Autor Thema: An DM500HD via Netzwerk streamen  (Gelesen 20449 mal)
Berny
« am: April 16, 2011, 01:33:34 Vormittag »
ich betreibe z.Z. den DVB-C Stick mit DVBViewer und es klappt alles wunderbar.
Jetzt habe ich Virtualbox mit Ubuntu 10.04 und den DVB-C Stick installiert,
es hat auch alles einwandfrei geklappt.
Würde jetzt gerne mit meiner DB 500HD über Netzwerk auf den Stick zugreifen.
Ist das überhaupt möglich?
« Letzte Änderung: April 16, 2011, 02:19:59 Nachmittag von Sundtek »
Re:An DM500HD via Netzwerk streamen
« Antwort #1 am: April 16, 2011, 02:25:33 Nachmittag »
Ja, dies ist möglich.
1. Treiber auf einem normalen Linux installieren, den Stick anschließen und folgenden Befehl ausführen
developer@solaris:~$ /opt/bin/mediaclient -e
     OSS0: /dev/dsp1
developer@solaris:~$ /opt/bin/mediaclient --enablenetwork=on
Enabling network support
Auf der Dreambox:
$ /usr/sundtek/mediaclient --scan-network
 192.168.1.2      | 0   | Sundtek MediaTV Pro  | 2     | DVB-T, DVB-C | 0110315021247
$ echo "REMOTE_IPTV_SERVER=192.168.1.2" > /etc/sundtek.net
$ cd /usr/scripts
und zuletzt:
$ ./DVB_netTuner_starten.sh
und eventuell auch:
$ ./DVB_netTuner_autostart.sh
Anschließend mit der Fernbedienung den Tuner in der Tunerkonfiguration aktivieren.
Bitte beachten das DVB_netTuner_autostart.sh nur in aktuellen Treiberversionen (ab dem 16. April 2011 ca. 15:30) enthalten ist)
« Letzte Änderung: April 16, 2011, 02:56:32 Nachmittag von Sundtek »
Berny
« Antwort #2 am: April 17, 2011, 01:38:45 Vormittag »
Hallo Sundtek,
vielen dank für deine ausführliche Erklärung.
Es hat alles soweit geklappt, nur wenn ich einen Suchlauf mit der DB 500HD starte stürzt Virtualbox ab.
Muss ich vielleicht unter Windows 7 Prof. noch etwas ändern?
Berny
Berny
« Antwort #3 am: April 23, 2011, 09:18:14 Nachmittag »
Hallo Sundtek,
jetzt habe ich es soweit eingerichtet, aber bei dem Befehl;
./DVB_netTuner_starten.sh --- kommt folgende Fehlermeldung:
/usr/sundtek/sun_dvb.sh: line 2: /opt/bin/mediaclient: not found
root@dm500hd:~# /usr/sundtek/mediaclient --scan-network
 192.168.178.35   | 0   | Sundtek MediaTV Pro  | 2     | DVB-T, DVB-C | tek00147
root@dm500hd:~# echo "REMOTE_IPTV_SERVER=192.168.178.35" > /etc/sundtek.net
root@dm500hd:~# cd /usr/script
root@dm500hd:/usr/script# ./DVB_netTuner_starten.sh
DVB Net Tuner start
Connecting to: (192.168.178.35)
switching off loglevel
unable to open /dev/dvb/adapter1/frontend0
Enigma restart
« Letzte Änderung: April 23, 2011, 09:41:22 Nachmittag von Berny »
« Antwort #4 am: April 24, 2011, 12:00:27 Vormittag »
Eventuell war die Wartezeit zu kurz nach dem Starten, wir werden den Treiber morgen kurz aktualisieren und dei Wartezeit auf 2 Sekunden einstellen (also nach dem Treiberstart und laden des Netzwerkdevices).
Edit:
der Beta Treiber wurde soweit aktualisiert
mediaclient not found wurde ebenfalls nachgebessert, sollte aber ohnehin keinen Einfluss gehabt haben da dies nur zum Beenden der alten Treiberinstanz aufgerufen wurde.
« Letzte Änderung: April 24, 2011, 01:03:43 Vormittag von Sundtek »
Berny
« Antwort #5 am: April 24, 2011, 02:47:18 Nachmittag »
Hallo Sundtek,
jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
device: /dev/dvb/adapter1/frontend0 doesn't support the extended media API
« Antwort #6 am: April 24, 2011, 02:57:04 Nachmittag »
Was zeigt denn folgendes an:
/usr/sundtek/mediaclient -e
Berny
« Antwort #7 am: April 24, 2011, 03:09:46 Nachmittag »
root@dm500hd:/usr/script# /usr/sundtek/mediaclient -e
device 0: [Sundtek MediaTV Pro (192.168.178.35)]  DVB-C, DVB-T, NETWORK-DEVICE
« Antwort #8 am: April 25, 2011, 04:33:15 Vormittag »
Es gibt soweit eigentlich keinen Grund warum das nicht funktionieren sollte.
Wenn die Meldung kommt
"device: /dev/dvb/adapter1/frontend0 doesn't support the extended media API" bedeutet dies sehr warscheinlich dass das Gerät auf dem Server warscheinlich im AnalogTV oder FM Radio Modus verwendet wird und DVB dadurch nicht verfügbar ist.
Starte auf dem Server folgenden Befehl:
wenn's klappt und läuft befindet sich der Stick im Digital TV Modus dann kann man den Stick wohl auch via Netzwerk verwenden und die Dreambox Befehle ausführen.
Berny
« Antwort #9 am: April 25, 2011, 05:05:16 Nachmittag »
In den DVB-C Modus habe ich ihn mit folgendem Befehl gebracht:
/opt/bin/mediaclient --setdtvmode=DVBC
Dann kommt folgendes:
$ /opt/bin/mediaclient --readsignal=0 -d /dev/dvb/adapter0/frontend0
SIGNAL: [                                 ] (  0%)  BER:  41248 FREQ: 0          Hz LOCKED:  NO SYM: 0 MOD: unknown
« Antwort #10 am: April 25, 2011, 07:17:38 Nachmittag »
Das laufen lassen und dann das Startskript ausführen.
Es gibt auch noch ein 2. Skript:
DVB_C_netTuner_starten.sh
DVB_netTuner_starten.sh ist eher für DVB-S/S2 gedacht.
« Letzte Änderung: April 25, 2011, 09:00:52 Nachmittag von Sundtek »
Berny
« Antwort #11 am: April 25, 2011, 10:09:05 Nachmittag »
@Sundtek
Leider immer noch kein Signal.
Es ist komisch, das unter DVBwiever alle Sender einwandfrei funktionieren,
unter Kaffeine bekomme ich auch kein Signal.
« Letzte Änderung: April 25, 2011, 10:51:52 Nachmittag von Berny »
« Antwort #12 am: April 26, 2011, 12:45:46 Vormittag »
Nun was zeigt denn folgender Befehl an wenn mit einem DVB Programm auf den Stick zugegriffen wird:
Gerade der Pro Stick wurde ausgibig getestet, es sollte eigentlich sehr schwierig sein diesen nicht zum Laufen zu bringen... Am häufigsten liegt es bei den schwierigsten Fällen dann halt doch am Kabel oder irgendwelchen T-Steckern aus dem Baumarkt...
Auf dem Server könntest du auch versuchen manuell zu tunen:
/opt/bin/mediaclient -m DVBC -f 113000000 -M Q64 -S 6900000
dies sollte in den meisten Fällen ein [LOCKED] ausgeben (also bei KabelBW oder Kabel Deutschland), bei anderen Anbietern eventuell die Parameter justieren
-f .. Frequenz in Hz
-M .. Modulation (üblicherweise Q256 oder Q64 in Deutschland)
-S .. üblicherweise eine Symbolrate von 6900000 oder 6875000 in Deutschland
Der readsignal Befehl zeigt dann die aktuelle Frequenz, Parameter und jeweilige Signalstärke an.
Sollte das nach wievor auf 0% bleiben ist garantiert das Kabel der Grund, eventuell Wackelkontakt - also am Besten versuchen das Kabel etwas zu bewegen.
Wiegesagt der Pro Stick ist bei uns in der Produktserie am unkompliziertesten.
« Letzte Änderung: April 26, 2011, 01:00:56 Vormittag von Sundtek »
Berny
« Antwort #13 am: April 26, 2011, 01:44:07 Nachmittag »
Hallo Sundtek,
ich habe an der selben Leitung unter DVBwiever überhaupt keine Probleme,
alle Sender zeigen Werte zwischen 93% -98% Signalstärke an.
Unter Ubuntu bzw. Kaffeine bekomme ich kein Signal,
bei dem Signalreading Befehl bekomme immer die gleichen Werte:
Ich bin bei Unitymedia, die Frequenzen, Mudulation und Symbolraten kenne ich fast auswendig.
« Letzte Änderung: April 26, 2011, 01:51:07 Nachmittag von Berny »
« Antwort #14 am: April 26, 2011, 02:47:02 Nachmittag »
Freq 0 zeigt das keine Frequenz eingestellt ist - demnach ist eine Signalqualität von 0% auch richtig, bitte nochmal vorigen Post lesen.
