Autor Thema: Windows Netzwerk Treiber 26. Juli 2015  (Gelesen 163736 mal)
Koenisch
Re:Windows Netzwerk Treiber 26. Juli 2015
« Antwort #165 am: Januar 14, 2016, 06:05:08 Nachmittag »
Die Einstellungen für DVB-S/S2, wie auf der ersten Seite schon angegeben:
die Einstellungen auf der ersten Seite sind falsch. Bei der letzten DVBViewer Version nur die 3 Optionen, die ich angegeben habe auswählen.
http://support.sundtek.com/index.php/topic,834.msg15864.html#msg15864
(bin z.Z. nicht am Rechner, werden ggf. später einen Screenshot nachreichen.
LG
Koenisch
Anbei jetzt die Screenshots meiner Einstellungen.
LG
Koenisch
« Letzte Änderung: Januar 16, 2016, 05:47:38 Nachmittag von Koenisch »
dippes
« Antwort #166 am: Januar 14, 2016, 06:21:58 Nachmittag »
Muss ich Koenisch recht geben ohne "Direktes tunen" funktioniert es bei meiner Win 7 Maschine nicht.
« Antwort #167 am: Januar 14, 2016, 07:25:51 Nachmittag »
Dann versuch's mal mit direktem Tuning.
Wir verfolgen die Entwicklung von DVBViewer leider nicht so direkt.
dippes
« Antwort #168 am: Januar 15, 2016, 02:53:53 Nachmittag »
Also HD Sender gehen nicht abzuspielen.
Habe auch einen Senderscan gemacht,es wurden nur SD Sender gefunden.
Könnt ihr bitte nachbessern?
« Antwort #169 am: Januar 15, 2016, 04:48:23 Nachmittag »
Das müsste eigentlich der DVBViewer nachbessern, wir können an dieser Stelle nichts mehr nachbessern.
Melde dich via Skype oder chat http://chat.sundtek.de damit wir die Einstellungen wieder überprüfen können.
« Letzte Änderung: Januar 15, 2016, 04:51:10 Nachmittag von Sundtek »
Koenisch
« Antwort #170 am: Januar 16, 2016, 05:44:02 Nachmittag »
habe in meinem Post http://support.sundtek.com/index.php/topic,834.msg15958.html#msg15958 die Screenshot Hardware und DirectX eingefügt.
LG
Koenisch
Koenisch
« Antwort #171 am: Januar 16, 2016, 06:00:10 Nachmittag »
rein zur Info noch die Einstellungen für LAV
!!!! Vorsicht !!!
Ich habe eine ältere ATI Mobilty Radeon, wichtig für Hardware Acceleration. Mein Display läuft mit 60Hz wichtig für den Output Mode.
Also nicht blind kopieren, sondern erst die eigene Hardware entsprechend analysieren.
Prozessorlast DVBViewer <= 20%
LG
Koenisch
« Letzte Änderung: Januar 16, 2016, 06:33:49 Nachmittag von Koenisch »
troll
« Antwort #172 am: November 20, 2016, 09:04:48 Nachmittag »
ich versuche auch einen Ultimate V auf Windows zum laufen zu bringen,leider ohne Erfolg.
Der Stick wird bei Dvbviewer auch erkannt und alle Hacken sind gesetzt, aber es wird immer angezeigt das kein Dvbgerät vorhanden sei, ist es zuzeit möglich das Ding zum laufen zubringen?
« Antwort #173 am: November 20, 2016, 09:07:11 Nachmittag »
Via Netzwerk oder lokal?
In diesem Post geht's nämlich um den Netzwerktreiber.
Dort ist der Treiber für eine lokale Installation aufgeführt:
http://support.sundtek.com/index.php/topic,467.0.html
« Letzte Änderung: November 20, 2016, 09:10:06 Nachmittag von Sundtek »
troll
« Antwort #174 am: November 20, 2016, 09:59:31 Nachmittag »
Netzwerk, der Stick ist auch ok nur läuft der nicht über Netzwerk. Dvbviewer erkennt den Stick nur gibt es die Fehleranzeige .
« Antwort #175 am: November 20, 2016, 10:24:23 Nachmittag »
Hast du diese Einstellungen vorgenommen (also direktes Tunen einschalten)
« Letzte Änderung: November 20, 2016, 11:25:45 Nachmittag von Sundtek »
troll
« Antwort #176 am: November 20, 2016, 11:30:28 Nachmittag »
Direktes Tunen ist an,Internen Privider Filter und ganzen Transponder ist aus.
« Antwort #177 am: November 21, 2016, 12:22:12 Vormittag »
Hmm das sollte man dann eher im DVBViewer Forum fragen, wenn die das bei jeder Version ändern macht das nicht wirklich Sinn es bei uns zu dokumentieren.
Welche Version verwendest Du denn überhaupt?
troll
« Antwort #178 am: November 21, 2016, 12:29:09 Vormittag »
Die 5.6.4.0, dann werde ich mal da nach fragen. Dvb-C geht.
Koenisch
« Antwort #179 am: November 21, 2016, 10:46:37 Nachmittag »
lange nicht gemeldet, gab auch nix. Also bei mir funktioniert alles prima. Linux Server mit Stick und DVBViewer 5.6.4.0 unter Win 10.
Koenisch
