geht der Sundtek MediaTV Pro (DVB-C) USB Stick Tuner dann mal wieder ohne Probleme und zeigt dann beim selben Programm (Pro Sieben HD) eine dauerhafte SNR von 99 % und 0-1 BER?
Ich würde das Problem gerne mal genau loggen wenn es Auftritt, weiss aber nicht mit welchem Befehl? Kabelsignal wid nicht über die Box durchgeschliffen...
Hoffe auf eine schnelle und Kompetente Hilfe!
MFG
Masterdj85 8)
Dreambox 7020 HD
Kabel Deutschland mit "G09"
1 X Samsung EcoGreen F4 HD204UI "2 TB"
2 X CXD1981 (DVB-C)
2 X Sundtek MediaTV Pro (USB 2.0) (DVB-C)
1 X Belkini 7 X USB 2.0 Hub -> P-F5U701
1 X Samsung SE-S084F (CD/DVD Brenner Extern)
1 X Hama USB-2.0-Multi-Kartenleser "All in One"
Re:Probleme mit Sundtek MediaTV Pro (DVB-C) bei DM 7020 HD bei z.B. 130 Mhz
« Antwort #1 am: März 07, 2012, 01:48:47 Nachmittag »
Wie sieht denn der verwendete Stick aus?
Wann wurde dieser gekauft, bitte die Bestellnummer an kontakt at sundtek de schicken.
masterdj85
« Antwort #2 am: März 07, 2012, 02:15:51 Nachmittag »
Die Sticks sind beide Schwarz!
Siehe Bild hier :
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2854747_-mediatv-digital-home-sundtek.html
Sie wurden beide am 02.12.2011 beim "HM-Sat.de" Internet-Shop hier:
http://www.hm-sat-shop.de/hdd-receiver-hdtv-vu/sundtek-mediatv-digital-home-dvb-c-t.html?utm_source=idealo&utm_medium=cpc
gekauft!
Welche Bestellnummer braucht ihr den?
Die vom Bestellnummer vom Händler?
MFG
Masterdj85 8)
Dreambox 7020 HD
2 X CXD1981 (DVB-C)
« Antwort #3 am: März 07, 2012, 05:11:16 Nachmittag »
Wenn es der Schwarze Stick ist, ist der für sehr schwache Signale ausgerichtet.
Sofern du bei HM Sat bestellt hast würde ich an deiner Stelle nach dem silbernen Stick fragen  wo das Signalfenster etwas höher konfiguriert wurde.
Die schwarzen sind sehr gut für schwache Signale, dein Anbieter scheint wohl etwas stärkere Signale zu senden was ja auch nichts schlechtes ist :-)
Sollte HM Sat keine silbernen Sticks haben kannst du diesen mit Rechnung an uns zurückschicken.
masterdj85
« Antwort #4 am: März 07, 2012, 08:17:25 Nachmittag »
habe den "hm-sat.de"-Shop jetzt mal angschrieben, ob Sie mir die Zwei "Schwarzen Sticks" gegen Zwei "Silberne Ausführung" Austauschen könnten. Melde mich sobald ich ne Anwort bekommen habe!
MFG
Masterdj85 8)
Dreambox 7020 HD
2 X CXD1981 (DVB-C)
