Autor Thema: Empfang über Sticks nur sporadisch möglich  (Gelesen 7029 mal)
nexus_seven
« am: Juni 14, 2011, 07:51:41 Nachmittag »
Hallo Suport Team,
ich habe Probleme beim Empfangen von Sendern, die sich jedoch im Ausmaß immer etwas variieren.
Zuerst konnte ich ich nicht alle Sender empfangen, es fehlten z.B. alle RTL Sender und 3Sat usw., Pro7 und Sat.1 hingegen waren kein Problem. w_scan hatte da auch nur ca. 350 Sender gefunden (RTL Sender waren nicht dabei). Zwischendurch ging dann RTL und sogar ZDF HD. Kurze Zeit später gingen dann wieder kein RTL Sender, jedoch wurden über 1300 Sender von w_scan gefunden. Aktuell geht gar kein Sender über meine Sticks, EPG Daten werden jedoch gezogen. Zwischendurch werden auch mal nur wieder 350 bis 550 Sender gefunden.
Parallel zu den Sticks betreibe ich ich notgedrungermaßen noch meinen Billigst-Übergangs-Receiver, über den kann ich alle Sender problemlos schauen. Am gleichen Kabel funktionieren beide Sticks nicht, bzw. nur sporadisch.
Der Fehler tritt an 3 Rechnern auf. Auf allen ist Ubuntu 10.10 (sowohl 32 Bit als auch 64 Bit) mit VDR 1.7.18 und XBMC mit PVR (PRE-11.0 Git:20110606) installiert. Ich nutze zwei DVB-S2 Sticks der Version 3 und den Treiber habe ich zuletzt heute heruntergeladen und installiert.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
MfG nexus_seven
Folgendes steht beim Aufruf eines Senders in XBMC in xbmc.log:
20:13:00 T:140641120024320 M:3667054592   DEBUG: Thread CJobWorker start, auto delete: 1
20:13:01 T:140641203472128 M:3667013632   DEBUG: AddOnLog: VDR VNSI Client: SendPing
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers(pvr://channels/tv/Alle TV Kanäle/2.pvr)
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: system rules
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: matches rule: system rules
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: rtv
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: hdhomerun/myth/rtmp/mms/udp
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: lastfm/shout
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: rtsp
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: streams
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: dvd
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: dvdfile
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: dvdimage
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: sdp/asf
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: nsv
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerSelectionRule::GetPlayers: considering rule: radio
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: matched 0 rules with players
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: adding videodefaultplayer (1)
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: for video=1, audio=0
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: for video=1, audio=1
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: adding player: DVDPlayer (1)
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: CPlayerCoreFactory::GetPlayers: added 1 players
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920  NOTICE: DVDPlayer: Opening: pvr://channels/tv/Alle TV Kanäle/2.pvr
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
20:13:05 T:140641347417856 M:3667025920   DEBUG: Thread CDVDPlayer start, auto delete: 0
20:13:05 T:140641347417856 M:3667025920  NOTICE: Creating InputStream
20:13:05 T:140641347417856 M:3667025920   DEBUG: PVRManager - OpenLiveStream - opening live stream on channel 'ProSieben'
20:13:05 T:140641347417856 M:3667025920  NOTICE: AddOnLog: VDR VNSI Client: Logged in at '1308075185+7200' to 'VDR-Network-Streaming-Interface (VNSI) Server' Version: '0.9.0' with protocol version '140638704107522'
20:13:05 T:140641347417856 M:3667025920   DEBUG: AddOnLog: VDR VNSI Client: changing to channel 3
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: ------ Window Init (DialogBusy.xml) ------
20:13:05 T:140641645758400 M:3667025920   DEBUG: Alloc resources: 0.01ms (0.00 ms skin load)
20:13:07 T:140641203472128 M:3667161088   DEBUG: AddOnLog: VDR VNSI Client: SendPing
20:13:07 T:140641347417856 M:3667161088   DEBUG: AddOnLog: VDR VNSI Client: stream id 0 not found
20:13:13 T:140641203472128 M:3666874368   DEBUG: Previous line repeats 5 times.
20:13:13 T:140641203472128 M:3666874368   DEBUG: AddOnLog: VDR VNSI Client: SendPing
20:13:13 T:140641347417856 M:3666874368   DEBUG: AddOnLog: VDR VNSI Client: stream id 0 not found
20:13:18 T:140641347417856 M:3667013632   DEBUG: Previous line repeats 2 times.
20:13:18 T:140641347417856 M:3667013632   ERROR: CDVDPlayer::OpenInputStream - error opening [pvr://channels/tv/Alle TV Kanäle/2.pvr]
20:13:18 T:140641347417856 M:3667013632  NOTICE: CDVDPlayer::OnExit()
20:13:18 T:140641347417856 M:3667013632  NOTICE: CDVDPlayer::OnExit() deleting input stream
20:13:18 T:140641347417856 M:3667013632   DEBUG: Thread CDVDPlayer 140641347417856 terminating
20:13:18 T:140641645758400 M:3667013632   DEBUG: CAnnouncementManager - Announcement: PlaybackStopped from xbmc
20:13:18 T:140641645758400 M:3667013632   DEBUG: GOT ANNOUNCEMENT, type: 1, from xbmc, message PlaybackStopped
20:13:18 T:140641645758400 M:3667013632    INFO: Loading skin file: DialogOK.xml
20:13:18 T:140641645758400 M:3667013632   DEBUG: Load DialogOK.xml: 3.23ms
20:13:18 T:140641645758400 M:3667013632   DEBUG: ------ Window Init (DialogOK.xml) ------
20:13:18 T:140641645758400 M:3667013632   DEBUG: Alloc resources: 0.32ms (0.00 ms skin load)
20:13:18 T:140641645758400 M:3667013632  NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
20:13:18 T:140641645758400 M:3667013632 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
20:13:18 T:140641645758400 M:3667013632  NOTICE: DVDPlayer: waiting for threads to exit
20:13:18 T:140641645758400 M:3667013632  NOTICE: DVDPlayer: finished waiting
20:13:18 T:140641645758400 M:3667013632   DEBUG: ------ Window Deinit (DialogBusy.xml) ------
20:13:19 T:140641203472128 M:3667021824   DEBUG: AddOnLog: VDR VNSI Client: SendPing
« Letzte Änderung: Juni 15, 2011, 07:02:10 Vormittag von nexus_seven »
Re:Empfang über Sticks nur sporadisch möglich
« Antwort #1 am: Juni 15, 2011, 08:25:30 Vormittag »
ist das LED am Stick grün oder blau?
nexus_seven
« Antwort #2 am: Juni 15, 2011, 08:36:34 Vormittag »
die LED wird mit dem Start von vdr grün.
MfG
« Antwort #3 am: Juni 15, 2011, 08:49:13 Vormittag »
Wäre es möglich remote Zugriff zu bekommen um die Logfiles zu überprüfen und "tune"-Tests durchzuführen?
Eigentlich sollte es mit diesen Sticks keine Probleme mehr geben. Eventuell läuft ein zweites Programm im Hintergrund und stellt falsche Frequenzen ein?
ggf. unseren Support via Skype kontaktieren, "sundtek"
nexus_seven
« Antwort #4 am: Juni 15, 2011, 09:03:51 Vormittag »
Remotezugriff ist kein Problem, ich bin jedoch erst frühestens 18:30 Uhr zuhause. Ich würde mich dann per Skype melden.
Danke und mit freundlichen Grüßen
« Antwort #5 am: Juni 15, 2011, 09:06:40 Vormittag »
kein Problem von unserer Seite aus.
nexus_seven
« Antwort #6 am: Juni 15, 2011, 07:04:18 Nachmittag »
ich bin jetzt zuhause am betroffenen Rechner. Habe bereits eine Skype Anfrage gesendet.
MfG
Edit: Ich sollte eigentlich nach der Skype Sitzung testweise einen neuen Stick zugesendet bekommen. Dies sollte ja eigentlich letzte Woche Montag/Dienstag erfolgen. Bis jetzt habe ich aber noch keinen Stick erhalten. Wurde ich beim Versand mit berücksichtigt? Bestellnummer: 1910
MfG
« Letzte Änderung: Juni 27, 2011, 10:52:57 Vormittag von nexus_seven »
