Autor Thema: Update 14. April 2011 (Linux)  (Gelesen 10681 mal)
« am: April 15, 2011, 04:15:26 Nachmittag »
http://www.sundtek.de/media/sundtek_installer_110414.0139.sh
* added timeout to network feature (8. Februar 2011)
* Bugfix MacOSX (8. Februar 2011)
* DVB-C, DVB-T, DVB-S/S2 Streaming is now supported between MacOSX <-> Linux, average cpu load on MacOSX 3-5% (8. Februar 2011)
* displaying serial number with following command /opt/bin/mediaclient -e (yavdr Request, 8. Februar 2011)
* polling remote control is now optional (/opt/bin/mediaclient --disablerc=[/dev/mediainput0] (Userfeedback, 8. Februar 2011)
* improved timeouts for dvb-t via network (9. Februar 2011)
* updated pid filter support in order to improve windows network support via network (15. Februar 2011)
* MacOSX Update in order to improve audio quality (15. Februar 2011)
* Bugfix, Device reconnect (yavdr bugreport, 15. Februar 2011)
* Bugfix, FM Radio disconnect while device was in use (15. Februar 2011)
* FM Radio Tuner update for newer devices (15. Februar 2011)
* Autostarting DVB-T or DVB-C is now possible via configuration file  *1) (userrequest, 17. Februar 2011)
* Clarke Tech ET9000 settopbox support (Userrequest, 18. Februar 2011)
* Netgear, TP-Link (MIPS) Router Support for DVB-S/S2 (23. Februar 2011)
* Bugfix PID Filtering on ARM (Sheevaplug) (24. Februar 2011)
* fix tuning profiling on ARM (24. Februar 2011)
* added support for userspace drivers on DM800SE (although disabled by default) (18-23. Februar 2011)
* Bugfix 22K tone (10. März 2011)
* FM Radio Update for newer devices added 5 mhz tuning offset (10. März 2011)
* Bugfix Standby/Wakeup for DVB-S/S2 (13. März 2011)
* improved optional acceleration module support (13. März 2011)
* checking input frequencies before submitting it to the device (13. März 2011)
* DVB-S/S2 can now be tuned via commandline, mediaclient (13. März 2011)
* hardwarefilters will automatically be disabled once the number of available PID filters gets exceeded (13. März 2011)
* Update DM500HD networksupport (13. März 2011)
* updated configuration in order to support multiple DVB sticks on a DM800SE (14. März 2011)
* added support for DVB-S/S2 remote control (14. März 2011)
* copying libmedia.pc to /usr/lib/pkgconfig (customer request, 21. März 2011)
* added option for minimal adapter number where the device allocation should start (customer request, 21. März 2011)
* Diseqc, Voltage, Tone are now changeable individually for DVB-S/S2 using mediaclient (21. März 2011)
* Diseqc 2.0 Support, although this requires application support (21. März 2011)
* updated serial number detection (21. März 2011)
* Fix CPU load when stick went to standby (26. März 2011).
* added mediaclient for some special architectures (4. April 2011)
* workaround for duplicate non-unique serialnumbers which seem to be available in Australia (4. April 2011)
* latest driver update, which syncs all changes required for other operating systems (14. April 2011)
ad 1)
/etc/sundtek.conf
[0110216021509]
device_attach=echo "this is device attach for the first stick"
initial_dvb_mode=DVBC
[0110210004403]
device_attach=echo "this is device attach for the second stick"
initial_dvb_mode=DVBT
Alanp
Re:Update 14. April 2011 (Linux)
« Antwort #1 am: April 24, 2011, 06:08:51 Nachmittag »
Will this driver work with the VU+DUO Thanks
« Antwort #2 am: April 25, 2011, 04:07:59 Vormittag »
Yes, this version is also known to work with VU+ Duo.
Alanp
« Antwort #3 am: Mai 01, 2011, 07:33:41 Nachmittag »
I am using the VIX team image 2.1 but I am having issues with tune failed after 1 minute or so ?
