Autor Thema: Kein RTL Empfag mit Dreambox 7020HD und Sundtek MediaTV Digital Home  (Gelesen 15171 mal)
mackermacker
« am: März 07, 2012, 08:03:34 Vormittag »
Mein neuer Stick Sundtek MediaTV Digital Home empfängt keine Sender von Kanal S02. Das sind alle RTL-Sender (RTL2, SuperRTL, Vox usw.). Netzbetreiber ist Kabel-BW.
Ist das ein generelles Problem? Alle anderen Sender (auch verschlüsselte) funktionieren einwandfrei. Hat jemand eine Idee? Oder ist der Stick womöglich defekt?
Re:Kein RTL Empfag mit Dreambox 7020HD und Sundtek MediaTV Digital Home
« Antwort #1 am: März 07, 2012, 10:38:02 Vormittag »
was für ein Gerät ist das?
Ein schwarzer oder ein silberner Stick?
Wird das Kabel durch die Settopbox durchgeschliffen? (wenn ja das bitte nicht tun, da einige Settopboxen das Signal verstärken und das Signal dadurch teilweise zerstören).
« Letzte Änderung: März 07, 2012, 10:54:23 Vormittag von Sundtek »
mackermacker
« Antwort #2 am: März 07, 2012, 11:29:45 Vormittag »
Vielen Dank für die Antwort. Es ist ein silberner Stick. Das Fehlverhalten tritt unabhängig davon auf, ob das Signal durch die Dreambox geschliffen wird oder direkt von der Antennendose kommt.
« Antwort #3 am: März 07, 2012, 11:43:16 Vormittag »
S02 ist 113 MHz
Was zeigen folgende Befehle an:
/usr/sundtek/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q64 -S 6900000
/usr/sundtek/mediaclient --readsignal=20 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0 # hier wird 20x die signalstaerke gelesen
Zukünftig werden wir Windows Tools bereitstellen um das via Netzwerk zu testen
mackermacker
« Antwort #4 am: März 07, 2012, 11:57:08 Vormittag »
Werde ich heute nachmittag testen. Vielen Dank.
mackermacker
« Antwort #5 am: März 07, 2012, 08:37:09 Nachmittag »
Test läuft irgendwie nicht:
device: /dev/dvb/adapter0/frontend0 dosen't support the extended media API
SIGNAL: [                                 ] ( 0%) BER:  41248 FREQ: 0
 Hz LOCKED:  NO MER: 0 SYM: 0 MOD: unknown
« Antwort #6 am: März 07, 2012, 09:16:54 Nachmittag »
ups
/usr/sundtek/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q64 -S 6900000 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
aus diesem Grund wollen wir dafür ja auch Windows Tools in Zukunft haben, sind ja nicht mehr weit entfernt
mackermacker
« Antwort #7 am: März 07, 2012, 09:43:04 Nachmittag »
Jetzt sieht's anders (besser?) aus:
OpenDreambox 1.6.0 dm7020hd
dm7020hd login: root
root@dm7020hd:~# /usr/sundtek/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q64 -S 6900000 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
root@dm7020hd:~# /usr/sundtek/mediaclient --readsignal=20 -d /dev/dvb/adapter1/frontend0
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 331 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 332 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 333 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 330 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 334 SYM: 6900000 MOD: QAM64
SIGNAL: [.................................] (100%)  BER:      0 FREQ: 113000000  Hz LOCKED: YES MER: 329 SYM: 6900000 MOD: QAM64
root@dm7020hd:~#
Hoffe es hilft weiter. Danke erstmal!
« Antwort #8 am: März 07, 2012, 09:57:35 Nachmittag »
Das sieht eigentlich wunderbar aus, besser könnte der Empfang gar nicht mehr sein keine BER (=Bit error ratio) perfekt.
Hast du bei der Box mehrere DVB-C Tuner? Wenn ja schalte mal die internen ab und scanne diesen Transponder manuell im Menü, vielleicht wurde beim Scan irgendwie QAM AUTO übergeben - das würde dann nicht klappen, es muss QAM64/QAM128 oder QAM256 angegeben werden.
mackermacker
« Antwort #9 am: März 07, 2012, 10:08:17 Nachmittag »
In der Box sind ein DVB-S- und ein DVB-C-Tuner verbaut. Ist das relevant?
« Antwort #10 am: März 07, 2012, 10:43:57 Nachmittag »
Nur in Bezug welche Senderinformationen abgespeichert wurden, was zeigt readsignal denn an sobald du mit e2 drauf zugreifen möchtest?
Schalte die internen tuner aus scanne den Transponder mit dem USB Stick und danach kannst du die Tuner wieder einschalten.
mackermacker
« Antwort #11 am: März 07, 2012, 11:46:52 Nachmittag »
Bin wie beschrieben vorgegangen. Ohne Erfolg. Kein RTL via USB...
« Antwort #12 am: März 08, 2012, 12:10:09 Vormittag »
Melde dich dann telefonisch gegen Montag, vom Stick her ist RTL kein Problem bei dir es scheint ein Konfigurationsproblem bei E2 zu sein.
mackermacker
« Antwort #13 am: März 23, 2012, 02:49:27 Nachmittag »
Hab' ganz vergessen Bescheid zu geben! Sorry! Habe nochmal manuellen Transpondersuchlauf für RTL durchgdeführt während der eingebaute Tuner mit einer Aufnahme beschäftigt war. Den Wert für die Symbolrate korrekt(69000) eingetragen. Dort stand zuvor 69045 (fiel mir bis dahin nicht auf). Und siehe da: Plötzlich geht alles. Rtl und alle anderen Sender sind vorhanden. Velen Dank für die Unterstützung. Bin begeistert vom Super-Service. Vielen Dank. :)
