Autor Thema: Stick scheint zu funktionieren, aber ein w_scan ist nicht möglich  (Gelesen 12173 mal)
evilchen
« am: Oktober 24, 2011, 07:56:36 Nachmittag »
Hallo zusammen
ich habe den SkyTV U erhalten.
Nun habe ich das ganze auf einer Zotac Zbox ID41 mit yaVDR0.4 installiert.
Habe die neusten Treiber nach http://support.sundtek.com/index.php/topic,341.msg1670.html#msg1670 installiert.
Wenn ich in /dev/dvb/adapter0 schaue, ist dort:
 ls /dev/dvb/adapter0/
demux0  dvr0  frontend0
mediaclient -e sieht auch gut aus:
mediaclient -e
mediaclient --lc:
mediaclient --lc
das VDR wurde also bereits von mir beendet.
Demnach sollte ein w_scan funktionieren:
w_scan -fs -s S19E2 -o 7
w_scan version 20101001 (compiled for DVB API 5.2)
using settings for 19.2 east Astra 1F/1G/1H/1KR/1L
frontend_type DVB-S, channellist 6
output format vdr-1.7
main:2960: FATAL: ***** NO USEABLE DVB CARD FOUND. *****
Tjo, schade.
Nu brauch ich eure Hilfe.
Warum findet er keine Karte?
Re:Stick scheint zu funktionieren, aber ein w_scan ist nicht möglich
« Antwort #1 am: Oktober 24, 2011, 08:00:57 Nachmittag »
YaVDR hat den Treiber nicht komplett installiert.
echo /opt/lib/libmediaclient.so > /etc/ld.so.preload
Anschließend funktioniert auch w_scan
Alternativ einfach den Treiber von unserer Seite direkt installieren.
evilchen
« Antwort #2 am: Oktober 24, 2011, 08:07:10 Nachmittag »
Phantastisch! es geht auf Anhieb!!!
Vielen Dank!!!
Ich dachte, mit der Anleitung  http://support.sundtek.com/index.php/topic,341.msg1670.html#msg1670 aus dem Forum hätte ich den Treiber installiert?
« Antwort #3 am: Oktober 24, 2011, 08:10:04 Nachmittag »
Diese Anleitung stimmt ja. YaVDR liefert jedoch auch einen Treiber von uns direkt mit. Dieser Treiber wird nur zur hälfte installiert da angenommen wurde das unser Treiber einen Systemabsturz verursacht hat. Dies war aber nicht der Fall, der Graphiktreiber war defekt...
« Letzte Änderung: Oktober 24, 2011, 08:12:26 Nachmittag von Sundtek »
evilchen
« Antwort #4 am: Dezember 08, 2011, 06:37:01 Nachmittag »
Tschuldigt dass ich diesen alten Thread wieder hochholen muss.
Ich hab nun ein Problem, welches ich ne ganze Zeit lang nicht hatte:
Ich installier den Treiber, mit
echo /opt/lib/libmediaclient.so > /etc/ld.so.preloadstartet dann auch der client,
nach jedem Neustart der Maschine ist die Datei /etc/ld.so.preload jedoch wieder futsch.
Ich habe kein RO Filesystem, also die Datei wird geschrieben.
Habe auch schon eine Testdatei nach /etc geschrieben. Diese bleibt erhalten.
Warum verschwindet diese Datei ständig?
« Antwort #5 am: Dezember 08, 2011, 06:47:17 Nachmittag »
als root "chattr +i /etc/ld.so.preload" dann kann die Datei nicht mehr gelöscht werden. Es macht eigentlich keinen Sinn das yavdr diese Datei löscht, es ist zwar gut gemeint bringt jedoch keinerlei Vorteile am Besten wäre es wenn diese Änderung bei yavdr wieder zurückgenommen wird.
evilchen
« Antwort #6 am: Dezember 08, 2011, 07:21:08 Nachmittag »
Phantastisch, vielen Dank!
Noch eine Frage, wie kann eigentlich den derzeitigen Konfigurationsstatus des Mediaclient abfragen?
Also z.B. ob mediaclient --transfermode=iso / bulk eingestellt ist?
Gibt es eine Configurationsdatei?
evilchen
« Antwort #7 am: Dezember 09, 2011, 04:52:30 Nachmittag »
Und schon wieder ein neues Problem.
Nachdem ich gestern das chattr +i auf die ld.so.preload gesetzt habe, startet das System heute gar nicht mehr. VDR ließ sich nicht überreden zu starten.
Ich hab das Gefühl da läuft mit den Treibern immernoch irgendwas schief.
Also ich berschreibe mal die Installation von der Kiste:
Installation von yaVDR 4.0 Stable mittels USB Stick.
Bei der Installation mit eingestecktem Sundtek Stick werden automatisch einige Packete aus den Repos installiert:
search sundtek
i   dvb-driver-sundtek              - Sundtek DVB driver
p   dvb-driver-sundtek-audio        - Sundtek DVB driver audio files
p   dvb-driver-sundtek-dev          - Sundtek DVB driver header files
p   dvb-driver-sundtek-docs         - Sundtek DVB driver doc files
i   vdr-plugin-sundtek              - A VDR plugin handles some Sundtek features
i   yavdr-hardware-sundtek          - yavdr-hardware-sundtek package to install
Also sind dvb-driver-sundtek, vdr-plugin-sundtek und yavdr-hardware-sundtek automatisch installiert worden.
Diese habe ich dann einmal deinstalliert.
Danach hab ich die Anleitung von: http://support.sundtek.com/index.php/topic,341.0.html
umgesetzt.
Danach startete der Stick jedoch auch nicht.
Dann hab ich dvb-driver-sundtek wieder installiert.
Damit hab ich dann wahrscheinlich 2 konkurierende Treiber.
Das ganze habe ich auch schon mehrmals wieder aufgesetzt und komme immer zu den gleichen Ergebnissen.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter.
« Antwort #8 am: Dezember 09, 2011, 05:18:23 Nachmittag »
Also du kannst mit chattr -i /etc/ld.so.preload den Schutz wieder aufheben.
Der Treiber funktioniert nach unserer Anleitung problemlos (das wurde ausgiebig bereits über Jahre getestet).
Installiere den Treiber, warte bis /opt/bin/mediaclient -e das Geraet anzeigt und dann starte VDR einfach neu.
Einfacher kann man ein Gerät eigentlich nicht in betrieb nehmen...
evilchen
« Antwort #9 am: Dezember 09, 2011, 06:17:55 Nachmittag »
Das ist schon richtig, das funktioniert auch.
Jedoch nach einem Neustart des Systems funktioniert es wieder nicht ohne Eingriff.
« Antwort #10 am: Dezember 09, 2011, 06:52:02 Nachmittag »
Aus /etc/defaul/vdr "rm -f /etc/ld.so.preload" entfernen dann ist das Rätzel gelöst.
