Autor Thema: DVB-C findet keine Sender / Tunen fehlgeschlagen  (Gelesen 14391 mal)
Lincoln Hawk
« am: Dezember 04, 2011, 12:42:57 Nachmittag »
ich habe meinen Tuner an der dream 800 hd se per telnet installiert und er wird auch erkannt und ist unter Einstellungen auch aktiv.
Wenn ich nun aufnehmen will und ein anderes Programm anwähle kommt immer eine Fehlermeldung "Tunen fehlgeschlagen" sprich er findet keine Sender.
Habe schon alles prpbiert, was ich kann, aber es löppt nichts.
Brauche eure Hilfe. Danke im Voraus
Re:DVB-C findet keine Sender / Tunen fehlgeschlagen
« Antwort #1 am: Dezember 04, 2011, 01:00:23 Nachmittag »
Was für einen Anbieter hast du?
Scanne manuell nach einer Frequenz (der Netzwerkscan ist Standardmäßig auf On gesetzt, das bewirkt das alle Sender automatisch gefunden werden und in der Liste aufgenommen werden).
Bei Kabeldeutschland wäre eine initiale Frequenz:
113 Mhz, 6900 ksym (Symbolrate), QAM64 (Modulation)
Bei Unitymedia
113 Mhz, 6900 ksym (Symbolarte), QAM256 (Modulation)
Lincoln Hawk
« Antwort #2 am: Dezember 04, 2011, 01:13:02 Nachmittag »
Ich bin bei Unitymedia.
Lincoln Hawk
« Antwort #3 am: Dezember 04, 2011, 01:23:24 Nachmittag »
Nein leider passiert nichts. 0 Kanäle gefunden  :-[
« Antwort #4 am: Dezember 04, 2011, 01:24:46 Nachmittag »
Wird durch den internen Tuner durchgeschlafen?
Es kann hier 2 Möglichkeiten geben:
1. Der interne DVB-C Tuner beschädigt das Signal, kam auch bereits vor.
2. Die Kabeldose filtert 113 MHz, auch ein sehr gängiger Fehler
« Letzte Änderung: Dezember 04, 2011, 01:53:52 Nachmittag von Sundtek »
Lincoln Hawk
« Antwort #5 am: Dezember 05, 2011, 08:21:02 Vormittag »
Und was kann ich da tun? Liegt es evtl. daran, dass ich nur eine 16000er Leitung habe? Bekomme diese Woche eine 32000er von Unitymedia.
Danke im Voraus.
« Antwort #6 am: Dezember 05, 2011, 09:17:01 Vormittag »
Dann wird der Techniker die Leitung ausmessen, eventuell darauf hinweisen das 113 MHz auch ausgemessen wird
Falls das Kabel durch einen anderen Tuner durchgeschlafen wird bevor es in den Stick kommt, bitte einen Splitter verwenden. Das durchschleifen des Signals an einigen (nicht allen?) DM800SE DVB-C Tunern hatte schon mal Signalstörungen verursacht.
« Letzte Änderung: Dezember 05, 2011, 09:32:40 Vormittag von Sundtek »
Lincoln Hawk
« Antwort #7 am: Dezember 05, 2011, 10:04:44 Vormittag »
Ja ich habe das Antennenkabel an den DVB-C Tuner angeschlossen und den Stick per USB an die Box, demnach könnte das schon sein. Gibt es einen bestimmten Splitter dafür?
Eventuell einen Kauftipp?
Danke im Voraus.
« Antwort #8 am: Dezember 05, 2011, 10:21:08 Vormittag »
Du kannst ja versuchen den internen Tuner auszuschalten, und dann mit dem externen den Sender manuell zu suchen (Kabel natürlich umstecken!)
Es eignet sich so ziemlich jeder handelsübliche Splitter mit einem Frequenzband von 0 - 1000Mhz.
Lincoln Hawk
« Antwort #9 am: Dezember 05, 2011, 10:34:11 Vormittag »
Das heisst also das Kabel von dem internen Tuner nehmen und in den Sundtek stecken?
Kann ich Heute mal probieren.
« Antwort #10 am: Dezember 05, 2011, 10:51:57 Vormittag »
Genau.
