Autor Thema: Dokumentation der Optionen in /etc/sundtek.conf  (Gelesen 12041 mal)
106060
« am: Juni 21, 2011, 12:34:51 Nachmittag »
Hallo Sundtek-Team,
zwecks Aktualisierung meiner scripts für die initialisierung der beiden Sundtek-Sticks habe ich nach den möglichen Optionen in der /etc/sundtek.conf gesucht, aber keine komplette Doku aller Optionen gefunden.
Daher habe ich mal die Optionen aus den einzelnen Threads zusammengesucht und hier konsolidiert.
Bei einigen Optionen fehlt mir die default Einstellung und bei anderen Optionen bin ich mir nicht sicher, in welchen sections sie auftreten dürfen (global/per adapter). Wenn sie in der globalen section und in der adapter section stehen dürfen, dann sollte es als Möglichkeit auftauchen.
Comments and updates are welcome!
$ cat /etc/sundtek.conf
# ----- GLOBAL SECTION -----
#Set loglevel for logging to /var/log/mediasrv.log
#loglevel=[off|max] #default: min
#max .. little bit more debug
#Enable listening on network
#enablenetwork=[on|off] #default: off
#Lowest adapter number to start with, e.g. /dev/dvb/adapter5/frontend0
#first_adapter=5
#Call attach script when new device appears
#device_attach=[PATH_TO_SCRIPT] [PARAMETER|DEVID] #"DEVID" will automatically be replaced with the device ID
#Call detach script when device disappears
#device_detach=[PATH_TO_SCRIPT] [PARAMETER|DEVID] #"DEVID" will automatically be replaced with the device ID
# ----- Section for adapter with [SERIALNUMBER] -----
#Get adapter serial number with /opt/bin/mediaclient -e
#[SERIALNUMBER]
#Description register as dreambox tuner
#dreambox_support_fe1=[on|off] #default: off
#Infrared protocol to use
#ir_protocol=[RC5|NEC|RC6] #default: NEC
#Keymap to use, e.g. "/lib/udev/rc_keymaps/vp702x"
#rcmap=[PATH_TO_KEYMAP] #default: keymap which comes with the device
#Choose initial DVB mode for hybrid DVB-T/DVB-C devices only
#initial_dvb_mode=[DVBC|DVBT]
#Volume level
#volume=[0-127] #default: 118
# WSS callback (see http://en.wikipedia.org/wiki/Widescreen_signaling)
# trigger script when the videoformat changes between 16:9 or 4:3
#wss_callback=[scriptname]
# WSS_4_3_FULL
# WSS_14_9_LETTERBOX_CENTRE
# WSS_14_9_LETTERBOX_TOP
# WSS_16_9_LETTERBOX_CENTRE
# WSS_16_9_LETTERBOX_TOP
# WSS_16_9_LETTERBOX_DEEPER
# WSS_14_9_FULL_HEIGHT_4_3
# WSS_16_9_FULL_HEIGHT_16_9
# WSS_UNABLE_TO_DEMODULATE
#Timeout in ms after that WSS_UNABLE_TO_DEMODULATE will be called
#wss_demodulation_timeout=[MILLISECONDS]
Vlt. möchtet ihr es zukünftig als default-sundtek.conf verwenden?
VG,
Alex
« Letzte Änderung: Juni 29, 2011, 07:36:57 Nachmittag von Sundtek »
Fanless Mini-ITX Commell LV-67D, Intel Atom N270, 2GB RAM
Debian Squeeze 32bit, Kernel 2.6.32, vdrdevel-1.7.16
1 x DVB-C (Sundtek Engineering Sample), 1x DVB-T (DiBcom 3000-MC/P), 1x DVB-T (Sundtek MediaTV Pro)
Re:Dokumentation der Optionen in /etc/sundtek.conf
« Antwort #1 am: Juni 21, 2011, 01:12:57 Nachmittag »
Wir haben die "fragwürdigen" Parameter nachgebessert und werden das Beispiel in Zukunft bei der Treiberinstallation automatisch installieren.
Danke für das Feedback!
106060
« Antwort #2 am: Juni 21, 2011, 01:29:29 Nachmittag »
Wow - fix wie immer! Es war mir eine Freude etwas beizutragen!
« Antwort #3 am: August 21, 2011, 04:15:30 Vormittag »
Die Konfiguration wird nun soweit im Wiki weiter dokumentiert
Screenshots des Tools dafür werden dort dann auch freigegeben.
